Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s procesorem
Ahoj! Mám takový problém. Jde o to že mi jeste nedávno fungovalo naprosto v pořádku atd.. Ale ted mám problém že se mi každá hra a nárocnejsi programy zacali sekat. Dřív to jelo v pohodě. Problém je v tom že mi asi začal blbnout procesor. Každou chvíli skače vytíženi procesoru na 100%. Podíval jsem se do aplikace na sledovaní teplot atd. a zjistil jsem toto: 5yFu.png. Vytížení větraků na 100% a teplota 80-90. Nevíte co s tím mám dělat ? Budu rád za každou radu díky moc :)
Twl, co to máš za hry? To musíš, twl :-D :D :D :D Převaříš to, vyhoď to :-D :D
bezradnejdavca 07.03.2015 15:30
bezradnejdavca
Nejspíš není problém s procesorem /že by začal víc topit/ ale s chlazením. Otevřít bednu podívat se…
MM_tank 07.03.2015 15:31
MM_tank
Stáhni MBAM a proskenuj pc v2-new
jezekhifi 07.03.2015 15:57
jezekhifi
Tímto antimalwerem jsem počítač projížděl a dalším mi . Něco to našlo ale problém nevyřešilo :)
HeyDey 07.03.2015 20:37
HeyDey
To si nikdo nevšiml napětí ? Hlavně té 12V větve ? ::) Ta 5V větev se mi taky nelíbí, není to v tole…
antibalda 07.03.2015 17:24
antibalda
těm napěťoměřičům nejde věřit. ať se radši přesvědčí voltmetrem. každopádně nižší napětí nezpůsobí v…
lední brtník 07.03.2015 17:46
Lidi tak jsem vyčistil procesor atd. od prachu a výsledky jsou jiné: XwUy.png. Je to ted už v pořádk…
HeyDey
Tak jsem zjistil že když začnu hrát nějakou hru tak mi procesor zase stopune na 100 stupnu a vytizen…
HeyDey 07.03.2015 21:13
HeyDey
Udržíš při té teplotě na chladiči ruku? poslední
karel 07.03.2015 21:15
Nejspíš není problém s procesorem /že by začal víc topit/ ale s chlazením. Otevřít bednu podívat se jestli se vrtule na procesorü točí a jestli není aj s chladičem upadlá. Pokud se točí vypnout stroj podívat se jestli to není zaliskané od prachu a jestli je dobře nacvaknutý. Procesor se pravděpodobně zpomaluje aby se nepřehřál a neodešel.
S chlazením ale taky nemusí nic být pokud je tam chladič nahovno a nedává to 100procent zatížení-málo pravděpodobné.
Pokud je vytížení procesoru 100 procent může to být nějaký vir/seklá aplikace.
Ta 5V větev se mi taky nelíbí, není to v toleranci +-10%.
I můj 10let starý Fortron drží napětí lépe než ten sráč, co tazatel má. Takže co nejdříve bych vyhodil zdroj ...
