Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Antistatický materiál - převoz komponent
Zdravím. Chci se zeptat jaký materiál mám použít pro vystlání krabice s grafickou kartou a zdrojem. Pro procesor jsem použil klasický plastový kryt ve kterém se většina dodává. Na grafickou kartu a zdroj ale nic takového nemám. Lze použít bublinková folie či materiál, ze kterého se dělají karimatky? Bojím se samozřejmě poškození statickou elektřinou.
Stejně tak jsem přemýšlel nad papírem. Jen nevím jak dalece je schopný ochránit předmět před mechanickým poškozením. Děkuji za jakoukoliv radu.
Pokud tu grafickou kartu dáš do antistatického sáčku (v jakém ji i dodávají výrobci), tak už na anti…
JoPe 04.03.2015 21:44
JoPe
Zdroj se nijak nepoškodí, grafiku dej třeba do antistatického pytlíku. Když není poblíž nějaká PC pr…
karel 04.03.2015 21:46
karimatku ne. běžnou bílou bublinkovou fólii ne. esd materiály býbývají často růžovou nebo černou ba…
lední brtník 04.03.2015 21:47
Díky moc všem. Jinak u toho plastového pouzdra na procesor, je třeba vnitřek nějak vyčistit? Napříkl…
DaveSty 04.03.2015 22:03
DaveSty
cpu: jak píšeš - papírovým kapesníkem i lihem. plast: mastnota pustí dobře benzínem, jarem nebo špat…
lední brtník 04.03.2015 22:40
takovou tu žvýkačku na procesoru sem čistil normálně kuchyňskou utěrkou namočenou v ředidle. tekuté…
MM_tank 05.03.2015 01:42
MM_tank
Dobře, děkuju za rady.
DaveSty 05.03.2015 22:31
DaveSty
Zajdi někam do servisu a dají ti tuny antistatických pytlíků (nikoliv brouků) od boardů, grafik, dis… poslední
mif 05.03.2015 22:35
Pokud tu grafickou kartu dáš do antistatického sáčku (v jakém ji i dodávají výrobci), tak už na antistatických vlastnostech dalšího okolního materiálu nezáleží. U zdroje bych strach neměl. Pak už jen dostatečně vystlat (např. tou bublinkovou fólií), aby nedošlo k mechanickému poškození při přepravě.
esd materiály býbývají často růžovou nebo černou barvou (není pravidlem).
sáčky na celé výrobky bývají šedé až kovově lesklé, ty mívají symbol přeškrtnuté ruky, to doma asi nemáš.
zapájené desky téměř nejsou citlivé na poškození. obyčejný papír je dost šetrné balení, které tomu neublíží - negeneruje statiku a nepřenáší ji. když není po ruce nic profesionálnějšího, je to bezpečné dost.
(pamatuju na hororové nákupy v tesláckých prodejnách a jejich rožnovských pohrobcích, kdy píchali cmosy do polystyrénu s imitací alobalu - místo aby to dali do obyčejného papírového pytlíku)
zdroj bych neřešil. je to zapájený výrobek, žádný cmos, má kovový kryt (faradayova klec). tomu karimatka neublíží.
Díky moc všem. Jinak u toho plastového pouzdra na procesor, je třeba vnitřek nějak vyčistit? Například od mastnoty, otisky prstů :D apod.?
+ Speciální dotaz: Lze teplovodivou pastu z procesoru očistit i pomocí velmi malého množství lihu nanešeného vatovou tyčinkou? Aby to šlo lépe setřít kapesníčkem.
takovou tu žvýkačku na procesoru sem čistil normálně kuchyňskou utěrkou namočenou v ředidle. tekuté zbytky na cpu lihem.
na plastové pouzdo na cpu bych se vykašlal.
