jednoducho do CMD "ipconfig" a IPv4 a tam to máš, alebo cez hocijakú stránku, stačí do google napísa…
zebyja123 03.03.2015 17:59
zebyja123
Ja myslim takovou,co mi poskytl provider,tudiz verejnou.Potrebuju pripojit wifi router a tam zadat v…
Thaeek 03.03.2015 18:07
Thaeek
Nemas tam zadavat nic, mas to nechat na automatike. Keby tvoj provider chcel od teba mat nastavenu p…
MM.. 03.03.2015 18:19
Jedna se o pripojeni v praci u kamarada.Ma tam adsl pripojeni,ktere jde do routeru,z neho ethernetov…
Thaeek 03.03.2015 18:44
Thaeek
Ak tam uz je jeden router, tak tento dalsi router das len do modu bridge. Nenastavujes nic na WAN (n…
MM.. 03.03.2015 18:46
Nikde jsem tam mod bridge nenasel.Pro jistotu jsem wifi router restartoval do tovarniho nastaveni.Kd…
Thaeek 03.03.2015 18:57
Thaeek
router je tajny model?
MM.. 03.03.2015 19:03
BELKIN-F5D8235-4 v1
Thaeek 03.03.2015 19:10
Thaeek
Ten je nejaky divny, vo wireless nastav "use as access point", jaku IP a masku tam dat ale teraz nev…
MM.. 03.03.2015 19:20
No prave,doma mam tp link,kde nastavim wan dle ip poskytovatele a dale uz router vse nastavi sam,jak…
Thaeek 03.03.2015 19:25
Thaeek
Na wifi sa nic nenastavi samo. To nemas ani zabezpecene?
MM.. 03.03.2015 19:34
Jasne,ze mam.Mysleno,ze tam uz nemusim zadavat ip,atd..
Thaeek 03.03.2015 19:37
Thaeek
Tam sa ani ziadna IP nezadava. Keby provider nebol truba, tak by si nemusel ani na WAN.
MM.. 03.03.2015 19:39
To vim.
Thaeek 03.03.2015 19:46
Thaeek
tvému routeru nastavíš lan ip, viditelnou v rozsahu toho adsl - někde na konci. pak zakážeš dhcp, ať…
lední brtník 03.03.2015 19:06
Kteremu?Tomu prvnimu?Chces rict,ze do druheho routeru privedu kabel treba do portu 1 a z portu 2 do…
Thaeek 03.03.2015 19:11
Thaeek
Ak je ten router dementny a nejde prepnut na bridge, tak ano. Na LAN strane potom vypni DHCP.
MM.. 03.03.2015 19:22
Myslis v lan nastaveni u druheho routeru?
Thaeek 03.03.2015 19:26
Thaeek
Ano vsetko robis u druheho routeru, na prvy nesahas.
MM.. 03.03.2015 19:35
Mno zkusim.
Thaeek 03.03.2015 19:38
Thaeek
Ked ho prepnes (vo wireless sekcii) na mod acces point, tak strkas povodny router do WAN konektora.…
MM.. 03.03.2015 19:43
To uz se trochu zamotavam.Tak jeste jednou.Zapojim kablely tak,jak rika brtnik.To jest-z prvniho rou…
Thaeek 03.03.2015 19:55
Thaeek
OMG. Najprv skus mod access point a vtedy zapojis povodny kabel do WAN konektora. Tak to pisu v navo…
MM.. 03.03.2015 20:01
psal jsem pořadí: nejdřív nastavit, pak přepojit. protože po vypnutí dhcp na tom druhém krámu se na…
lední brtník 03.03.2015 21:38
Áno, spravíš z toho "iba" wifi switch, tzn. router už je pôvodný - netreba Ti žiadny nat apod., nový…
pme 03.03.2015 18:51
pme
To jsme dva.No nejak to prubnu.Jinak dik vsem za rady.
Thaeek 03.03.2015 20:04
Thaeek
Tak jsem to zapojil a nastavil podle zdejsich pokynu a lan i wi-fi jede na notasu.Ale pouze pres IE.…
Thaeek 06.03.2015 19:01
Thaeek
naprostý blábol. žádný popis skutečného zapojení, žádný výpis "ipconfig -all" z konfigurace funkčníh…
lední brtník 06.03.2015 20:39
Nechapu,proc to je z tve strany vetsinou,keci,keci,bla bla,udelej to tak a tak,nevis co delas.Ja jse… poslední
Thaeek 07.03.2015 07:33
Thaeek
Keby tvoj provider chcel od teba mat nastavenu pevnu IP, tak by si ju mal nastavenu v tom PC ktore tam bolo doteraz pripojene napriamo, a mal by si to asi aj napisane na zmluve. A nemusi to vobec byt tvoja terajsia verejna IP (provider moze mat dalsi router, alebo moze byt verejna IP dynamicka, atd)
Jedna se o pripojeni v praci u kamarada.Ma tam adsl pripojeni,ktere jde do routeru,z neho ethernetovym kabelem do rozbocovace a z nej dve lanka do pc.V rozbocovacitje jeden volny port,kde se k nemu pripojim kabelem k notasu,kde net fachci.A prave do jeho volneho portu dam wifi router a ten potrebuju nakonfigurovat,aby mi z neho slo jak lan,tak i wifi pripojeni.
Ked ho prepnes (vo wireless sekcii) na mod acces point, tak strkas povodny router do WAN konektora. Pisu v navode.
U toho modu access point zadaj potom IP 192.168.x.254 pricom x je stejne jak ma tvoja podsiet momentalne (vidis v ipconfig). Predpokladam ze potom budes do nastaveni routera liezt cez tuto IP. Masku 255.255.255.0
OMG. Najprv skus mod access point a vtedy zapojis povodny kabel do WAN konektora. Tak to pisu v navode k tvojmu routru. Ked nemas navod tak si ho stiahni. Co dal som uz pisal.
Ked chces robit to co pisal brtnik, tak nenastavujes mod access point. Resp. z toho manualu k tvojmu routeru clovek moc mudry neni.
protože po vypnutí dhcp na tom druhém krámu se na něj 98% lidí nedokáže připojit.
a když bys ho zapojil lan stranou k adsl routeru, dostaneš od prvního dhcp adresu úplně mimo rozsah druhého routeru.
proto může být jednodušší, pokud ten krám nabízí průchozí režim bez natu - zmiňované bridge nebo ap.
já spíš nechápu, proč se do routeru v cizí síti montuješ, když o tom nemáš ani páru a nevíš co děláš.
... do jeho volneho portu dam wifi router a ten potrebuju nakonfigurovat
jestli jde o o2, lan adresu druhého routeru nastavit na 10.0.0.222
Áno, spravíš z toho "iba" wifi switch, tzn. router už je pôvodný - netreba Ti žiadny nat apod., nový router nakonfiguruješ tak, aby vysielal wifi, LAN porty slúžia pre rozšírenie existujúcej siete...
Nechapu,proc to je z tve strany vetsinou,keci,keci,bla bla,udelej to tak a tak,nevis co delas.Ja jsem myslel,ze jsi radce a jsme v poradne.Dost prudis,chtelo by to trochu soudnosti k lidem,kteri chou poradit.U ostatnich radcu jsem se s takovnu negavtivitou nesetkal.
Zapojene to mam dle tveho schematu.Vypis z ipconfig jeste dodam.V nastaveni routeru jsem musel zaskrtnou acces point.
