ASUS X550VB - COMBO Jack
Zdravím, tento notebook má v sobě combojack, což jak jsem se dočetl, by měl fungovat pro mikrofon NEBO sluchátka. Tím pádem jsem si koupil tuto čtyřpólovou redukci: http://www.tsbohemia.cz/-hama-redukce-jack-3-5mm-4 pol-2x-jack-zasuvk_d156543.html a jak asi správně hádáte, mikrofon stále nefunguje, pouze sluchátka. Co víc ... mikrofon nefunguje ani samostatně, když je zapojen do tohoto jacku. (Ani jej nevidím ve správě Zvuku v záložce Záznam). Nemáte někdo nějaký tip co s tím ? jestli nechybí nějaký potřebný driver pro ten jack, aby rozpoznával sluchátka od mikrofonu ? Děkuji...
Mikrofon ani nema fungovat samostatne v porte. Musis mat spravnu redukciu a mikrofon strceny v spravnom jacku tej redukcie, neni to jedno. A potom si nastavit spravne ovl.panely - zvuky, sekcia zaznam.
Cením si odpovědi, ale příště si to přečti celé ... hlavně tu část s koupenou čtyřpólovou redukcí a tím, že se po připojení nic nemění v sekci záznam :)
A co mas v sekci zaznam? Pravy klik na prazdne miesto - zobrazit vypnute zariadenia urobi co? Windows a ovladace zvukovky tam instaloval kto a odkial?
Já nevím co je to za blbost, muj Asus notas má mikrofon a hned vedle sluchátka, ne jeden jack.
Dnes ju uz skoro vsade combo jack http://www.asus.com/de/Notebooks_Ultrabooks/X550VB /specifications/
Jo jo četl jsem. Kokoti jedni.
Nové notebooky jsou čím dál tím méně praktické, hlavně že jsou stylové. Praktičnost je asi za extra příplatek...
A napadlo tě připojit to i s mikrofonem? Dále je to správně zapojené? A co ty ovladače?
Ono u těch redukcí existuje více možností zapojení. A to může být tvůj problém, možná jsi zakoupil nekompatibilní redukci.
Viz. zde: http://members.chello.cz/vormen/index_soubory/imag e002.jpg a http://cdn.instructables.com/FDD/TONP/GO6V3XM7/FDD TONPGO6V3XM7.LARGE.jpg nebo: https://lh4.googleusercontent.com/-mtPUj92w0_s/UCx 9EcDSZEI/AAAAAAAACmQ/7yxwAj7_pbY/s603/4-pin%25203. 5mm%2520headset%2520connector.png
Pokud nic nefunguje tak si zkus zakoupit "externí zvukovou kartu" mělo by to stát kolem 200,- (podle toho jakou si koupíš)
