Ghosting - BenQ RL2455HM
Mám monitor zapojený přes HDMI, vyplé AMA a pozoruji docelá velký ghosting (při zapnutí AMA ghosting je šíleně velký), zkoušel jsem zapojit i přes VGA a to samé. Může mi někdo poradit co stím mám dělat ?
Asi vlastnost, neměl sis kupovat TN srač...AMA má bejt zaplí aby se snížil takže to je docela divný že je ghosting ještě větší.
A jaký druh monitoru je v odezvě lepší než TN? CRT krabice?
www.alza.cz By mě zajímalo kolik lidí tu odezvu ve skutečnosti rozezná TN 1ms vs třeba BenQ VA 4 ms,ale obraz/barvy jsou znatelný na první pohled VA/IPS vs TN.Ale reklama vyhrává tyhle šmejd panely na odpis co by byly dávno odepsaný se prodávaj vesele dál.
Ale co jsem měl já možnost poznat, tak 2 vzorky IPS měly znatelně pomalejší odezvu než 4 TN. Dá se to pozorovat na takových speciálních animovaných pohybujících čtvercích.
http://www.lagom.nl/lcd-test/response_time.php#res ponse_time_gif
A dá se to okem pozorovat i bílý kurzor na černém pozadí.
IPS prostě není ve všem lepší než TN (+ další problém dlouhodobější duchy v řádu minut).
Zajímalo by mě co na tohle technologie PVA nebo PLS. A taky AMOLED (ne že by takové NTB/monitory existovaly). U amoled je prý problém s regulací jasu - důvodem je, že jas se nedá regulovat podsvícením, a tedy se může projevit kvantizace. + Pak jsem četl, že amoled má sice syté odstíny, ale problém se zobrazením nízko saturovaných barev. CO je na tom pravdy?
Tak já mám jeden VA a jeden monitor TN ,ve hrách rozdíl nepoznám ovšem obraz TN je bída,VA obraz vše v pořádku krom podsvícení v nějakejch testech to může bejt vidět ten rozdíl jenže otázka kdo to pak pozná v reálu tu odezvu kdežto obraz a barvy jsou viditelný okamžitě na první pohled.AMOLED je otázka jestli nakonec nebude něco lepšího a levnějšího než s tím vylezou s rozumnou cenou.
Co s tím? Kup si CRT nebo monitor co podporuje Lightboost.
Jak presne meras ten ghosting a preco?
Když pohybuju myší tak má za sebou stín nebo když pohybuji stránkou tak písmena mají za sebou taky stín.
Neviem ako cez HDMI, ale ja mám ten istý panel, pripojený dokonca cez D-Sub a nemyslím si že je to TN sračka.Je pravda, že keď som ho prvý raz pripojil k PC cez DVI,(neskôr som to z istých dôvodov vrátil cez D-sub) tak obraz nebol ktovie čo /rozmazané, neostré písmená/, avšak v menu je dosť možností ako to nastaviť, treba sa stým len pohrať.
Ked to pripojis cez DVI alebo HDMI tak nemozes mat nic rozmazane. Musis len nastavit v PC nativne rozlisenie.
Nie je to celkom pravda, aspoň u mňa.Teraz mám obraz mám obraz čistý, ale stačí keď v menu "Režim obrazu" prepnem z predvoleného NORMÁL trebárs na FILM a hneď sú písmená rozmazané, zmení sa jas a pod.Ale pri pozeraní filmu je to OK.A iné ako natívne rozlíšenie, u tohto panelu je 1920x1080, nepoužívam.Ako som spomenul, treba sa len pohrať s nastavením, ostrosť, jas a pod.
To mate za to ze si kupujete monitor s kdejakymi procesormi :) Potom musis hladat v menu kde sa vypinaju :)
Problém je v tom, že když dám jakýkoli režim obrazu, tak se nikdy neodemkne možnost nastavení sytosti nebo odstínu.
Nabídka-Obraz-tam je predsa možnosť zmeniť nastavenie.
Ano je, ale já na to nemůžu kliknout, je to jakoby zakázané a to ve všech modech co monitor poskytuje (film,Normal,Eko,Gamer atd..)
To chceš povedať, že nemôžeš na monitore nastaviť, jas, kontrast, ostrosť a gama? To je divné. Ani pri DVI to nie je dostupné? Poprípade skús reset nastavení.
Zkoušel jsem i přes DVI kabel i přes jiný HDMI kabel, ale sytost a odstín nejde nastavit. Ostatní jako jas, kontrast, ostrost jde ale sytost ani odstín ne.
Tak to je v poriadku, pri pripojemí cez HDMI je sýtosť a odtieň nastavená automaticky a v menu sú tieto položky deaktivované.
Nehladaj ziadne nastaveni odstinov, ale vypni tam tie vselijake obrazove procesory, napr. nastav mod "normal" alebo co tam mas v menu za funkcie.
Vo windows si nastav nativne rozlisenie monitora, a pripadne skus nabootovat live linux, ze ci nemas nejak rozhaseny windows (ovl.panely - nastavenia pre postihnutych tam tusim su kdejake take efekty)
