Co bylo dřív?
Zdravím, napadla mě taková filozofická otázka: Co bylo dřív? počítač, nebo počítačový program?
Když o tom tak přemýšlím, tak by mě to celkem zajímalo. Program nemohl být vytvořený bez počítače, žejo, ale zase první počítač - PC nemohl fungovat bez programu, nebo respektive bez operačního systému. Ale představte si situaci, když byl vyroben první PC, první prázdné harddisky a prázdné diskety. Jak by se dalo něco naprogramovat, třeba ten operační systém, když na počítači bez operačního systému by to asi nešlo?
No já bych řekl, že u těch prvních PC to asi "naprogramovali hardwarově", nebo udělali děrné štítky ručně :D
A co to je - naprogramovat hardwarově? Děrné štítky by asi šly použít těžko, to není s PC kompatibilní, pochybuju že by čtečka na děrné štítky šla vůbec k PC připojit.
nuž tak potom definuj čo je podľa teba prvý počítač.
Zdravím, nejdříve byl program a to bez debat, byl to program výrobní, kdy se vymezil problém, že je třeba postavit počítač. Udělal se návrh a pak se začalo stavět. No vůbec nejlepší by bylo napsat Gatesovi.
tak třeba jenom kdybysme vzali první PC.
děrné štítky tu byly daleko dříve než PC a dokonce i dříve než první počítač.
asi žiješ v představě, žé pécéčko se dá vymyslet jedině na pécéčku. to máš teda dost malý svět.
No to je jako s obyčejním pravítkem či měřidlem obecně. Jak je možný, že dnes se dělají obráběcí stroje, které zvládnou tisíciny mm a méně, ale na začátku byl stroj s přesností nula nula nic.
Tenhle pojem ovšem vyjadřuje absolutní přesnost. Určitě nebyl "na začátku".
To třeba ne, ale pokud vím tak PC není kompatibilní třeba s osmibiťákama, kdysi sem měl osmibiťák a software byl na kazetách, a nešlo to do PC nijak přehrát, už jen proto že kazeťák měl zástrčku jaké se na PC nevyskytují.
jo tak když tě zastaví jiná zástrčka, tak to asi budeš trochu jednodušší tvoreček.
neviděl sem nikde ani redukci přes kterou by to šlo propojit. A inženýr nejsem, abych si dokázal vyrobit propojku a zjistit co kam patří propojit. A stejně by to na PC nefungovalo, dneska mi na PC fungují i staré hry z osmibiťáku, ale jedině přes emulátor, což dřív asi vůbec nebylo.
naopak. Dříve se celé systémy vyvíjely na sálových počítačích a mainframech (např. PDP-8). Typický nástroj byl právě simulátor.
takže bohužel, tvůj svět je totálně omezený, nechápeš nic. konektorem to fak není.
trtr: vyšší přesnost a kvalitu o několik řádů přece nedosáhneš skokem, ale postupným vývojem. jsi snad ty stejně zaostalý, jako jsi byl v 5 letech?
vyšší přesnost i s nástroji stejné generace dosáhneš použitím více zdrojů, vyloučením extrémů, zprůměrováním. u časových dějů zase opakovaným vzorkováním.
oba: ztráta času...
vejce.
Počítač může mít program napevno implementovaný v sobě. Např. propojíš pár logických hradel a máš program (naprogramoval jsi to tak, že jsi to propojil). To byly taky začátky. Jenže pak se přišlo na to, že je mnohem výhodnější mít univerzální procesor, který umí vykonat jakýkoliv program uložený v paměti. Změna programu = změna paměti (jinak poskládáš instrukce) a to je mnohem jednodušší, než předělávat hardware. Nicméně, hardware postavený pro jeden účel je zase bleskurychlý. Existují tzv. programovatelné hradlové pole (FPGA). V tom jsou logické hradla, které si můžeš poskládat jak je libo (nastavit hardwarově program) a pak to hravě strčí do kapsy jakýkoliv univerzální procesor, i když to běží na mnohem nižší frekvenci. Nedávno jsem kdesi viděl, že s tím kdosi těžil bitcoiny..
aha to je zajímavé, a jak se to pak programuje? Zase jen z funkčního počítače ne?
A není to pak něco podobného jako třeba program co je napevno v kalkulačkách?
Ano na počítači se napíše jakoby uspořádání těch hradel, propojení signály apod. Je na to speciální jazyk, např. VHDL. Pak to přeloží překladač, ale místo instrukcí je na výstupu konfigurační soubor, podle kterého se všechny ty hradla nastaví. Pak se to tam nahraje, spustí a může to běžet do aleluja.
Kalkulačky už mají myslím nějaký jednoduchý procesor a program v paměti. Ale ty starší asi byly na pevno postavené.
najdi si někdy, jak vypadal počítač z Apolla...
Zacinaji jarnaky?
Co Google nic? Sam si najit info neumis?
Opravdu omezeny rozhled, ale pristoupim-li na tvou hru, tak ani jedno, protoze pri stavbe toho PC nekdo musi napsat ovladac (firmware), ktery hardwaru rekne co ma delat, takze oboji zaroven, jedno bez druheho funkcnit nebude.
Já si myslím, že nejdřív byl program (algoritmus), ale nebylo, na čem by běžel
Opačně mi to nedává smysl. Dělat počítač bez využití.
Konektor.
Tady si čti a pochopíš. Nebo taky ne...
papirovy_pocitac.php
http://www.nostalcomp.cz/pdfka/papirovy_pocitac.zi p
Ohledně vzniku programů se připomíná tenhle pán:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marie_Jacquard
a tahle paní:
Ada_Lovelace
