nelze připojit k WiFi na notebooku
Měl bych dotaz ohledně připojeni pres WiFi k notebooku. Ještě před 2 hodinami jsem byl normálně připojen na wifine,ale pak z nicehonic mi přestal jít internet. Pise mi to připojeni není k dispozici a je u toho žlutý vykřičník. Na tabletu, mobilu i notebooku přítelkyně se normálně pripojim. Poradil by někdo, co mám dělat, abych se připojil?
Vidis v zozname sieti tu svoju siet? Ked nie tak si nastav krajinu na europu, je to tu 2x do tyzdna.
Ted jsem to nemá nepochopil.
Na WiFi síť jsem připojen, ale k internetu se nepripojim
Skus restartovat router. Jaku IP si dostal od routra? Viz prikaz ipconfig -all
Router jsem restartoval, ale stále nejde. Adresu IPv4 jsem dostal 192.168.0.102
DNS je jake? Skus nastavit DNS rucne na 8.8.8.8
Co ti na tom PC bezia za programy? Nejake hamachi a podobne nezmysly? Pozakazuj vsetkyvirtualne sietovky. Prescanuj na viry pomocou MBAM, v prehliadaci zakaz vsetky doplnky a rozsirenia a nastav v nastaveniach nepouzivat proxy. Odinstaluj vsetky antiviry.
Co si s PC robil posledne 2 hodiny?
A jak nastavim to DNS? Nejsem zrovna expert pres PC. Žádné programy typu hamachi tam nemám.
To DNS je 10.0.0.138. A to DNS 8.8.8.8 jsem napsal ve vlastnostech do protokolu TCP/IPv4 do upřednostňovaný ho serveru DNS, ale stále nic.
Tak adresu si dostal 192.168.0.102 a DNS je 10.0.0.138 . Že ty nás táhneš za fusekli ?
No takto mi vybehlo v prikazovym řádku. Nevím si vůbec rady. Když dam síťová připojeni, tak u síťových připojeni je napsáno síťový kabel byl odpojen.
Stejný problém má i já. Jeden den jede NET bez problému a druhý den se nelze připojit a mám DNS 10.0.0.138. To je O2 přeci. Nebo se mejlím?
Podařilo se tento problém někomu vyřešit?
dokud sem nedáš celý výpis "ipconfig -all", není co řešit.
při té příležitosti zmiň, k jakému routeru se připojuješ.
a jestli to je pc nebo přenosný krám, se kterým chodíš pryč.
Teď sem dorazil z práce a normálně sem se připojil. Mám TPLink TL-WR842ND. Bude to zas fungovat několik dní a pak se najednou zjeví adresa na DNS místo 192.168.2.1 tak 10.0.0.138. Nechápu, jak se to tam může objevit. Je teda pravda, že jsem v dobách minulích byl připojen Comtrendem k O2. Tuto službu jsem ale již víc jak před měsícem zrušil, jelikož 2Mb/s byly nevyhovující a zvolil jsem nového poskytovatele před wifi.(www.grapesc.cz). Jen mi nahoď, jak dám ipconfig - all do toho texťáku. Připojuji se k tomu Piánem (DELL 820) tak i mobilem HTC Desire 500.
Tak si nastav pevnú adresu a nebude sa meniť. A v zozname sietí nepoužívané vymaž.
start - spustit - cmd.exe [enter]
obsah z poznámkového bloku sem fouknout.
a jak píše kolega, smazat nepoužívané sítě.
wr842 není zas tak starý, aby mu chcípal napájecí adaptér a wifi spojení fungovalo nekorektně.
ale pokud s tím dellem pochochoduješ někam pryč, kde se připojuješ do cizí sítě, nastav si na routeru kratší čas dhcp lease time, třeba 2h.
wr842 mám zakoupený nový cca měsíc. DHCP lease time mám nastaveno na 60 min. Origo bylo na 120.
Dnes to vypsalo todle a je vše OK. Škoda, že jsem ipconfig s DNS 10.0.0.138 nenakopíroval když to nemakalo. Teď musím vyčkat, až se to zas povede. Budu teda pevně doufat, že ne.
Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows
N zev hostitele . . . . . . . . . : Aulik-PC
Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ
Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Sˇśov‚ pýipojenˇ Bluetooth:
Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno
Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Zaýˇzenˇ Bluetooth (sˇś PAN)
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-1A-6B-32-37-68
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatick konfigurace povolena : Ano
Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-19-B9-73-F4-78
Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG - sˇśov‚ pýipojenˇ
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-1B-77-18-F0-F4
Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::b5dd:be3:6bf6:4a0%11(Preferovan‚)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101(Preferovan‚)
Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 16. dubna 2015 18:10:27
Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 16. dubna 2015 19:10:26
Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 184556407
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-1C-3C-92-7B-00-19-B9-73-F4-78
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fe80::1%11
192.168.2.1
Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Musím nadvakrát. Text je příliš dlouhý.
Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{AB7F164D-9326-47D1-890D-66E131523439}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{5F6BE2CE-0568-485F-885B-DEF139218A99}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:3c62:f91:a2a4:65f8(Preferovan‚)
Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::3c62:f91:a2a4:65f8%15(Preferovan‚)
jo, stačí tato první polovina. je to ok.
jak píšeš, zajímavý ten výpis bude, až to začne nutit špatnou bránu.
pokud by zlobilo jen dns, to jde nastavit ručně, třeba rovnou na googlí dns.
všetky adresy nastav na pevno ako je teraz, akurát IP si daj napr. 192.168.2.50
K čomu je ten router pripojený ? A je to pichnuté do toho modrého..
statickou ip u wifi nedoporučuju. sice to jde, ale je to jen k zlosti.
Od poskytovatele mi tu trčí síťový kabel od antény. Anténa teda vede do napájecí krabice v podobě LAN kabelu a z druhé zdířky pokračuje dál do TPLinku do modré zdířky.
skus si vypnut a potom po chvilke zapnut svoju WIFI kartu...
Alebo skontroluj si Firewall ci ti neblokuje siet ak mas ESET a podobny šit...
A je to tady. DNS tam skočí od O2.
Eset nemám. Brána Firewall je VYP.
Přípona DNS specifická pro připojení:
Popis: Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Fyzická adresa: 00-19-B9-73-F4-78
Protokol DHCP je povolen.: Ano
IPv4 adresa: 192.168.2.106
Maska podsítě IPv4: 255.255.255.0
Datum zapůjčení IP adresy: 16. dubna 2015 21:25:33
Zapůjčení IP adresy vyprší: 16. dubna 2015 22:33:46
Výchozí brána IPv4: 192.168.2.1
Server DHCP IPv4: 192.168.2.1
Server DNS IPv4: 10.0.0.138
Server WINS IPv4:
NetBIOS nad TCP/IP povoleno: Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení: fe80::a947:3318:ebad:a883%12
Výchozí brána IPv6:
Server DNS IPv6: fe80::1%12
http://web.virtualwiki.cz/sites/default/files/obra zky/2013/dns/Win7.jpg
pro drátové i wifi připojení.
příčina chování je neznámá, ale za odvirování nic nedáš.
pokud používáš nějaké čističe, všechny odinstalovat.
Vyzkouším.
Kdo mi ale vysvětlí, že se tam zjeví ta zajebaná 10.0.0.138.
Čistič sem instaloval CCleaner až po tomto problému. Mám Avast. Dělají to i PC na kabelu a dokonce i mobil s Androidem.
vadná funkce dhcp na routeru.
nastav ten dns 8.8.8.8 + 8.8.4.4 rovnou na routeru.
a buď vyzkoušej jiný napájecí adaptér, nebo rovnou šetři na nový router.
nemáš na routeru náhodou povolenou administraci z netu?
nesmyslný ccleaner zase odinstaluj, nemá cenu řešit ještě odpad navíc.
Ty 8smičky nastavené v PC pomohly. To maká. Jakmile je smažu, nejede to. Administraci mám stejně jako na obrázku.
Co když nastavím na routru DNS rovnou místo Osmiček těch 192.168.2.1??
to je wan strana routeru, která u tebe nejspíš obsahuje dhcp nastavení k providerovi (bohužel).
dns nevznikne samo od sebe a už vůbec ne na lan straně 192.168.2.1
wan vidí buď na dns providera (někdy nespolehlivé), nebo rozumný open-dns server.
obrázek wan strany routeru jsem dal ať víš, kam ty osmičky naflákat - prostě ať je tam rozumná statická hodnota, když má router s dhcp předáváním problém. tyto dns router přes dhcp nastaví všem zařízením.
třeba u přenosných wifikrámů má smysl buď dhcp, nebo dns nastavené na veřejný dns.
Teď to po restartu PC maká normálně. Nasekám tam 8čky na wan stranu a uvidím, jak se to bude chovat přes víkend, jelikož se k tomu napíchne více PC a ozvu se. Zatím díky za podporu.
Tak s osmičkama to jede zatím bez potíží.
Ako prvý výpis si tu dal ipconfig kde si bol pripojený cez WiFi a v druhom prípade cez ethernet kábel. Tak ako si vlastne pripojený.
Piáno přes wifi,tak jako i mobil a pevnej PC přes LAN kabel. Chová se to stejně jak na wifi, tak i na kabelu. Prostě tam najednou skočí DNS od O2 se kterým už přes měsíc nemám nic společného. Jejich modem a vše ostatní co s O2 souvisí je zdemontované a hozené v bedně, bo je to kničemu.
Utekl týden, a máme to tu znovu.
N zev hostitele . . . . . . . . . : Aulik-PC Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Sˇśov‚ pýipojenˇ Bluetooth: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Zaýˇzenˇ Bluetooth (sˇś PAN) Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-1A-6B-32-37-68 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-19-B9-73-F4-78 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG - sˇśov‚ pýipojenˇ Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-1B-77-18-F0-F4 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick konfigurace povolena : Ano Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::b5dd:be3:6bf6:4a0%11(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 10.0.0.14(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 25. dubna 2015 21:11:06 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 27. dubna 2015 11:21:46 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 10.0.0.138 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.100 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 184556407 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-1C-3C-92-7B-00-19-B9-73-F4-78 Servery DNS . . . . . . . . . . . : fe80::1%11 192.168.2.1 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{45EEEBAE-DF94-44F6-BFD0-427D26A35D6C}: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano
co tam máš za bordel - nějaký druhý router s dhcp?
pokud ne, asi by to chtělo tovární reset routeru.
To je právě to čemu nerozumím. Mám poskytovatele wifi. Na baráku anténa ze který mi jde LAN kabel do malé krabičky (napájení té antény) a z ní pokračuje LAN kabel. Místo do PC jsem ho zapojil do nově koupeného TPLinku (Modrý vstup WAN). TPLink má adresu 192.168.2.1 Utekl týden a na všech PC i Mobilech mám tento bordel a samozřejmě se nedá připojit k NETu. To mám dle rady na WAN v TPLinku nastaveny ty 8mičky. Dělá to PC co je na kabelu z LAN portu a i Piáno a Mobil co jsou na Wifi.
máš nastavenou bránu z adsl routeru (10.0.0.138), dostáváš i ip adresu od něj (10.0.0.14), ale je tam nesmyslná adresa dhcp, která má být stejná s adresou routeru. že by sousedův router?
k tomu tplinku 192.168.2.1 vůbec nejsi připojený.
připoj se k tplinku kabelem, co budeš mít ve výpisu.
Kabelem nebo Wifi, pořád stejné. Jen se mění poslední číslice od 10 do 17. Což je logické jak PC řadí za sebou. Dám Ti sem configip třeba z PC co je na kabelu?
C:\Users\QQ>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : QQ-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-19-DB-F7-0A-CA
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 10.0.0.12(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 26. dubna 2015 13:58:30
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 27. dubna 2015 13:58:30
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.WORKGROUP:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
• Jestli mas IP adresu "10.0.0.12" coz je class <A> coz by mela mit masku "255.0.0.0" a né "255.255.255.0" ktera se pouziva u class <C> 192.x.x az po 2xx.x.x neco.
(ale necham radeji na overeni)
S 10.0.0.X nemám nic společnýho.
To je právě to co mi nejde do hlavy. Kde se to tam kurva bere? Já mám 192.186.2.1
Kopie mojeho Statusu Routru
Firmware Version:
3.14.2 Build 130628 Rel.37450n
Hardware Version:
WR842ND v2 00000000
LAN
MAC Address:
14-CC-20-3F-ED-AA
IP Address:
192.168.2.1
Subnet Mask:
255.255.255.0
Wireless
Wireless Radio: Enable
Name (SSID): Hilda
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Automatic
Channel: 3
Max Tx Rate: 300Mbps
MAC Address: 14-CC-20-3F-ED-AA
WDS Status: Disable
WAN
MAC Address: 14-CC-20-3F-ED-AB
IP Address: 192.168.255.252 Dynamic IP
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.255.1
DNS Server: 8.8.8.8 , 8.8.4.4
co to má znamenat?
vyresetuj konečně ten router.
máš v síti ještě jiný zdroj dhcp (jiný router)?
pozn.: 10.x.x.x je prostě interní síť a je fuk, jakou masku si na své interní síti nastavím. u domácích routerů je zvykem jeden "c" rozsah.
bránu 10.0.0.138 používá u domácích routerů telecom.
edit:
jsi si jist?
• Jinak se to asi nehne...(jelikoz nekteré hodnoti jsou hodne zajimavé)
Reset proveden, nic se nezměnilo. Mám pouze tento jeden Router. Telecom jsem používal, ale byl pomalej a tak jsem přešel k jinému poskytovateli. Od Telecomu ale nepoužívám vůbec nic, jako že bych třeba použil jejich Comtrend nebo tak. To je vyhozený v bedně.
To jsem zkopíroval, tak jsem si jist.
factory reset: http://screenshots.portforward.com/routers/TP-Link /TL-WR841N/Factory_Defaults.htm
pak nastavit wan rozhraní znovu podle providera.
a znovu zabezpečit wifi.
Dnes už na to dlabu. Musím jít tvořit hodnoty. Zítra dostane reset a dám vědět.
Nemůže to třeba náhodou dělat nějaký PC v síti?
jistě. ve své síti máš nějaký krám s ip 10.0.0.100, který si hraje na druhý dhcp.
najdi a majitele zabij.
jestli máš adresu 10.0.0.12, pingni si na ten krám.
pak si vypiš arp odpověď, jakou to má mac adresu:
Po restartu toho rotru zatí běží vše jak má. Tak počkám a pak si pingnu. Teď vyběhlo tuto.
Rozhranˇ: 192.168.2.100 --- 0xc
internetov adresa fyzick adresa typ 192.168.2.1 14-cc-20-3f-ed-aa dynamick 192.168.2.101 00-0e-a6-52-97-b0 dynamick 192.168.2.102 00-19-db-f7-0a-ca dynamick 192.168.2.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statick 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 statick 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statick 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statick 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statick 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statick
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{5F6BE2CE-0568-485F-885B-DEF139218A99}: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3 Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick konfigurace povolena : Ano
