Spadla mi hra - problém s grafikou ?
Ahoj,hraju jako vždycky hru a asi po hodině se sekla , pak spadla a napsalo mi to system error : "The system has run out of video memory." a pak vlevo u lišty něco kernel Nvidia driver stopped working nebo tak něco. Nevíte co to mělo znamenat ? Mám se bát ? Díky
Nezabudnite špecifikovať konfiguráciu, ako napr. operačný systém alebo hardvérovú konfiguráciu, na ktorej sa problém vyskytol (napr. "Mám grafickú kartu Zotac GeForce GTX 690 4GB DDR5"). Pokiaľ máte problém s konkrétnym programom, nezabudnite uviesť jeho presnú verziu (napr. MS Office 2013, Firefox 20.0 a pod.).
Windows 8 64 bit, 8 GB RAM, Intel core I5 4440 , MSI GTX 760 Gaming 2G
no este skus napisat co je to za hru, origo/crack
ale na 90% to bude prehrievanim, ake mas pri hrani tej hry teploty?
Pokusil jsem si všímat a max co jsem si všiml bylo 73
Hra Mortal Kombat 2011 origo
Kde jsou rady ? Vždycky plno řečí jak sem zapomněl konfiguraci PC a plno věcí okolo a když to tu dám tak je ticho . LOL
Tak si na webe tej hry pozri ci jej staci 2GB VideoRAM, pripadne nastav v hre nizsiu kvalitu textur, ci sa to zmeni. Pise ti ze mas malo RAM na grafike (co moze byt prilisnymi narokmi hry pri danych nastaveniach, alebo HW problemom v comkolvek od grafiky az po zdroj)
TiP~Tak si nainstaluj : <MSI AFTERBURNER> download.htm
Po nasledovném nainstalovani, pred udelanim profilu, stahni o - "50/70"jednotek ne % proboha z <memory/core-clock> a zkus to znovu../potvrd...
