Mazání aplikací z SD karty po vypnutí a zapnutí tabletu
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat a poradit, jestli někdo nebudete vědět co s tím. Koupil jsem si tablet iGet N10F s 32GB pamětí (paměť je rozdělená na 1GB interní a těch cca 30GB je Nand Flash- tváří se to jako SD karta). Když potom nainstaluju nějakou aplikaci a ve správci aplikací přesunu tu aplikaci na SD kartu (ta Nand paměť), tak se přesune, ale po vypnutí a následném zapnutí tabletu se aplikace přesunuté na tuto paměť smažou. Vůbec nevím co s tím, protože by se mi hodilo přesouvat aplikace na tuto pamět, protože 1GB je vážně hodně málo. Možná jsem něco napsal/pojmenoval špatně, protože se v tomhle moc nevyznám.
Děkuji předem za každou pomoc.
dost mozna je to vlastnost toho zakopeneho levneho tabletu a nic se s tim delat neda.
Na heurece je o tomto problému komentář:
http://tablety.heureka.cz/iget-n10f/recenze/#secti on
Pomohla (snad?) aktualizace systému.
Ok. Určitě pomohlo. Zkusím se podívat na tu aktualizaci.
Díky moc oběma za pomoc
