Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Klon hdd - nebootuje
Notebook thonkpadR61, WinXp. Spravim klon hdd - povodnu v ntb, novy pripojeny na USB. Odskusane rozne prg, easeus, .... naposled od seagate... vzdy je vysledok taky, ze mi zostane blikat vlavo hore kurzor a dalej nic. fixboot a fixmbr sa tvaria ze vsetko zapisali ako mali . . . . napriek tomu nenabootujem. Nejaky napad? Jedna sa v podstate o jednorazvu akciu, nic platene. A rychle. Sw od seagate mi to kopiroval asi 9 hodin :-( hdd 1000 MB, obsadenych asi 700, dve particie . . . .
ten oddiel si vytvaral ty, alebo kto? Ma nastaveny flag aktivny (boot flag)? Viz napr. gparted., ale…
MM.. 28.02.2015 10:23
fixmbr a fixboot by mali spravit to co treba, nie? nabootoval som aj gparted (dost stary), pozeral s…
LubomirS 28.02.2015 10:33
LubomirS
V HirensBoot je PrtitionWizard, ktery zobrazi pripadne nastavi i ... Aktivni...Boot. Klony XP delam…
AD. 28.02.2015 10:43
AD.
Ghost s rychlostou klonovania 1000MB/min ti asi tazko vyklonuje 500GB disk za 2min.
fleg 28.02.2015 11:24
fleg
Jde jen o sys oddil, ma obsazeno 1300MB. poslední
AD. 28.02.2015 20:03
AD.
gparted je program. Mal by si v nom vidiet boot flag (=aktivni flag to je to same) u toho oddielu z…
MM.. 28.02.2015 10:45
A z USB Windows nebude bootovat, bootovaci disk s Win musi byt na SATA alebo PATA (vtedy ked chces z…
MM.. 28.02.2015 10:25
na UCB bol pripojeny iba pocas klonovania, potom siel normalne do ntb . . . SATA
LubomirS 28.02.2015 10:28
LubomirS
Este nabootuj v tom ntb z niecoho ineho a pozri sa ci vidis vobec oddiely ked si to prehodil z USB n…
MM.. 28.02.2015 10:29
Ano, ked ho mam cez USb tak v diskovom amanageri vidim pekne oddiely tak ako majuu byt s porovnanim…
LubomirS 28.02.2015 10:34
LubomirS
ne ked ho mas na USB ale potom ked ho prehodis na SATA konektor. Ci vidis oddiely.
MM.. 28.02.2015 10:46
myslis cez nejaky manager? lebo ak je na sata, tak win nenabutujem . . . v hirens vidim, c bootable,…
LubomirS 28.02.2015 10:56
LubomirS
Prebehol som to minitool partition wizard, aktivny je nastaveny, zadal som MB|R, a uz je to OK . . .
LubomirS 28.02.2015 11:33
LubomirS
ten oddiel si vytvaral ty, alebo kto? Ma nastaveny flag aktivny (boot flag)? Viz napr. gparted., alebo ja pouzivam ranish z DOSu.
Vseobecne ak mas take problemy tak sa da urobit aj to ze zacnes instalciu XP normalne (v instalatore urobis oddiel a zacnes instalaciu nech to urobi vsetko spravne bootovatelne), potom po prvom restarte nepokracujes v instalacii ale naklonujes oddiel.
fixmbr a fixboot by mali spravit to co treba, nie? nabootoval som aj gparted (dost stary), pozeral som niektore prg, c bolo poznacene ako bootable . . . ale nikde neviem najst resp zmenit polozku Aktivny, kedysi sa muselo nastavovat nielen bootovaci, ale aj aktivny, neviem ako sa zmenila situacia za poslednych 20 rokov :-) Aj nad tym som uz rozmyslal, ze instalovat ciste XP, a potom klon, ale napr sw sa pyta ci ma zrusit vsetko na cielovom disku (particie a pod) a len potom pokracuje, takze aby som nerobil nieco, co nakoniec aj tak sa zmaze. nehladiac na to, ze klonovanie som spustil vecer o 20tej, a skoncilo niekedy rano o 05 :-( . . . .
Ktory prg z gparted mas overeny? este som pozeral aj hiren's boot, C ako bootovatelne . . . .
