Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prilis velka teplota PC
Dobry den,
Jiz 3 mesici pozoruji problem a nedari se mi ho odstranit.
Muj PC vykazuje tyto hodnoty:
Board Temperature : 44.0°C
CPU Temperature : 37.5°C
Power / Aux Temperature : 66.5°C a narazove cca po 10 vterinach kolem 85°C
mam tuto desku:
MicroStar K8N Neo3-F - nVidia nForce4 4X
Prijdemi ze od te doby se obcas sekne naka ta hra, pc je celkove pomalejsi...
Zapracoval jsem i na chlazeni skrine a stale nic.
Dekuji za vase rady
Co je to to "Power/Aux"? Nejedna se o monitoring zdroje (nepises, jaky mas)? Pokud jo, toci se v nem…
mif 26.02.2007 22:48
prave ze mi pred mesicem odesla grafika, dali mi novou a vic nic... je pravda ze kdyz lehce na ni pr… poslední
Wont 27.02.2007 21:31
Wont
Některé programy neumí s některýma deskama a chybně změřená teplota je dost častá. Jaký je to progra…
MM_tank 27.02.2007 07:20
MM_tank
Co je to to "Power/Aux"? Nejedna se o monitoring zdroje (nepises, jaky mas)? Pokud jo, toci se v nem vetrak? Cim to meris? Jake byly hodnoty pred "sekanim"?
edit: To power/aux bude asi teplota GPU (snad). Kontroloval's chlazeni grafiky?
Některé programy neumí s některýma deskama a chybně změřená teplota je dost častá. Jaký je to program a zkoušel jsi jej před těma 3měsícama a tehdy to ukazovalo normálně ? Nemáš jinou verzi programu nebo jinou základní desku ?
