Jak spravit router?
Zdravím, určitě by se asi našel někdo, kdo by mi mohl pomoci.!
Můj problém zní takto.. Kamoš mi donesl router, s tím, že nejede.
Donesu jej domů, zapojím do elektřiny a router se jen restartuje.
Tím způsobem, že se rozsvítí všechny kontrolky, poté zhasnou, s tím, že je rozsvícená jen power a takto pořád do kola.
Nemá s tím někdo zkušenosti?
Díky za rady :)
Zkus jiný zdroj a zkus hard reset-na zadní straně je reset čudl, tak ho dlouze zmačkni (router musí být v elektřině).
Reset sem zkoušel.. ale jako by na to nereagoval.
Do sběrného dvora s tím.
V Návodu toho routeru se určitě píše i to, jak se to resetuje do továrního nastavení.
TP-Link 741 - vypnout z el. zásuvky, stisknout tlačítko resetu - držet, přitom zapnout do elekt. zásuvky a stále držet - asi 20 vteřin. Pak tlačítko pustit a počkat, až router naběhne (nebo ne, když je po něm).
Jedná se TP-Link TL-WR841ND zkoušel jsem ten reset... a nic
A jiny zdroj?
pořád to samé, nonstop rebooting..
Popelnice a koupit třeba od Asus novej.
