pc zdroj - chcem ho použit mimo
prosím vás chcem sa spytat mam doma atx zdroj ale chcem ho použit mimo treba zatazit 3,3volt 5volt 12volt aby nezhorel ? za odpovede dakujem
Zmena predmetu, pôvodne: majsko12345 (los)
Jakej zdroj, a naco ho použít?
Záleží, kolik to bude ampér na každé větvi. To si zkontroluj podle štítku na zdroji. Ale neměl by s tím být problém, jestli tam budeš mít jenom ventilátory Každopádně aby se ti to vůbec rozjelo mimo desku, musíš překlemovat na té koncovce, co se dává do desky 20-24pin zelený drát s jakýmkoliv černým.
ja to chcem pouzit napriklad ako stabilizovany zdoj 12v.na stitku ma napisase 12v 14Amax
-máš pravdu..oficiálne sa dáva do zeleného(http://www.kopcek.eu/2008/konektory-napajacieho-zd roja-atx/), no prečo to nemôže byť napr. 3V vetva s GND?
cez ten kablik ho viem zapnut ide aj bez zataze ale keby som ho chcel pouzit len ako stabilizovany zdoj 12v .ci musim zatazit aj 5v a3,3 volt vykonovym rezistorom
ne nemusite
nezhory ked budem pouzivat len 5 volt ?
a napíšeš sem už konečne čo to máš za ten zdroj?
Nezhoří, ale nemusí dobře stabilizovat. Některé zdroje potřebují ke správné funkci stabilizace nějakou minimální zátěž, některým je to fuk. Co to třeba vyzkoušet?
protože zdroj se spoutí signálem PS_ON a překvapivě nikoli tím, že zkratuju výstup.
liteon ps-5251-08
Přesně jak píše Jirka44
