PC po zapnutí 1x dlouze pípne a následně 3x krátce.
Zdravím všechny,
před Vánoci jsem pořídil novou sestavu:
proc: Intel Pentium G3258,
RAM: Crucial Ballistix Sport 8GB (2x4GB) DDR3 1600 CL9,
zdroj: Seasonic SS-500ET-F3 500W (ještě z předchozí sestavy),
zákl. deska :GIGABYTE GA-Z97-D3H - Intel Z97,
GC: Sapphire R9 270 DUAL-X 2GB GDDR5 WITH BOOST & OC.
Z počátku, první týden až dva, šlo PC (na win 8.1) bez problémů. Poté se při startu pc začal projevovat v nadpisu zmíněný beep code (1x dlouze + 3x krátce). Na netu jsem vyčetl ,že tento beep code je spojen s grafickou kartou, proto jsem ji vyndal ze slotu (pro jistotu vše znovu očistil) a znova nainstaloval. Problém opět na nějaký čas zmizel, nyní se však opět vrátil. PC normálně naběhne do windowsu, ale monitor nic nezobrazuje. (zkoušel jsem přendat kabel do slotu pro integrovanou GC a vše jde OK).
Zajímá mě tedy zda je karta na reklamaci, či je případně vada na straně zdroje? Jde to nějak zjistit?
Děkuji za Vaše odpovědi.
Marek.
spíše bych to viděl na 50% problém desky (případně jejího uložení), 50% grafika. Zkus grafiku v jiném PC, pokud bude fungovat, je to deska, nebo je špatně připevněna v budce a karta nemá kontakt.
Zdroj ji zvládá ?
Na CZC se píše: Doporučený výkon zdroje cca (minimum) [W]: 500
Zkoušel jsem zátěžové testy v AIDA64 jak procesor, tak i kartu a vše OK.
Ještě pro upřesnění. Restart PC/vypnutí-zapnutí nepomůže. Až když vypnu zdroj a poté zapnu PC, naběhně vše v pořádku. V podstatě to takhle řeším každý den a už mě to nebaví :)
Skusil by som preistotu iny zdroj na test si pozicat z ineho PC ci ten tvoj neni nejaky divny. Ale mozno tam mas nejaky problem s ulozenim karty alebo zakl.dosky, distancky pod doskou len na spravnych miestach? Karta neni v slote nejak sikmo?
Do BIOSu skusl load defaults a save and exit, preistotu.
P.S> samozrejme moze byt aj vada karty.
Deska je namontovaná správně, karta ve slotu není šikmo, vše pevně utaženo. Load deufalts nic nezmění, večer vypnu pc, druhý den opoledne zapínám a slyším otravný beep code. Musím vypnout zdroj a poté zapnout PC a většinou poté obraz funguje. Zajímavé je, že jakmile takto PC "zprovozním" a např. po hodině vypnu a po další hodině zapnu vše naběhne v pořádku. Beep code se projevuje pouze pokud nechám pc vypnuté přes noc a zapínám až druhý den (po cca 16 hodinách).
Vypadá to, že budu muset zkusit např. na 10 dní jiný zdroj.
http://programujte.com/clanek/2005101401-speaker-p ipa/
to su mudrosti z roku 2005. V principe beep kody mozu byt na kazdej doske ine, a koncovy uzivatel nema sancu zistit co je to za problem. Vseobecne sa da ale napisat ze ked to pipa tak na 95% je nieco s RAM alebo grafikou.
Ještě zkus taky vytáhnout a znovu pořádně zasunout RAMky.
To už jsem zkoušel :)
Ale RAMky by snad nezpůsobily, že by pc normálně naběhlo, akorát bez obrazu. Navíc, jak už jsem napsal, pokud (za chodu pc) vytahnu kabel od monitoru z GC a připojím ho do slotu pro intergrovanou GC tak obraz normálně funguje.
Sice pípak mám, ale mám digitální 2 čísla, tedy podle čísla poznám co desce vadí, lepší, než pípak.
Koukni se na desku jak se jmenuje značka atd.. vše je na desce velkym písmem měl bys to tam najít.
Na net napiš název desky např.Název desky beepcodes.
Pokud to nemužeš najít napiš to do komentářů já se na to kouknu.
Aha ja jsem si nevšiml ze uz to tady je napsaný sorry.
