Nemozem rozbehnut PC
Zdravim... kupil som maticnu dosku AsRock K7VT4A PRO (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7VT4A% 20PRO&s=AMD), dosku som zapojil podla manualu ale po zapnuti PC sa rozbehnu len ventilatory a tu to aj konci, ziadna odozva na obrazovke. FSB som nastavil na 200MHz, skusal som nastavit aj nasobic ale nepomohlo. Ostatne jumpre som nechal tak ako uz boli na doske. Viete poradit, co by som mohol este skusit? Problem vyzera na dosku, ostatne komponenty boli odskusane v inom PC.
Alebo s tym moze mat nieco spolocne toto? -> CAUTION! Do NOT use a 3.3V AGP card on the AGP slot of this motherboard!It may cause permanent damage! Nevedel som zistit ake su tie graf. kt mam.
PC konf.:
CPU : AMD Duron 1200
VGA: inno3D GeForce 2 MX440 (skusana aj ASUS Radeon 9200SE 64MB)
RAM: 2x256MB Legend/A-Data (skusane aj samostatne)
HDD: asi Western Digital
Za pomoc vopred dakujem.
FSB máš mít 100Mhz ne 200. To bude ono Výrobci desek označují skutečnou rychlost v Mhz výrobci procesorů někdy efektivní =200mhz. To agp varování se netýký těch karet co máš -týká se ještě starších.Násobič nastav na auto neboť to většinou nenajede pokud nestrefíš správný.
Lenze ta doska podporuje len FSB@200/266/333MHz.
Tvoje deska:
- Socket A (462) for AMD Athlon XP/Athlon/Duron/Sempron processor
- FSB 333/266 MHz
Tvůj procesor Duron 1200 má FSB 100
Zkoušel jsi jiný procesor?
Uff, tak toto som nevedel...iny procesor som neskusal, len moj procesor v inej doske.No pokusim sa zohnat nejaky na odskusanie... dik zatial.
Tak este poznamka: Na support liste procesorov tej dosky je uz AMD Duron 1000MHz a takisto moja 1200ka cize by to predsa malo fungovat...
A uz to bezalo ked si nastavoval FSB? Ak ano tak vypni z 230V a clear CMOS a skus znova. Kedy to prestalo fungovat? Ak to vobec nenabehlo kde si nastavoval FSB?
Nie nebezalo, tu dosku som kupil a uz ked som to prvy krat zapojil tak to neslo, FSB som nastavoval jumpermi na doske a pri kazdom novom nastaveni som skusal resetovat CMOS.
Je na desce konektor pridavneho napajeni CPU? Jestli jo, je pripojeno?
Tak toto teda fakt neviem...ako je to oznacene? Alebo nazov? (K7VT4A%20PRO.pdf) -> tu je manual, nevedel by si to zistit? Nie som v tom az taky zbehly...
Dle manualu tam neni, takze neni co zapojovat ...
hmmm...tak neviem kde by mohol byt este problem... Mozno static
electric, ale po tom co som videl ako s tymi komponentami zaobchadzaju v niekt.predajniach tak sa mi nechce verit...
Mas tam zapojeny repracek (PC speaker)? Vyluzuje to po zapnuti nejake zvuky (beep codes)?
assrock - zřejmě nástupce podařených pcchips (promiň, nedalo mi to
jinak pošli mail prodejci, jak máš desku naswitchovat
Asrock je lacna odnoz asus-u, vraj su na svoju cenu celkom OK, nemalo by to byt PCChips.
Jumprovat tam mozes len FSB a nasobic, FSB 200 a nasobic na 12x pre duron 1200. Pozri si poriadne na doske kde ma jumper pin 1, zvykne byt zvyrazneny na doske. Niekedy z navodu nie je jasne na ktorej strane jumpra je v skutocnosti pin 1.
Ak to nenabehne zapoj speaker, odpoj uplne vsetko nechaj v doske len CPU (plus speaker a powerbutton), zapni, musi pipat. Ak nepipa je v haji doska, CPU (poskodeny pri instalacii chladica?), alebo zdroj, skusit vymienat.
