Tohle zařízení slouží jako opakovač signálu - pouze prodlouží existující síť dál. Zařízení se budou…
Jan Fiala 04.03.2015 15:44
Jan Fiala
Dakujem.Rovnako by som sa spytal ci by sa nedal pouzit tiez ako klasicky router.chodim na sluzobky a…
Stabo 04.03.2015 16:36
Stabo
Tohle zařízení neumí přivést signál kabelem a řířit jej dál. Umí pouze signál opakovat nebo přijmout…
Jan Fiala 04.03.2015 17:18
Jan Fiala
V manuali pre opakovač TL-WA860RE som našiel výber viac modou Vedel by mi niekto vysvetliť čo je to…
Stabo 05.03.2015 12:21
Stabo
To jsou jen režimy opakovače. Měl bys použít Universal Mode, pokud budeš mít problémy, tak Proxy mod…
Jan Fiala 05.03.2015 14:23
Jan Fiala
To je to, s čím jste s tačem lovili u Zběhlíka ten signál? ;-)
L-Core 05.03.2015 15:01
L-Core
Jojo. To je to, co viselo ven z okna.
Jan Fiala 05.03.2015 19:41
Jan Fiala
https://www.alza.cz/tp-link-tl-wpa2220-starter-kit -d464674.htm
sakraforte 05.03.2015 12:42
sakraforte
To znamená že model TL-WR710N zvladol aj opakovač aj ako router ? (samozrejme spravne nakonfigurovať…
Stabo 05.03.2015 13:14
Stabo
To je power line - šíření sítě přes elektrické vedení. Pokud to nepotřebuješ, tak se tomu vyhni. Pod…
Jan Fiala 05.03.2015 14:22
Jan Fiala
@Jan Fiala stiahol som si manual a TL-WR710N by mala byť tiež aj ako opakovač. Vedeli by ste mi to p…
Stabo 05.03.2015 15:22
Stabo
Ano, umí i repeater mode, takže může fungovat jako opakovač signálu. jen je třeba počítat s tím, že… poslední
Jan Fiala 05.03.2015 19:44
Jan Fiala
Ahoj. TL-QA86ORE Je opakovač a prodlužovač připojení. Slouží k připojení kabelu a také se můžeš přip…
bezradnejdavca 05.03.2015 16:03
bezradnejdavca
Tohle zařízení slouží jako opakovač signálu - pouze prodlouží existující síť dál. Zařízení se budou tvářit, jako že jsou v jedné síti.
Tedy pokud si nebudeš hrát v nastavení, nezapneš tam ručně DHCP server a další věci a neuděláš z toho další router...
Podmínkou je, abys umístil zažízeni do místa, kde je dostatečný signál, protože kde nic není, není ani co šířit dál.
Tohle zařízení neumí přivést signál kabelem a řířit jej dál. Umí pouze signál opakovat nebo přijmout a kabelem připojit koncové zařízení.
Pokud chceš něco malého vozit sebou, pak se podívej na tohle:
http://www.slevyelektro.cz/routery-n.mini_n.mini_r outer_300mbps_wirelessn_miniap-389857465-247868217 -0/
tp-link-tl-wr710n-d464684.htm
Ten první mám, umí pracovat jako router, access point nebo klient, jen si ho nastavíš, pak přijedeš, připojíš ke kabelu a máš WiFi. Ale neumí pracovat jako opakovač. Na to pouřij nějaký ten TP-link, který jsi uvedl v prvním příspěvku
Vedel by mi niekto vysvetliť čo je to ten WDS a Proxy mod ?
Figure 4-13 Wireless Settings
Operation Mode - Two Operation Modes are supported in most of regions, including
Universal Mode and WDS Mode. And some regions also support Proxy Mode.
- Universal Mode - The range extender is compatible with most routers and access points
in this mode. TL-WA860RE 300Mbps WiFi Range Extender with AC Passthrough
- WDS Mode - Please choose this mode if your main router or access point works in WDS
mode (uses a 4-address frame format to interact with stations).
-Proxy Mode - This mode has the best compatibility with routers and access points of all
brands. If your range extender has problem working in Universal Mode and WDS Mode,
please choose Proxy Mode. However, it may decrease the overall performance.
