Zapojit, pripojit repro, pripojit nejaky zdroj signalu a pustit.?
Jaky zdroj signaubat vim bedny mam pripojene a co dal
Skus napr. gramofon. :)
PC, mobil, cd player, apod. To si si kupil na co aby si sa na to pozeral vo vitrinke, alebo mas v plane aj nieco prehravat?
Tak mam doma reprobedny a a tohle sem naselbu babky na pude a chtel bych tobrozjet abych mohl doma poustet hudbu. Kdyz me oprava vyjde levne tak lepsni nez kupovat novej
no tak tam tu hodbu konecne pust. Tu hudbu mas kde?
To je mi jasne pripojilbpripojil sem telefon ktomu pustil hudbu a z beden aji zvuk co ted? V servisech u nas to nezpravujou a kdyz jo chcou moc tak sito chci opravit sam ale potrebuju nejake rady
Jako ze je ticho
Ten telefon mas pripojeny jak..?
Kam si pripojil telefon a jaky vstup si navolil? Kam si pripojil reproduktory a jake reproduktory?
Ak to je vadne tak to opravovat moc nemas sancu, podla toho jak sa pytas.
P.S. pocut v tom cvaknut rele ked to zapnes? Nieco na tom aj svieti?
Telefon mam pripojeny pres cinche vervrny a bili a do telefonu jack3.5 a bedny mam pripojene normalne jak jsou nato ty vstupy http://img27.staticclassifieds.com/images_slandokz /70472227_3_644x461_usilitel-pioneer-a-66x-usilite li-resivery.jpg
Musis na tom este navolit spravny vstup (do ktoreho si strcil telefon), a navolit vystup "A".
Jetam napsane IMPUT: AUX1(VIDEO1) AUX2 (VIDEO2) AUX3 potom tam je PHONO L+R . Cd . Tuner. Tape1 a tape 2
Tak se snad podivas, co je napsano u tech cinchu, kam jsi ten kabel strcil...
![[http://audiozavar.com/wp-content/uploads/2010/09/p 1120583.jpg]](http://audiozavar.com/wp-content/uploads/2010/09/p1120583.jpg)
Do toho phono a ze predu toho zesaku sem dal taky phono a nic treba nefungujou vstupy od beden
Jaky vstup mas navoleny (tlacitkami na prednej strane) na tom zosilovaci? Svieti na nom vobec nieco?
(P.S> mobil strc do vstupu "CD" a vpredu navol CD. A repro "A")
Jestli vidim dobre, tak na te fotce, cos tu dal, jeden kabel mas v Tape 2/Rec a druhy v Tuner.
Ty kable sem zapomel odpojit ale skousel sem to dat do phono a nic tak to zkusim dat do cd a na predni strance dam cd a uvidim. Me totiz ty kontrolky nesviti asi odesli diody ale to si myslim ze nicemu nevadi.
Mas to vubec zapnute..?
Jeto vse zapojene ale nesviti diody a kdyz ktomu prilozim ucho tak slisim jak to jede akorat ten zvuk z beden neni zadnej
A su tam vobec nejake kontrolky? Ked su a nesviti, tak to nefunguje alebo si to nezapol (zapinacie tlacitko).
Ako prve sa kontroluje poistka (alebo viac) vovnutri, ked nepomoze tak sa zobere osciloskop alebo aspon voltmeter a mera sa.
Zapojil sem to vsechno a kdyz zapnu pojistkabnormalne cvakne . A zety diody nesviti v tom by nemel byt problem ne nemelo byto mit vliv na zvuk?
Právě že mohlo. Třeba ty diody signalizují, jestli vůbec jde do příslušných obvodů šťáva. Když nejde, dioda se nerozsvítí. Ale třeba je to zapojený úplně jinak - proto ta kontrola voltmetrem (viz MM).
Ok diky skusim to a uvidimm
poistka neni nic co cvaka, poistka je sklenena trubicka s dratikom.
Ked v tom po zapnuti cvakne (a po vypnuti tlacitkom na prednom paneli tiez cvakne) tak to je prva znamka ze aspon nieco funguje, neviem jake ma ten zosilovac kontrolky skus si najst manual googlom a tam si precitaj co ma svietit a co ne, a aj ze jak sa prepina vstup na CD, a repro vystup na moznost "A".
To vim jak seto nastavuje musim sehnat voltmetr a uvidise
Poistka sa da skontrolovat aj ocami, len tie nejake poistky treba najprv najst (ocami) :)
Jsou tam 3 a vypadaji ze sou dobre . A jobcvaka to kdyz to zapnu aji kdyz to vypnu
Aj tu volbu vystupu si uz nasiel a navolil si vystup "A"? Aj vstup na CD a telefon je v "CD" cinchoch? Ked vsetko ano, tak uz asi ostava len merat napatia ze co je kde. Len si davaj pozor nech ta to nezabije (230V stranu zdroja nemeraj :)
Jj a aji kdyz to budu mit zapojene dobre a nejde hlas tak to vsechno zmerim a uvisim co a jak jo ?
Ja si sice nemyslim ze si schopny zistit ze co mas merat kde, ale mozes si to skusit mozno na nieco prides :) Ked to nefunguje tak je nieco odpalene, na to aby si vedel najst vadne suciastky a pripadne vymenit ich musis mat dost pokrocile znalosti z elektrotechniky. Pre zaciatok je dobre skusit si zohnat service manual, a pozret si schemu, ak vobec mas ponatia co su tie znacky v scheme.
Tak to skusim radsi sehnat nekoho kdo opravuje televizeba takovou elektroniku jestli jeto az tak teske ale dik moc za tvuj cas
