HP Laserjet 1100 - Nejede tisk
Dobrý den.Mám tiskárnu HP LaserJet 1100.Systém mám Windows 8.1.Koupil jsem si redukci protože kabel s tiskárný není USB.
V PC jsem prvně nainstaloval kabel (Systém našel nové zařízení a nainstaloval) po nainstalovaní byla vidět i fotka a napsaný typ(Oboje souhlasilo že to nainstalovalo správný kabel.)
Po instalaci převodníku jsem propojil kabel s redukcí ,zapojil do pc (USB portu ze zadu počítače) a zapl tiskárnu.Pc opět nainstaloval nové zařízení (Fotka a typ souhlasily).
Při zkoušce tisku se dokument odeslal k tisku ,ale tiskárna byla neaktivní.Nevím tedy kde je problém když pc nainstaloval jak redukci ,tak i tiskárnu.Vyzkoušel jsem to i na NTB kde je systém Windows 7,ale se stejným výsledkem.
Prosím o rady.Děkuji za rady.
Nechtělo by to mladší tiskárnu? Tahle je fakt stará jak Metuzalém
Stará sice ano ,ale je tam levný tisk a kvalita tisku mi stačí.
Asi nepomůže nějaká redukce do USB,potřebuješ LPT kartu.
už se to tu řešilo,prostuduj si to.
http://pc.poradna.net/q/view/1347651-tiskarna-redu kce-do-usb?
No horší je spíš to že mám pc kam se mi už karta nevleze ,nebo tam spíš není slot...
Tak to bude problém,zkus prostudovat další rady.Obecně tam ale píšou,že s těmi redukcemi a převodníky to moc nejde.Všechno jsem to nečetl.
Taky tam je něco o virtual LPT USB2,jestli to je řešení,musíš zkusit podle té své redukce.
když je základová deska tajná, tak se těžko radí. Třeba stačí jenom dokoupit tohle:
search.htm
S touto tiskárnou jsem řešil podobný problém. S USB redukcí se mně nepodařilo tiskárnu rozchodit, ale s touto kartou axago-pcea-p1-d277217.htm tiskárna funguje bezproblémově.
Q1900-ITX
kup si tohle, a máš plnohodnotný LPT port
No de i o to že PC jsem si neskládal sám.Skládal mi to jeden známý od mého kamaráda a dal ,tam takovou tu nálepku aby při opravě věděl jestli se v tom někdo hrabal ,nebo tak.Není jiná možnost ,než tenhle port ?
Samozřejmě. Můžeš si koupit deset různých USB->LPT převodníků a zkoušet. Třeba to s některým půjde. To je nějaký problém známého požádat, ať to tam našroubuje? (ostatně, už když to skládal, tak jsi mu měl říct, že potřebuješ LPT port).
No tak mi nedošlo že ta redukce kterou mi dokonce i on sám doporučil nepojede.
Takže to vlastně můžeš reklamovat...
Je to nejjednodušší řešení. Kup port a odnes ho kamarádovi k namontování.
