Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zmizel vsechen text ve Wordu
Zdravim a prosim o radu, jestli nekdo vi. Pouzivam Word pres 10 let a jeste se mi tohle nestalo.
Mel jsem nejake texty ve Wordu pod heslem, otevrel jsem to a zacal ty texty upravovat a prestala mi pracovat šipka (kurzor), takze jsem nevedel, co mam delat.
Dal jsem Alt F4 a potom ptvrdil Enterem ANO,abych neprisel o tu praci, na ktere jsem delal. Pak jsem rucne tlacitkem vypnul notebook.
No ted kdyz otevru Word tak nema ani heslo ani zadny text. Je prazdny. Ale dole v liste mi to ukazuje 66.000 znaku.
Kdyz otevru zcela novy Word, ten mi ukazuje 0 znaku. Je teda mozne, ze ten text je tam nekde schovany a dal by se nejak ,,vydolovat"
Ahoj. Možná je to blbost, ale překontroluj si barvu písma. Někdy, i když to nečekáš se může stát tak…
bezradnejdavca 05.03.2015 15:37
bezradnejdavca
Tak ne, tim to neni, ale diky za tip...
David007 05.03.2015 15:49
David007
Takze jsem zase neco zkousel a mozna to bude timto: Kdyz jsem chtel zavrit Word, pise to, Dokument.…
David007 05.03.2015 15:56
David007
Zkus v tom souboru dát Vybrat vše(Ctrl+A),pak Kopírovat a vložit do nového čistého souboru,případně…
Karel04 05.03.2015 15:52
Karel04
David007 05.03.2015 19:25
David007
lmgtfy.com
Redsnake 05.03.2015 19:26
Redsnake
Dik za info, tak jsem si to precetl, ze je to format souboru, ale asi mi to stejne nepomuze:.(
David007 06.03.2015 10:01
David007
udělej si kopii souboru a zkus: http://www.jiribrejcha.net/2012/01/obnoveni-textu- z-poskozeneho-dok…
lední brtník 06.03.2015 10:15
,,Řešení není obtížné. Jako obvykle jen musíte vědět, kam kliknout." Díky za informaci. Tak jsem to…
David007 06.03.2015 10:57
David007
No hlavně hned neformátuj disk.:-) Word se pokusí zachránit z vašeho poškozeného dokumentu alespoň…
Karel04 06.03.2015 11:45
Karel04
1.V tom neviditelnem textu mi nic oznacit nejde ted. Typ pisma Calibri. Psat do toho jde normalne.…
David007 06.03.2015 12:29
David007
podle toho co popisuješ, to na ten zaheslovaný potrat nezabralo. buď najdeš ještě původní podklady p…
lední brtník 06.03.2015 11:51
Ten novy soubor jsem dal otevrit ve Wordpadu a je to presna velikost, jakou to melo pred tim, zhruba…
David007 06.03.2015 12:31
David007
Ten novy soubor jsem dal otevrit ve Wordpadu proč? ten přece nový formát .docx neumí. a se zaheslov… poslední
lední brtník 06.03.2015 13:03
Kdyz jsem chtel zavrit Word, pise to, Dokument.rtf muze obsahovat vlastnosti, ktere nejsou kompaktibilni s formatem Prosty text.
Chcete ulozit dokument v tomto formatu?
Chcete-li ulozit, klepne na tlacitko ANO
Formatovani zachovate kliknutim na tlacitko NE. Pak ulozte kopii ve formatu nejnovejsi verze aplikace Word.
Je fakt, ze jsem se prve nedival na text a dal Enter na ANO. A zrejme to bylo to same.
Co s tim?
Je fakt, ze puvodni text byl do Wordu okopirovany z WordPad.
Co s tím? Nevíte někdo, co to je ten rtf dokument?
Díky za informaci. Tak jsem to zkoušel a on píše, že se pak musí stejně zformatovat. To je co? Umím formátovat flešku, ale ne Word.
,,Word se pokusí zachránit z vašeho poškozeného dokumentu alespoň text. Ten sice musíte znovu naformátovat, ale nemusíte ho celý psát znovu."
Udělal jsem to, jak tam píše. Označilo mi to ten Word jako Poznámkový blok, když na to kliknu, tak tam jsou zprehazena pismena jako neco zcela nesrozumitelneho, ale kdyz to dam otevrit ve Wordu, neni tam opet ani pismenko.
To asi musim teda opravdu nejak zformatovat..?
Pise to: V souboru byly zjisteny chyby, ale provedenim nize uvedenych oprav jej bylo mozne v aplikaci Word otevrit. Chcete-li,aby tyto opravy byly trvale, ulozte soubor.
Aha, tak uz se mi obejvilo to same i ve Wordu, neco pro me necitelneho na 2 stranky. Tak teda asi to formatovani?
Tím se myslí formát písma-tj.font,velikost,typ písma,jazyková sada.
Když ve Wordu tam v tom neviditelném textu něco označíš,pokud to tedy jde,tak nahoře na liště to ukazuje nějaký font textu?Jestli je okénko prázdné,vyber tam nějaký běžný font.V notepadu to jde taky měnit(Formát-písmo)
případně-pokud klikneš někam na plochu v tom souboru,jde tam něco normálně=viditelně dopisovat nebo se to taky skryje?
proč? ten přece nový formát .docx neumí. a se zaheslováním nebo obnovou si neporadí ani náhodou.
ve worpdadu jsi ukládal původní .rtf - to je jediné, co ti snad zbylo, když to neustálým ukládáním poškozeného souboru ve wordu jen ničíš.
měl jsi dát zkopírovat soubor na disku pro další pokusy, ne "uložit jako" ve wordu.
vůbec nechápeš psaný text a místo toho děláš co tě napadne.
spíš bys měl začít řešit, proč se ti poškodil soubor na disku.
