Problém se SATA II
Zdarvim, mám problém už na druhé základní desce s tím, že zapojím do SATA III SSD disk a mechaniku a jde to ale když zapojím další dva HDD disky do SATA II, tak mi je to nenačte v biosu ani v správce zařízení ve windowsu. Když to prohodím, tak ty disky fungují ale nefunguje opět vše, co je zapojené v SATA II. Nesetkal se s tím někdo ? Všem díky za rady.
Co to je presne za dosku? Ktore presne konktory? Nemas vypnuty v BIOSe nejaky controller, alebo nastaveny na RAID, a podobne?
Kable si uz menil?
Jedná se o desku Gigabyte GA-P67A-UD4 a kabely jsou funkční. V BIOSe jsem nic nenašel ale asi se na to ještě pořádně kouknu, jestli jsem něco nepřehlédl, nicméně mělo by to být vše tak jak má.
Ja som sa nepytal ci su funkcni ale ci si do toho portu uz srcil nejaky iny kabel. A skusit aj ine porty (s co najnizsim cislom)
Ano, měnil jsem kabely i mezi sebou a zkoušel jsem je dávat i do jiných SATA II portů ale nic nepomohlo.
To SATA3 je na tej doske extra chip od marwell, kontroloval si uz teda v BIOSe jak je nastavene SATA v chipsete?
A mas v tych win nainstalene ovladace chipsetu? Web vyrobcu dosky.
Zkus řadičům vypnout AHCI (v BIOSu). Jen hádám.
