Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vytvoření hesla prosím o pomoc
Dobrý den mám takový problém máme doma Wifi a 2 routery od TP-LINK produkt
1 Router který máme dole v obývaku je zaheslovaný.
2 Router který mam nahoře u sebe v pokoji zaheslovaný neni a zdá se mi že ani nejde,jel jsem podle tohodle návodu http://www.ccenter.cz/index.php?p=zmena-hesla-ve-w i-fi-routeru , udelal jsem vše co tam piší zadal nové heslo,uložil a dal reboot. po restartu modemu jsem se na wifi pokusil pripojit treba pres telefon ale heslo to po me stejne nechtělo , nevím si rady . díky za pomoc
jak se vůbec dostane internet do baráku? jak jsou ty dva routery spojeny mezi sebou? tj. v jakém rež…
lední brtník 07.03.2015 12:55
nevím moc se v tom nevyznam internet mame odtud net.htm bydlim na vesnici moc na vyber tu neni . dru…
radush_x3 07.03.2015 12:57
radush_x3
pač kdyz se napojim na router co je dole v obyvaku tak mam nahore spatny signal , tak se to resilo t…
radush_x3 07.03.2015 12:59
radush_x3
takže router dole přijímá internet nějakým tajným kabelem nebo wifim. z něj je nějakým tajným způsob…
lední brtník 07.03.2015 13:20
U satelitu máme namontovany nejaky modem ktery asi prijma wifi , kdyz jsem nastavoval to heslo tak t…
radush_x3 07.03.2015 13:40
radush_x3
U satelitu máme namontovany nejaky modem ktery asi prijma wifi čili první router za ním bude v reži…
lední brtník 07.03.2015 13:58
vede do obou dvou
radush_x3 07.03.2015 19:47
radush_x3
nejspíš tedy do wan vstupů, jde tedy o dvě nezávislé sítě a není třeba se o druhý router starat. wif…
lední brtník 07.03.2015 19:59
wifi zabezpeceni mam wpa2 a aes wifi pripojeni vali , ale kdyz to zahesluju . tak se mi porad ukazuj…
radush_x3 07.03.2015 20:10
radush_x3
nepíše ti to, že po nastavení se to má restartovat? podle ssid asi vidíš, o který z těch routerů jde…
lední brtník 07.03.2015 20:39
píše a restartoval jsem ho ale pořád nic
radush_x3 07.03.2015 21:44
radush_x3
Nezabezpeceno , a muze se nato napojit kdokoliv pak musí být ten router vadný. pokud nepomůže ani t… poslední
lední brtník 07.03.2015 22:15
čili první router za ním bude v režimu router. ten kabel od toho "modemu" (je to ap v režimu client) vede do horního routeru, do dolního, nebo do obou?
pokud vede jen do jednoho z nich - jak jsou oba routery mezi sebou spojeny? do které zdířky přesně jim vede případný propojovací kabel?
wifi sítě (ssid) pro jistotu pojmenovat různě.
nastavení klasicky přes kabel, wifi zabezpečení wpa2 s aes, potom otestovat wifi připojení.
vede do obou dvou
pokud provider poskytuje dvě ip adresy, proč ne. (a neváže připojení na mac adresu)
ledaže by přijímací client za anténou byl v režimu router, pak nebude problém. to by se vidělo podle ip adres za ním.
