• Zadny zkrat ti to neudela, kdyz pouzijes obycejnou majonézu, dosahnes zrejme stejného efektu. Potr…
CoCoChanel 03.03.2015 11:57
CoCoChanel
Sem tam někomu čistím PC, oddělám chladič... Dělám elektroniku, stabilizátory, aby dobře chladily, a…
Koala 03.03.2015 12:04
Koala
Pasta nic nechladí! Je to jenom na vypěnění nerovností/opracování základny chladiče ...... = vzducho…
M-Pol 03.03.2015 12:14
M-Pol
Jj, to vím, četl jsem nedávno srovnání chlazení s mezorou vzduch, voda, pasty atd... Jest-li mám kou…
Koala 03.03.2015 12:17
Koala
• Tady tech <20g> ti vydrzi az az : http://www.bauercomp.cz/teplovodiva-pasta-Arctic-C ooling-MX-4-2…
CoCoChanel 03.03.2015 12:25
CoCoChanel
A to mám kupovat za těch 570 Kč + poštovné???
Koala 03.03.2015 12:26
Koala
• Co se tyce tvého vyuziti, bych drazsi nekupoval. Jak ti pisu <20g> se nezda, ale je to opravdu na…
CoCoChanel 03.03.2015 12:37
CoCoChanel
Jsem se právě dočetl, že některé pasty s vysokou vodivostí pohou být elektricky vodivé. Tak abych ne…
Koala 03.03.2015 12:41
Koala
• Z mého odkazu jde o vodivost (TEPELNOU!!" 8.5 W / mK ), nic ti vytéct nemuze, protoze té pasty se…
CoCoChanel 03.03.2015 12:44
CoCoChanel
OK, riskuji a volím čínskou, levnou. Děkuji
Koala 03.03.2015 12:45
Koala
No rekl bych to asi tak - o te puvodni cinske paste ti nikdo nic nerekne, muze to bejt cokoliv. O te…
kubik 03.03.2015 12:38
kubik
To je pravda. Ale i tak, momentálně vyhodit 150 nebo 700, tak volím 550 Kačáků doma. Díky
Koala 03.03.2015 12:44
Koala
Ty odděluješ chladič od CPU a měníš pastu ??? No boha mária šaštinec. Dyť tím naděláš víc špatného n…
pedroso 03.03.2015 12:18
pedroso
:-D:-D:-D A tu starou si dávám na chleba ke snídani :-D
Koala 03.03.2015 12:19
Koala
No,u tebe bych si nenechal naformátovat ani disketu. Nejhorší je opravdu lidová tvořivost. Za to by…
pedroso 03.03.2015 12:21
pedroso
Jejda, no tak Tebe jsem tady potřeboval. Alespoň, když už kritizuješ, tak napiš, jak to provádíš Ty?…
Koala 03.03.2015 12:25
Koala
:-? pokud se ptáš jak na to,tak to raději odnes do servisu.
pedroso 03.03.2015 12:28
pedroso
Hele, víš kulový. Děláš machry a možná ani nevíš jak, jen psát... Potřebuješ-li z nějakého důvodu se…
Koala 03.03.2015 12:32
Koala
:-D
pedroso 03.03.2015 13:29
pedroso
když máš důvod to sundávat (cpu s křivě nasazeným chladičem se přehřívá), proč ne. preventivně nechá…
lední brtník 03.03.2015 19:24
jj když je důvod, musíš být opatrný. Dobře osazený chladič poznáš třeba tím, že se přilepí a nejde z…
Koala 04.03.2015 15:27
Koala
někde koluje test chladících past. Tuším že tam testovali snad i zubní pastu a žvejku nebo něco podo…
Redsnake 04.03.2015 15:29
Redsnake
Tuším že tam testovali snad i zubní pastu taky majonéza vyhověla http://www.hardwaresecrets.com/ar… poslední
jirka44 04.03.2015 15:40
jirka44
Potrebujes urcite 20g?
Si vyber nakou tady a mas klid : produkty
(ona ta vodivost stejne neudela vetsi rozdil jak +- <3-5C°> )
Jak ti pisu <20g> se nezda, ale je to opravdu na hodne dlouho.
Jestli koupis nebo nekoupis, zalezi na tobe, u nas v servisu pouzivame (50g) pasty snad typu kvality "Wentronic" které prosly kontrolou snad s odrenyma usima a zadny problém neprojevuji :-)
• Z mého odkazu jde o vodivost (TEPELNOU!!" 8.5 W / mK ), nic ti vytéct nemuze, protoze té pasty se aplikuje tak tenoucka vrstva, ze je to nemozné, nepocitaje, ze pasta netece, proto je to také "PASTA" :-)
No rekl bych to asi tak - o te puvodni cinske paste ti nikdo nic nerekne, muze to bejt cokoliv. O te Arctic muzeme predpokladat, ze je slusna. Vyber je na tobe, neznama za 150, znackova za ctyrnasobek. Pokud si rozpocitas cenovy rozdil na dobu tveho predpokladaneho doziti, dostanes se asi tak na korunu za mesic. Jestli je to hodne nebo malo, necham na tobe :)
BTW: v te tube asi nevyschne. V tom kelimku nevim, kdo vi, jak bude vypadat za deset let?
jj
když je důvod, musíš být opatrný. Dobře osazený chladič poznáš třeba tím, že se přilepí a nejde zvednout, ale pokud chladič nepřimáčkneš zcela jistě a lehce zabereš (zvedneš), vidíš okem, kde se to spojilo (otisknutá pasta na chladiči) a znovu opatrně spojíš... Pokud by byl vyloženě nakřivo, tak se plochy nepřilepí a chladič jde zvednout.
jj, jsem amatér, vyměnil jsem stovky vadných kondů... když bylo nejhůř a pasta nebyla po ruce, použila se prostá pasta od Elchemka, bílá stará někdy tuším z roku cca 1990, ale nikdy nebyl problém. Nikdy.
Jen tak mimochodem...
