Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze načíst webová/é stránka/y
jeden den mi nejdou načíst stránky, teda, jen některá např.: facebook.com, steampowered.com, někdy i tahle (pc.poradna.net).
Zkiušel jsem: restartovat router, tovarní nastavení routeru, kontrolu HOSTS file, vypnout windows a bitdefender firewall, jiný prohlížeč
Stránky nejdou načíst třeba i ve steam aplikaci (profílové obrázky se nenačtou, OBCHOD atd. nelze zobrazit)
Na ostatních PC v síti jde vše OK, takže problém někde u mě. Používám BitDefender antivirus, zkoušel jsem system scan, ale nic nenašlo.
Prosím o jakékoliv rady, jsem už fakt na dně :O
Odinstaluj vsetky antiviry, restart. Skontroluj DNS a ci nejdes cez proxy. P.S. a prescanuj to pomo…
MM.. 03.03.2015 16:39
Antivirus byl odinstalovaný, poté co se problém objevil, nainstaloval jsem ho. Nevím jak zkontrolova…
nikdo zatím 03.03.2015 16:46
nikdo zatím
Skontroluj si jaky pouzivas momentalne DNS server prikazom ipconfig -all Pripadne si na test nastav…
MM.. 03.03.2015 16:48
V konzoli mi tam píše že mám DNS server 192.168.1.1. MBAM stáhnout nemůžu protože mi nejde načíst je…
nikdo zatím 03.03.2015 17:12
nikdo zatím
A co stejná síť, jinej komp?
Redsnake 03.03.2015 17:14
Redsnake
Právě že funguje, problém je jen u mě.
nikdo zatím 03.03.2015 17:16
nikdo zatím
no, tak to projeď tim scanerem co ti doporučil MM. Na jiném pc stáhnout na flash disk a přenést do n…
Redsnake 03.03.2015 17:20
Redsnake
Já jsem ho stáhl právě z té slunečnice
nikdo zatím 03.03.2015 17:20
nikdo zatím
Našlo mi to zatím Trojan.FakeATI, jinak mi to zablokovalo nějakou stránku (212.42.77.250:58112)
nikdo zatím 03.03.2015 17:23
nikdo zatím
Prescanoval jsem pres adwcleaner, restart.. stále problém. Čekám na MBAM, ale to bude trvat asi mnoh…
nikdo zatím 03.03.2015 17:40
nikdo zatím
Malwarebytes Anti-Malware www.malwarebytes.org Scan Date: 3.3.2015 Scan Time: 17:30:06 Logfile: Admi…
nikdo zatím 03.03.2015 17:53
nikdo zatím
Po restartu nic. Nějaké další rady?
nikdo zatím 03.03.2015 18:02
nikdo zatím
Foto Facebooku po dlouhé době načítání
nikdo zatím 03.03.2015 18:20
nikdo zatím
A skus si vymazat docasne subory v prehliadaci.
MM.. 03.03.2015 18:24
Uz som pisal skus si nastavit DNS na 8.8.8.8 (v centre sieti u adapteru pod IPv4), skus tam hned aj…
MM.. 03.03.2015 18:22
Tu proxy jsem už vypnul, zkontroloval datum (i certifikatu a v pohodě) vypl IPv6 a nastavil DNS IPv4…
nikdo zatím 03.03.2015 18:38
nikdo zatím
Skus nabootovat live linux (napr. ubuntu.cz) ci to v nom ide spravne, aby si vedel ci to je HW alebo…
MM.. 03.03.2015 18:43
Udělal jsem scan.. zase nic, adaptery v poho (tunngle tam mám, ale je vyplé). Filtry nevím kde hleda…
nikdo zatím 03.03.2015 20:07
nikdo zatím
Už jsem to konečně vyřešil... kdyby měl někdo stejný problém, tak jak dá WINDOWS(to je vprostřed od…
nikdo zatím 03.03.2015 21:28
nikdo zatím
DOBŘE TAK FALEŠNY POPLACH, ALE NA CHVÍLI TO ŠLO, PAK ZASE NE. Ale ve steam aplikaci jede v poho
nikdo zatím 03.03.2015 21:36
nikdo zatím
Ta dll je z installera, nema nic spolocne s internetom. Mas tam posahane nieco so sietou, mozno stal…
MM.. 03.03.2015 21:46
Lidi, vypl jsem v "Services" "Base Filtering Engine" poté vše jede v pohodě, ikdyž to znova spustím.… poslední
nikdo zatím 04.03.2015 17:42
nikdo zatím
po těch tvých trojan.agentech - v příkazovém řádku (cmd.exe) spusť: sfc /scannow
lední brtník 03.03.2015 21:48
Po scanu pořád nejde
nikdo zatím 04.03.2015 15:29
nikdo zatím
Pripadne si na test nastav DNS na 8.8.8.8
Pres proxy nejdu si zistil jak? Nastav v prehliadaci proxy na nepouzivat ziaden proxy, nejaka zmena?
P.S. a ten antivir proste odinstaluj, a prescanuj to pomocou MBAM a adwcleaner v nudzaku.
V konzoli mi tam píše že mám DNS server 192.168.1.1. MBAM stáhnout nemůžu protože mi nejde načíst jejich stránka, takže to bude i tím že má HTTPS, a tyhle stránky mi nějak nejdou načíst -> stažení přes slunečnici. Proxy vyplá, žádná změna. Právě dělám scany..
Scan Date: 3.3.2015
Scan Time: 17:30:06
Logfile:
Administrator: Yes
Version: 2.00.2.1012
Malware Database: v2014.03.04.09
Rootkit Database: v2014.02.20.01
License: Trial
Malware Protection: Enabled
Malicious Website Protection: Enabled
Self-protection: Disabled
OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
File System: NTFS
User: NIKDO
Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 308941
Time Elapsed: 18 min, 35 sec
Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Disabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled
Processes: 0
(No malicious items detected)
Modules: 0
Registry Keys: 1
Trojan.Agent, HKU\S-1-5-21-1871013131-3111697748-1985078522-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\--((Mutex))--, Quarantined, [1831748b16649a9c67e3ce7041c29967],
Registry Values: 1
Hijack.Autorun, HKU\S-1-5-21-1871013131-3111697748-1985078522-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\COMMAND PROCESSOR|AutoRun, "C:\Users\NIKDO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IEUpdate\auditpol.exe", Quarantined, [93b623dce1995fd70c3ce6ae24dedd23]
Registry Data: 1
PUM.Hijack.Help, HKU\S-1-5-21-1871013131-3111697748-1985078522-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\EXPLORER|NoSMHelp, 1, Good: (0), Bad: (1),Replaced,[004938c73743fc3a32fd77b3c83c02fe]
Folders: 0
Files: 5
Trojan.Script, C:\Windows\SysWOW64\msnanbgo.vbe, Quarantined, [400977881a600234bb605d3835cd1ee2],
Trojan.Script, C:\Windows\SysWOW64\mstdue.vbe, Quarantined, [2d1c5da20d6de45260bb6431ea18a65a],
Malware.Trace, C:\Users\NIKDO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\--((Mutex))--.cfg, Quarantined, [b990639ce1990d298a782c13d033748c],
Malware.Trace, C:\Users\NIKDO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\--((Mutex))--.dat, Quarantined, [5aef5ca3384214222dd5c47bd72cdf21],
Malware.Trace, C:\Users\NIKDO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\--((Mutex))--.xtr, Quarantined, [66e303fcd2a882b45fa3fa45da29d12f],
Physical Sectors: 0
(end)
Zkusím restart PC, protože zatím stále nenačtou
Skus nabootovat live linux (napr. ubuntu.cz) ci to v nom ide spravne, aby si vedel ci to je HW alebo SW problem.
Ak to je SW problem tak urob znova scan ci sa ti tam nieco neobnovilo. V centre sieti si pozri jake tam mas adaptery, ci nejdes cez nejaky hamachi alebo co, a u realneho adapteru si pozri vo vlastnostiach ci tam medzi protokolmi nemas nejake filtre, ak ano tak ich vypni.
Alebo preinstaluj Win a snaz sa ich nezavirit.
Ta dll je z installera, nema nic spolocne s internetom. Mas tam posahane nieco so sietou, mozno stale aj nejaky vir. Skus aj trebars superantispyware a nim prescanovat PC v nudzaku.
V centre sieti pozakazuj (cez pravy klik) vsetky adaptery, nechaj len ten fyzicky LAN adapter, a u neho vo vlastnostiach skontroluj jake su polozky (tam kde je IPv4 a IPv6 apod ze co tam vsetko je, ci tam medzi nimi neni nejaky filter). Mozes skusit aj vypnit IPv6, len tak na test.
P.S. a skus aj linux nech vies ci to neni HW problem.
Lidi, vypl jsem v "Services" "Base Filtering Engine" poté vše jede v pohodě, ikdyž to znova spustím... nevím v čem je sice ten problém, ale aspoň jsem to už konečně nějak vyřešil :).
Děkuji za rady, aspoň jsem si ještě trochu pročistil PC ;D.
