Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ASUS P2B nejrychlejsi procesor
Mam desku ASUS P2B, ma stovkove sbernice. Mam k ni redukci pro socket 370. Jaky nejrychlejsi procesor bych mohl pouzit?? Muzu pouzit Celeron 667 socket 370? Nebo PIII 800 MHz (nebo 733 Curmine)??
Potřebné procesory se v té době vyráběli s rychlostí sběrnice 100 a 133mhz. Ty potřebuješ cpu pro sb…
MM_tank 26.02.2007 16:29
MM_tank
Takze teoreticky i prakticky muzu pouzit procesor s rychlosti sbernice 133... Jake odhadujes snizeni…
smallbox 26.02.2007 19:17
smallbox
Se to dá spočítat 733mhz dělíš 133na kterých má jet /a získáš násobič co je v cpu "zamontovaný"/ a t… poslední
MM_tank 27.02.2007 07:25
MM_tank
Potřebné procesory se v té době vyráběli s rychlostí sběrnice 100 a 133mhz. Ty potřebuješ cpu pro sběrnici 100mhz. Ta 800 by měla být 100*8 kdežto 667 bude na fsb 133*5. 733 bude taky 133. Teoreticky se s největší rychlostí dělal P3 1ghz 100*10 ale byl prakticky nedostupný a těžko jej seženeš.
Pokud použiješ cpu na 133 mhz pojede pomaleji než má. P2B jde přetaktovat ale přitom zvedáš rychlost pci, AGP i řadiče disků -nedoporučuji.
Takze teoreticky i prakticky muzu pouzit procesor s rychlosti sbernice 133... Jake odhadujes snizeni vykonu procesoru se sbernici 133MHz, kdybych pouzil Celeron 733 MHz na P2B desce se sbernici 100MHz? Ma smysl vymenit Celeron s FSB=100MHz za Celeron 667 nebo 733 se sbernici 133MHz? Poznam to na vykonu? To vse pisu za predpokladu ze se mi nepodari sehnat P3 nebo celeron 800 socket 370 s FSB=100 MHz.
Se to dá spočítat 733mhz dělíš 133na kterých má jet /a získáš násobič co je v cpu "zamontovaný"/ a ten násobíš rychlostí na kterých to pojede 100mhz =550mhz.
Aby to bylo jeste zajimavějsi tak na rychlost 100 a 133mhz se delali plne P2 a P3procesory
a levnejsi Celerony /mensi cache-128kilo/ jeli na 66mhz. Byli myslim nejake vyjimky u nejvyssich modelu. Cili celerona P3 pouzit muzes vzdycky pokud to neni jadro tualatin ale coppermine - cili do 1000mhz.
Dokonce teoreticky muzes zkusit tu 667 nataktovat tak ze misto 66mhz prepnes na 100mhz pry nektere sli pretaktovat na 1000mhz.
Sorac na rychlosti - u celeronu jsem minule zapomnel na tech 66mhz je to prece jen historie.
