Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sfchost-antivir hlásí malware
mám problém, vždy při spuštění ntb nebo při nastartování internetu nebo případného vytvoření hotspotu z ntb mi antivir avast hlásí malware (mám free verzi avastu). Avast vždy malware přesune do truhly, ale zdá se mi, že se opticky snížil výkon ntb a procesor má vysoký výkon i když nejsou spuštěné žádné náročné programy. Při startu ntb je disk využíván na 90-100% (ale jen někdy, někdy je využívám na normálních 20%). Pokud se zeptáte, jestli jsem zakázal spouštění některých programů při spuštění ntb, tak to jsem udělal, ale bez úspěchu.
Nevím co byste ještě mohli potřebovat, proto odpovím na případné dotazy.
Předem děkuji. :)
Stáhni si bezplatnou verzi tohoto a proskenuj disk. www.malwarebytes.org
Lukas1982 04.03.2015 11:54
Lukas1982
Zkontroluj to AdwCleanerem a MBAM.
Karel04 04.03.2015 11:56
Karel04
... avast hlásí malware... Jaký? Kde? V čem? Pořád stejný? Pak se asi pravidelně něco obnovuje. ..… poslední
MachR55 04.03.2015 13:20
MachR55
... zdá se mi, že se opticky snížil výkon ntb a procesor má vysoký výkon i když nejsou spuštěné žádné náročné programy...
Správce procesů, zobrazit procesy všech uživatelů, zobrazit si cestu k souborům, srovat sestupně dle vytížení CPU a při vytížení sledovat, jaký proces CPU vytěžuje a zda se nenachází v nějakém nezvyklém či podezřelém místě (uživatelský profil, divný adresář ve složce Windows).
Jakými procesy?
Pokud se zeptáte, jestli jsem zakázal spouštění některých programů při spuštění ntb, tak to jsem udělal..
Není od věci napsat, jaké programy jsi zakázal a jaké Ti tam zůstaly. Bez toho je to bezcenná informace.
Jinak jak už bylo napsáno - spusť AdwCleaner a MBAM.
