Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Herni sestava : spatny zdroj
Mam problem nejspis se zdrojem .
SESTAVA : ZAKLADKA : MB MSI Z87-G45 Gaming
CPU : I7 4770K
RAM Corsair 4x8GB DDR3 2400MHz CL11
GRAFIKA MSI 970
HDD : 120 SSD KINGSTON , 240 SSD KINGSTON , 2TB VERBATIM
CHLAZENI CPU : H80I + 2X COOLER CORSAIR Air Series SP120 High Perform Edition
DAL 4X COOLER CORSAIR Air Series SP120
Blu-Ray Asus BC-12D2HT
MONITOR Sharp Aquos LC-50LE752E - 3D LED televize 127CM
ZDROJ : CORSAIR AX860, 80+ Platinum, 860W
Nejspis je spatny zdroj. Pc se sam od sebe vypne. Kompletne bez nejakeho hlaseni , zustane chvilku vypnuty a pak naskoci nebo problikne zase se vypne a pak az se zapne. Predtim se stavalo ze naskocila modra smrt ale to prestalo.
Ted pc po zapnuti vubec nereaguje...jenom se zapnou vetracky na sekundu a pak nic a nereaguje vubec.
Je mozne ze odesel zdroj? Je mozne ze je zdroj na sestavu slaby?
Diky za jakoukoliv pomoc
Upravena velikost písmen. Vypni si CapsLock, není nutné psát jako debil. (karel)
Ne není slabý na sestavu, ale je to šmejd. Kup tohle a ten šmejd zahod. https://www.alfa.cz/product…
jezekhifi 28.02.2015 15:35
jezekhifi
vazne smejd?vzdyt me stal skoro 5tis to mi nerikej ze je to smejd prece ...
Womy 28.02.2015 15:49
Womy
Zdroj máš až moc w. Stačil seasonic 550w. Může být vadný zdroj, ale i deska atd
peter150 28.02.2015 15:35
peter150
Pokud se to samo vypne, tak to je 100% zdrojem. Respektive tohle dělá přehřívání zdroje.
jezekhifi 28.02.2015 15:41
jezekhifi
a proc se muze prehrivat?chlazeni jsem myslel ze mam v sestave dobre ...tak jakto?
Womy 28.02.2015 15:51
Womy
Pokud se netočí vrtula ve zdroji a to i při příkonu 349W což tvul pc nespapá, tak se přehřívá. Kup t…
jezekhifi 28.02.2015 16:03
jezekhifi
no dobre ale kdyz se ten zdroj nezpusti ani kdyz je vypnuty par hodin tak to neni tim ze je prehraty…
Womy 28.02.2015 16:08
Womy
To není chyba, ale vlastnost toho zdroje. Zapíná vrtuly až při odběru 350W. A to je ono. Doporučuji…
jezekhifi 28.02.2015 16:11
jezekhifi
no tak reklamovat ho musim urcite kdyz uz nejde...jen mi jde o to co potom...nechat teda puvodni zdr…
Womy 28.02.2015 16:29
Womy
Zdroj nerozebírej nebo bude záruka v prdeli. Někde sežeň nejprve jiný/půjčený a zkus zda sestava fun… poslední
M-Pol 28.02.2015 16:38
M-Pol
