Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s Mozillou FireFox
Dobrý den, nějak mi Mozilla blbla, tak jsem ji kompletně odinstaloval a smazal i skryté data (profily) přes %AAPDATA%. Po znovu nainstalování se rozjeden a pořád načítá, takže je zaseklá. Prosím, jak tento problém vyřešit?!
To mas doma alebo niekde v praci? (vo firemnej sieti je niekedy nutne nastavit proxy apod). Restarto…
MM.. 27.02.2015 19:42
Je to doma, zkusil jsem i zkopčit Mozzillu od bratra a nic, kde najdu nastavení proxy? Přístup firew…
Jeffry 27.02.2015 19:47
Jeffry
Nastavenie proxy je v nastaveniach prehliadaca. Ine prehliadace napr. IE ti funguju?
MM.. 27.02.2015 19:56
Ano zkoušel jsem google Chrome a ten jede normálně. Vážně bych rád pořešil ten FireFox a vůbec, co t…
Jeffry 27.02.2015 19:57
Jeffry
Ten firefox si tahal odkial? Dufam ze z mozilla.com a ne nejaky posahany neviemskade
MM.. 27.02.2015 19:58
Skus aj pozakazovat vsetky doplnky a rozsirenia v tom firefoxe. Ak mas nejake antiviry skusit vypnut…
No zajímavé je i to, že mi pak zmizela tapeta z plochy na černou, dále přes správce po ukončení neod…
Jeffry 27.02.2015 20:15
Jeffry
Kedy to je to "pak"? Mas tam toho rozdrbane hodne vela v tych windows, nechces ich radsej preinstalo…
MM.. 27.02.2015 20:22
Po jejich odstranění, jinak ono se to jakoby načte, ale je to jen okno bez nabídky, je to celé zasek…
Jeffry 27.02.2015 20:29
Jeffry
Po odstraneni coho? To sis zmazal cele APPDATA? Tak to mozes rovno reinstaliut Win :)
MM.. 27.02.2015 20:30
NN tam jsem najel na složku Mozzila a odstranil posložku FireFox, ta se pak sama vytvoří
Jeffry 27.02.2015 20:37
Jeffry
A potom ti zmizlo pozadie plochy? To si musel mazat toho jaksi viac. Odinstaluj tu mozillu znova a p…
MM.. 27.02.2015 20:41
Jo, asi to chce po roce reinstalovat ty winy. Už to mám vážně celé v háji .. no práce na nějakou dob…
Jeffry 27.02.2015 21:04
Jeffry
ono to neni rokmi, ale tym co s tymi Windows vystrajas (neviem co tam vsetko instalujes, a cim do to…
MM.. 27.02.2015 21:13
Ano, ja jsem packal a pekne jsem to odjebal, neva a díky za tvůj čas
Jeffry 27.02.2015 21:23
Jeffry
No a nieco si tam cistil cleanermi alebo co si tam robil? :) Skus jak som pisal odinstalit mozillu a… poslední
MM.. 27.02.2015 21:26
Vyzkoušej nový profil: https://support.mozilla.org/cs/kb/Spr%C3%A1va%20pr ofil%C5%AF
Hanyse.k 27.02.2015 20:05
Hanyse.k
pořád načítá, takže je zaseklá Takže se v okně prohlížeče nic nezobrazí? Na všech stránkách? Kde se…
IQ37 27.02.2015 20:19
Po jejich odstranění, jinak ono se to jakoby načte, ale je to jen okno bez nabídky, je to celé zaseklé a ani smazání profilu a bez Importování nastavení z chromu nic nezměnilo. Jediná možnost je reinstal Windowsů ?!
Odinstaluj tu mozillu znova a potom v tom appdata zmaz v \Local zlozku Mozilla, a aj v \Roaming zlozku Mozilla. Pripadne si daj hladat aj v registry slovo mozilla a zmaz pripadne vetvy Mozilla v \Software\ podvetve. potom restartni Win a potom nainstaluj firefox nanovo.
Ale sudiac podla miznuceho pozadia a inych veci co pises mas asi nejak rozdrbane windows a to dost riadne.
Skus jak som pisal odinstalit mozillu a zmazat tie zlozky co som pisal obe, a potom start-spustit: regedit, a pouzit hladanie najst vetvu mozilla v podvetve software a aj tu vetvu mozilla zmazat (bude 2x raz v HKLM a raz v HKCU), restart Win, a potom nainstalit mozillu nanovo. (tahat z mozilla.com). Potom to mozno pojde.
Takže se v okně prohlížeče nic nezobrazí? Na všech stránkách? Kde se ukazuje to "načítání". Možná by pomohl screen.
Než spácháš nový profil, zkus nejprve obnovu Firefoxu (z menu Nápověda - Technické informace).
