Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s WIFI v notebooku
Čau.. mam takovej problém a nevím si s ním rady. Mam notebook Acer V 15 Nitro a z ničeho nic mě přestala fungovat wifina.. na kabelu běží normálně, ale jakmile kabel odpojim, tak se to chová jako stolní PC.. nastavení jsem zkoušel všechno a prostě ta WIFI zmizela. Nevim jak je to možný. Na mobilu a bráchovo notebooku jí chytam normálně. A cca 2x jsem PC odpojil od kabelu a wifina z ničeho nic fungovala, ale to jen do vypnutí PC.. pak už to zase nenaskočilo. Prostě tam mam pořád ikonu není dostupné žádné připojení ( monitor s kabelem a červeným X) a ta ikona wifi je k nenalezení. Zkoušel jsem snad všechno.. tak jestli máte nějakou radu, budu rád.
Za prve si skontroluj ze nemas zapnute rezim lietadlo, kliknutim na tu ikonu bezdratovej siete vprav…
MM.. 02.03.2015 12:16
rezim letadlo nemam zapnutej a Fn+ f3 mam ovladani wifi, ale tym to neni.. zkoušel jsem to nastavit…
David951 02.03.2015 12:25
David951
správce zařízení? acery mívají dementně předvolené usa - nevidí všechny evropské kanály.
lední brtník 02.03.2015 16:37
Správce zařízení jsem našel.. ale tam ohledně internetu mam jen síťové adaptéry a tam jsem nikde nen…
David951 02.03.2015 18:39
David951
Najdes si ten bezdratovy adapter, pravy klik vlastnosti a na jednej karte bude dlhy zoznam nastaveni
MM.. 02.03.2015 18:59
Právě že bezdrátový adaptér tam neni.. mam tam jen síťový adaptér a tam jsem to nenašel.. jinak, kdy…
David951 02.03.2015 19:36
David951
ked tam mas len jeden ethernet adapter a nic viac, tak ti wifi karta vobec nefunguje (alebo je vypnu…
MM.. 02.03.2015 19:38
Jen Ethernet a další možnost je tam: Přidat připojení VPN v nastavení.. a neznámé zařízení jsem nikd…
David951 02.03.2015 19:44
David951
Ked tam mas nejake pridat cosi, tak nie si v spravci zariadeni. Spravca zariadeni je v pravy klik na…
MM.. 02.03.2015 19:45
jj to vim.. v tom spravci zařízení je jenom ten síťový adaptér.. tady posílam screan 8C Ale tam jsem…
David951 02.03.2015 20:28
David951
a tady je scr. ze síťového připojení.. jestli to pomůže. (fotil jsem to, když jsem odpojil kabel na…
David951 02.03.2015 20:35
David951
Nemas tam nikde wifi kartu. Bud je vypnuta v BIOSe apod, alebo je vadna alebo povytiahnuta zo slotu… poslední
MM.. 02.03.2015 21:20
Za prve si skontroluj ze nemas zapnute rezim lietadlo, kliknutim na tu ikonu bezdratovej siete vpravo dole. Potom si pozri v navode ze jaka kombinacia Fn neco zapina a vypina wifi. Ak vidis ine siete ale nie tu tvoju, tak si bud nastav vo Wifi ovladaci krajinu na europu, alebo na routri kanal z rozsahu 1-11
Právě že bezdrátový adaptér tam neni.. mam tam jen síťový adaptér a tam jsem to nenašel.. jinak, když dam vyhledávat v PC Wifi, tak mě jí to ani nenajde.. mam tu jen v připojení Ethernet a to nevim co znamená.
Nemas tam nikde wifi kartu. Bud je vypnuta v BIOSe apod, alebo je vadna alebo povytiahnuta zo slotu apod.
Skus ten notebook vypnut, odpojit nabijacku a vybrat baterku na 3minuty, potom strcit nabijacku a zapnut ci sa nieco zmeni. Ked sa ti neda vybrat baterka tak zospodu moze byt otvor (pre sponku) ktorym sa odpoji baterka ked tam strcis sponku a jemne zatlacis.
