USB Externí disk
Dobrý den dnes jsem si zakoupil Externí disk: AXAGO EE25-XP 2.5, a mám problém.
při 1. zapojení počítač (Win 8.1) začal tento disk instalovat, ale v Tento počítač jsem jej nenašel.
Zkoušel jsem jej odpojit a znovu připojit, ale už vůbec nereaguje externí disk začne blikat (takže funguje),
ale v počítači se neukazuje. Prosím o pomoc
Předem děkuji
počítač: Notebook ASUS K-55V
Do správy disků ses díval?
Omlouvám se, ale kde správu disku mohu najít ?
Napiš do Google windows správa disků a někde si to přečti.
"správa disků"
diskmgmt.msc
Ve správě disků mám tohle, viz. přiloha
Co to tady melete! Nevadí ti, že v té škatulce musí být i disk?!
Prominte, ale s disky jsem nikdy nepracoval, takže nevím v jake škatulce.
Ano, to je nutný předpoklad. Napsal označení boxu a to, že si zakoupil disk. Třeba to tak je, třeba není…
Box se menuje AXAGO EE25-XP 2.5. Pro tazatele a co je vevnitř za hdd?
Jak tazatel píše, že diskům nerozumí, tak se do spíš zeptejte kolik to stálo ...
To vím cca 250Kč.
To by neměl disk, ale jenom krabičku. Do té jdou v tomto stavu vložit pouze papírová data.
Tak ještě tu nepotřebnou věc na zapisování dat jménem disk a možná se mu v počítači zobrazí
V krabičce je Hdd Seagle GB
No konečně to víme. Takže Udělej co ti radíme níž.
Nevím jestli je to ten Axago, ale stačí na něj kliknout a vybrat Přiřadit písmeno, Formátovat.
Najprv treba kliknut na to sede pole vlavo, a zvolit inicializovat. Potom vytvorit oddiel a naformatovat.
takže mám pravým kliknout na Disk 1 - inicializovat disk - a pak mám 2 možnosti:Použít typ oddílu: 1. Hlavní spouštěcí záznam (MBR), 2. GPT (tabulka oddílu GUID). U obojího mi to píše: Chyba dat (cyklická redundantní kontrola.)
tak ten disk nefunguje. Kabel si pouzil jaky presne a v jakom presne porte to mas strcene? Pouzi port vzadu na bedni a kratky kvalitny kabel. Ak pouzivas USB2.0 port tak pouzi aj USB2.0 kabel. Neni to az tak uplne jedno.
používám nový kabel, který k boxu byl přidán z boxu jde jeden malý USB kabel a na něj jsem připojil samici se dvěmi USB, tuším 2.0, které jsou v PC
Nepripajaj na to samice, ale strc ten kabel rovno do bedne PC, zozadu, ne zpredu.
Pozeram ze ten ramec je USB2.0 takze USB3.0 vobec neries. Skus aj iny kabel., dodane cinske mozu byt nanic.
P.S. ten seagate disk co si do toho strcil uz niekedy niekde fungoval?
Ze samice jsem vytahl strčil do2,0 ale stále bez odezvy
Tak jsem zkoušel ještě 2. externí disk s jiným rámečkem co mám od souseda, ale taky nešel.
Stejně jako můj se nainstal ale nereaguje, vůbec se nezobrazuje v tento počítač.
A můj nový jsem zkoušel na jiném PC s Win 7 a taky nejde.
Opravdu netušším co mám dělat. :(
