Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavení NERA 10
Při vypalování boot CD nevím co nastavit v záložce Bootování ( Počet načtených sektorů) ?
Někde jsem našel tuto větu.
Počet načítaných sektorů - počet sektorů načítaných do paměti. S ohledem na velikost obrazu 2048B je nutné zadat hodnotu 4, kdy každý sektor má 512B.
Znamená to že když má Boot disk spouštěcí soubor isoUltimate.img velikost 24KB mám nastavit počet sektorů na 47 ?????
Nero 10 se nejlépe nastavuje odinstalátorem. Osobně se divím jak si může někdo tuhle kupu hnoje DOBR…
touchwood 01.03.2015 15:48
Ano vlastní upravené instalační CD ! Jak je to s tím počtem načtených sektorů ? Mám WIN 7 . S tím od…
mery1 01.03.2015 16:14
mery1
v tom případě ImageX. edit: 24KiB je samozřejmě 48x512B, nikoli 47..
touchwood 01.03.2015 17:32
Takže co by mělo být v tom poli // Počet načtených sektorů // Řeším to nero . Nevím jestli to ImageX…
mery1 01.03.2015 21:02
mery1
použij rw médium a uvidíš. atributy tě u instalačního média nemusí vzrušovat. /kdybys ten text necha…
lední brtník 01.03.2015 23:04
tak sračkoNero 10 to zcela určitě není. :-) A samozřejmě nejedná se o Windows (proti tomu co lživě… poslední
touchwood 03.03.2015 21:55
Nero 10 se nejlépe nastavuje odinstalátorem. Osobně se divím jak si může někdo tuhle kupu hnoje DOBROVOLNĚ nainstalovat do PC.
Zbytek je silně zmatečný. Vyrábíš si vlastní upravené instalační CD/DVD?
edit: pokud se jedná o Windows, je daleko lepší použít přímo ImageX.
Nevím jestli to ImageX je ta správná volba podle toho co jsem našel
Zde
////I když mechanismus pro vytvoření bitové kopie pro zálohování počítače se může zobrazit nástroj ImageX.exe, existují některé problémy, které zabrání jako záložní mechanismus podporovaných nástrojem ImageX.exe.
Následující problémy při použití imagex.exe jako záložní mechanismus
Rozšířené atributy jsou ztraceny
Řídce používané soubory v systému jsou zachyceny a použity. Řídké soubory jsou však již dlouho řídký, poté, co byla použita
Symbolické odkazy a křižovatkách jsou automaticky aktualizovány které v některých případech jako jediné Instance Storage(SIS) může zájemce na body, které obsahují id souboru NTFS může ukazovat na nesprávné místo
ID objektů na soubory budou ztraceny, proces sběru nebo použít proces.//////
Jistě je i něco lepšího!
A samozřejmě nejedná se o Windows (proti tomu co lživě tvrdí tazatel), protože Windowsí zavaděče mají 2 a 4KiB, žádných 24KiB (to má syslinux). Takže buď lže, nebo neví která bije..
