Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde obraz
Mám grafickou kartu Gtx 460 cyclone a dal jsem ji do slotu a má podporu 2.0 a 3.0 zpětnou. Zapojim přes Mini hdmi cabel a nic. nejaká rada
A zapojils přídavné napájení?
jezekhifi 27.02.2015 15:53
jezekhifi
Jo zapojil. mám i integrovanou nemá to vliv
Metrix144 27.02.2015 15:56
Metrix144
• Zapojim přes Mini hdmi cabel a nic ani pri startu PC? • Mas ji dobre domacklou ve slotu? Zapojil j…
CoCoChanel 27.02.2015 15:55
CoCoChanel
Jo mám ji domačklou. zapojil jsem dobře hdmi cabel. Byla dost od prachu, tak jsem ji vyčistil
Metrix144 27.02.2015 15:57
Metrix144
Napajeni jsem zapojil. Ve slotu je zamačklá dost nechcu na na ni moc tlačit, abych něco nepoškodil.
Metrix144 27.02.2015 15:59
Metrix144
• Od prachu? Neni nova, nebo? Roztoci se alespon chladici ventilator? Pres DVI jsi ji zkousel?
CoCoChanel 27.02.2015 16:00
CoCoChanel
ventilátory se točí. 3 roky je stará. Měnil jsem i pastu na chladič
Metrix144 27.02.2015 16:01
Metrix144
No tak je asi ko.
jezekhifi 27.02.2015 16:03
jezekhifi
mam to zapojené na tv a tam dvi není. Když jsem ji dostal chladič byl dost rezavý a při sundaní chla…
Metrix144 27.02.2015 16:03
Metrix144
Tak ti trebars nefunguje vobec PC. Zdroj mas jaky? Apod. ked si tam uz cosi pastoval tak si to moho…
MM.. 27.02.2015 16:03
• Ani byc se nedivil, takle je tezko urcit co nebo kde je chyba, jestli byla menena pasta, mohlo byt…
CoCoChanel 27.02.2015 16:05
CoCoChanel
Pastoval jsem tolikrát. a vždy to fungovalo
Metrix144 27.02.2015 16:11
Metrix144
Dotaz byl i na zdroj!
jezekhifi 27.02.2015 16:13
jezekhifi
Pastoval jsem tolikrát • No, NTB se pastuji +- jednou za 3 roky, grafické karty, jsou na tom obdobn…
CoCoChanel 27.02.2015 16:14
CoCoChanel
Nic sa nepastuje! Ani raz za 100 rokov. (jedine ak clovek nutne musi dat dole chladic, tak je nutne…
MM.. 27.02.2015 17:32
Nic sa nepastuje! Ani raz za 100 rokov • Nerikam "MUSI" ale nekteré original, dodané Tpasy s kuprik… poslední
CoCoChanel 27.02.2015 17:43
CoCoChanel
• No, NTB se pastuji +- jednou za 3 roky, grafické karty, jsou na tom obdobne, nebo nové procesory, kde original pasty, jsou spis Low/cost kvality.
Neni ta pasta vsude rozplacana okolo grafického chipu, celé karte? Vzhledove, ta karta cista, nebo jak to vidis, co?
• Nerikam "MUSI" ale nekteré original, dodané Tpasy s kuprikladu original chladicem <CPU>, tu vodivost, vyplneni, nema az tak dlohodobou.
Ve firme se meni nekteré PC kazdé 3/4 roky...
