Pretaktovani procesoru
zdravim, chtel bych se poradit ohledne pretaktovani procesoru AMD Athlon(tm) II X2 255 (momentalne 3.10GHz)
pokud by jste potrebovali vedet chladic/teplotu (bez pret.) atd. napiste, + kde a jak to zjistim
jinak jak pretaktovat taky jeste presne nevim, ale to bych nekde zjistil (nejspise YT) :D
(pokud by jste byli pro pretaktovani, tak poradit na kolik a jestli by to znatelne ovlivnilo vykon)
Jakou máš základní desku, zdroj, chladič procesoru?
Nejlépe pohledem do škatule pc.
predpokladam, chladic zjistim na vetraku napis, zdroj ti zjistim lehko, mam jeste krabici :D a desku zjistim jak? (myslim ze DDR3 jestli se ptas na tohle)
DDR3 je typ pamětí, od se ptal na základní desku.
deska: MSI active phase swifting ->toto jasem tam nasel + nejake cisla (ktere byly ruzne rozmistene po desce)
chladic: Brushless model AUB0712MB (chladic byl docela zaprasen-> ocistil jsem a kdyz jsem vyndal mrizku tak mezi ni a procesorem nebyla pasta :/ velky problem? :(
zdroj: corsair VS650
Tak ještě opiš ty čísla z desky, protože z toho, co jsi uvedl, je jediná relevantní informace to MSI - označení výrobce.
770C45
N1996
nic jineho jsem nenasel
Je to tahle? http://www.msi.com/product/mb/770C45.html#hero-ove rview
Jestli je to ta co dal Wikan tak na taktování rovnou zapomen. Nemá chlazenou napájecí kaskádu. Hrozí přehřátí a odpálení kaskády.
je, tak na to radsi seru, casim si koupim asi notas
To si teda pomůzes s tim notasem jestli tím výkonem myslis ze chceš hrát hry.
tak na to taktovani asi kaslu, akorat co jsem koukal, nemam ani trochu pasty na procesoru, mohl by mi nekdo doporucit nejakou levnejsi z alzy?
18849460.htm
myslite, ze by stacila tato? (procesor se mi NEprehriva) http://www.alza.cz/alphacool-oem-thermal-compound- d84597.htm#recenze
