Nie, "cez program" to naozaj nejde...
pme 05.03.2015 19:18
pme
Niektore dosky to umoznuju - v BIOSe sa im da nastavit 3pin u CPU Fan (a mozno aj u system fan). Ak…
MM.. 05.03.2015 19:19
Chladič na procesor, tam ide meniť otáčky ale na zadnom ventilátore nie.
Rexxar 05.03.2015 19:21
Rexxar
Ono to vzdy zavisi od toho ci doska podporuje zmenu v tom konektore v ktorom to mas, alebo ci nepodp…
MM.. 05.03.2015 19:23
tak si napajkujes odpor ako si tam dám odpor?
Rexxar 05.03.2015 19:29
Rexxar
kupis odpor, napr. 33ohm/3W apod, zoberes pajkovacku, prestrihnes drat, napajkujes odpor.
MM.. 05.03.2015 19:37
takže rezistor 33ohm?
Rexxar 05.03.2015 19:39
Rexxar
Hodnota zavisi od vetraku a od toho ze jak silne chces znizit tie otacky. Typicky je pre PC vetraky…
MM.. 05.03.2015 19:42
jasné, dík. Takže nabudúce kúpim PWR.
Rexxar 05.03.2015 19:43
Rexxar
To ti ale tiez prd pomoze ptz dosky typicky reguluju len CPU Fan :) pripadne si pozri navod k svojej…
MM.. 05.03.2015 19:44
Nabudúce si naštuduj niečo o PWM... žiadne pwr... na reguláciu potrebuješ 4 vodiče, tie ale musíš ni…
pme 05.03.2015 19:57
pme
Na regulaciu nepotrebujes 4 vodice.
MM.. 05.03.2015 20:03
Ak sa bavíme o "bežnom PC" a regulácii otáčok ventilátora "on the fly" bez znižovania vstupného napä…
pme 05.03.2015 20:06
pme
20rokov sa aj v beznych PC regulovalo s 3pinmi a nikomu to nevadilo :) PWM ma vyhodu v usetreni 1wat… poslední
MM.. 05.03.2015 20:09
a inak kábel aký? kúpiť aký?
Rexxar 05.03.2015 19:44
Rexxar
jaky kabel zas?
MM.. 05.03.2015 19:45
Přestřihneš + přívod a vrazíš tam ten odpor. Prodává se to i hotové, k některým chladičům to dodává…
karel 05.03.2015 19:46
Múžeš to regulovat změnou napětí. Jestli to je nějaký větrák vpředu nebo vzadu, je to vcelku zbytečn…
karel 05.03.2015 19:21
dosť hučí, chcel by som znížiť aspoň kús otáčky, poradíte ako?
Rexxar 05.03.2015 19:22
Rexxar
Stačí dát do přívodu napětí odpor, Ohmův zákon pomůže.
karel 05.03.2015 19:24
Alebo si kupit regulator ktory vie regulovat 3pin https://www.alza.sk/skrinky-a-zdroje/skrinky/prisl…
MM.. 05.03.2015 19:21
Ono to vzdy zavisi od toho ci doska podporuje zmenu v tom konektore v ktorom to mas, alebo ci nepodporuje.
Da sa to experimentalne zistit v programe speedfan, tak ze si v advanced konfiguracii u konfiguracie chipov navolis ten spravny chip, a potom si tam u PWM vystupov navolis u vsetkych mod PWM, a skusis potom v hlavnom okne speedfanu menit otacky +,- u vsetkych.
Ked nejde, tak si napajkujes odpor na cerveny drat, alebo kupis vetrak s nizsimi otackami.
na reguláciu potrebuješ 4 vodiče, tie ale musíš niekam do dosky strčiť - tá to musí podporovať.
Ak sa bavíme o "bežnom PC" a regulácii otáčok ventilátora "on the fly" bez znižovania vstupného napätia, potom potrebuješ...
Múžeš to regulovat změnou napětí. Jestli to je nějaký větrák vpředu nebo vzadu, je to vcelku zbytečné, pokud nejsou problémy s přehříváním. Stačí nastavit otáčky tak, aby to moc neřvalo. Ideální je samozřejmě myslet už při nákupu a dát tam nějaký větrák s rozumným počtem otáček.
