samovolné vypínání PC
Ahoj, mám menší problém se stolním PC sám se vypne při větším zatížení (spuštění hry např.). Problém má se sám vypnout stále točí větráčky a zapnutí také není jednoduché. Poté při avizovaném načítání hry se sám restartuje a při zapínání píše Power Supply Surges detected during the previous power on. ... Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit. Takže předpokládám že to odnesl zdroj ale napadají mě i ramky když při startu detekuje DDR3 s frekvencí 1333MHz. Ale než koupím nový zdroj nebo ramky chtěl bych slyšet něčí názor. Děkuji za odpovědi a případnou pomoc.
PC sestava:
CPU: Intel Core i7-3770K 3.5GHz
MB: ASUS P8Z77-V DELUXE, Intel Z77
RAM: Kingston HyperX 2x4GB DDR3 1600 MHz
VGA: nV Asus GTX 680 - 2GD5
PSU: Corsair Enthusiast Series Modular TX750M 750W
HDD: WD Caviar Blue 1TB
SSD: Corsair Force Series GT - 120GB
Včera tady byl jeden s Corsairem zdrojem. Sakra proč si nekoupíte Seasonic a adekvátní watáž ne 750W.
http://pc.poradna.net/q/view/1390645-herni-sestava -spatny-zdroj
Jenže 1500W je víc Addidas.
Blbej zdroj nebo se ti něco prehriva......
To bude zase ta politika Corsairu nepouštět vrtuly až na 350W spořeby že.
No jestli třeba jenom nedodrbal taktovani toho CPU....
Má Deluxe tam to nehrozí.
Edit vžit to nemá oc, má ten procák standartně 3.5Ghz.
To neznamená ze to nezkoušel a něco nedodrbal pak může mít MB jakou chce,se musí vyjádřit taky on....
Teploty máš jaké?
Taktovat cokoliv jsi myslim ze neni potreba a ani jsem to nedelal teploty jsou vsechno kolem 30max pri zapnuti. Vsechny vetraky jedou i na zdroji jede. S nastavovanim hw jsem si nikdy nehral nikdy to nebylo potreba. A zacalo to tim ze se 2-3 dny po sobe zacal sam zapinat a vypinat ale pouze tak ze roztocil vsechny vetraky a pak sam zase vypnul ale stale fungoval pak se jednou sam vypnul pri hrani hry. Btw reinstal winu pobehnul.
Zkus to jen s jedním modulem paměti, graf.kartou a systémovým diskem. Ostatní komponenty odpoj. Nejlepší by bylo zkusit jiný zdroj, pokud máš možnost.
Spoustel jsem pc pouze s ssd, gpu, cpu a jednou ramkou a problem je stejny samozrejme jsem zkousel jak jednu tak i druhou ramku solo a k jinemu zdroji pristup nemam. A pokud tedy mam koupit nejaky tak jaky by byl nejlepsi. Dekuji za odpovedi
To je mi líto, vidím jenom dvě možnosti. Vadná deska, nebo vadný zdroj.
Tento, pokavad mas prachy tak kup SS Gold.http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt
Klidně tento http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt
Ale nejdřív zjisti, jestli není v háji deska... Tzn půjčit někde zdroj od známého, jestli nemáš rezervní.
