Zrychlení internetu svépomocí?? (z 2048,O2 express)
mohu nejakym sikovnym programkem zrychlit uploading a downloading? Četl jsem příspěvky, na jednom se spíše objevily velmi vtipné připomínky a druhý byl na dost odborné urovni. Nenašlo by se něco lechce primitivniho a účinnýho?
Děkuji
Teoreticky, pokud bys přenášel komprimovatelná data, tak by šlo vytvořit VPN tunel s LZO kompresí. Nicméně: ta data by musela být opravdu dobře komprimovatelná (např. čistý text nebo BMP obrázky), neboť tunel má také svou režii. Dále to předpokládá mít v netu systém, který má buď 2 připojení k inetu nebo rychlost vyšší než má tvé připojení (musí být schopen odesílat k tobě ty 2Mbps a ještě stahovat z netu) a zároveň dostatečně výkonný, aby zvládl LZO kompresi výsledných 2Mbit (tj. řádově více surových dat)
Jinak v reále to moc fungovat nebude.
edit: a stejně ti to je k ničemu, protože tě dříve či později zařízne FUP, pokud tedy nemáš Extreme variantu
Dá se to, ale o moc si nepomůžeš. Na webový stránky (tj. "načítání") můžeš použít nějakou proxy s komprimací, možná ještě běží projekt CProxy - mrkni do gůglu.
Pavel
Cproxy pořád jede. Osobně ho používám. Jde to docela poznat k tomu mému připojení přes GPRS.
jenže cproxy je "ztrátová" komprese, tj. webový obsah je přepočítán tak, aby byl menší, přičemž pak jinak taky vypadá. Navíc je to systém jen pro některé vybrané protokoly, jmenovitě http...
jasne, aje ze ti dost prostredku sebere tunel uz neresis, hlavne ze posles maly obem
Jakou máš reálnou rychlost UP/DOWN?
zdrawim.prvně bych se chtěl omluvit za indizpozici pri polozeni dotazu,ale pracovní zaležitosti jsou neodkladne
Takže moje rychlos je dost sporna, měřil jsem si to na několika serverech a vysledek byl znacně rozdílnej. Takze nemohu ani rict jakou rychlosti mi to frci
kde to zjistim věrohodně??
podle O2 bych mel frcet 2048/512.
Ty rychlost garantují, nebo je to údaj z reklamní brožurky?
Nějaká agregace? A co FUP? A jaká je teda změřená rychlost?
Nepiš, že rychlost je sporná, změřit se to aspoň přibližně dá.
Edit:
Aha, takže smlouvu asi dodržují.
FUP-o tom vim jenze rychlost netu je rozdilna i na zacatku noveho zuctovaciho obdobi,na ktere se FUP nevztahuje.
a tady je nekolik vysledku meření:
artic.studio.net: 273.07Mbps/34.13MB/sec.
nastroje.lupa.cz: down:1695kbps/211kB/s up:153kbps,19,18kB/s
gts.novera:1917kb/s, down:239kB/s
A co bys chtěl?
Rychlejší to bude (možná) jen za příplatek.
právě proto se ptam,zda je mozne nejakym programem zrychlit net,aniz bych to platil?a dalsi vec,podle kterych vysledku meřeni se mam ridit?ten 1. je opravdu zajimavy, ale asi nerealny
Rychlost je snad vidět i při stahování. Ne, internet nejde zdarma zrychlit.
samozrejme,ale rychlost zrejme zavisi na serveru,ze ktereho stahuju,ponevač někdy mi preskocí nekolik Mb za sekundu a někdy to vycucava 15kBza sekundu...?Nejde to nejak stabilizovat na slibovanejch 512kB(aspon)
Ale oni ti nic neslíbili. V tom je ten vtip. Nebo máš ve smlouvě napsáno, jakou rychlost zaručují?
Garantovany to zrejme nebude, ale rad bych zjistil(důvěryhodně) jakou rychlosti se povětšinou pohybuju po netu? Může to vést k přehodnocení o použití služeb teto firmy.A jako argument chci neco mit.Některé servery nabizejí statistiky,ale jde o to zda je jejich meření duvěryhodné a použitelné?
Ako si predstavujes take "podomacke" zrychlenie internetu? Je to blbost uz z principu.
Prosto pokial to nejde tak ako by malo, volaj providerovi. DOma s tym nespravis nic.
takove,ktere si zrychlim já,nejakym programem ?nerozumim tomu a ani newim zda to jde pres vyse zminovne Cproxy, proto se ptam
při čekaní na odpověd jsem se registroval
Je to podobne, ako keby si chcel zrychlit tok vody v potoku. Je to nemozne. Tak isto nezrychlis ani tok dat v kabloch, co ti vedu domov. Rychlo to musi ist uz od sameho zaciatku - v pripade potoka od pramena, a v pripade internetu do providera.
OK. tak to nejde. Jak tedy zjistim svou rychlost pripojeni?důvěryhodně?
Co máš pořád s tím zjišťováním? Když stahuješ, tak to snad vidíš. Nebo si něco stáhni/něco někam pošli a změř čas. Stačí větší soubor a hodinky.
protože mě štve,že někdy to stahuje fakt pomalu(zminovanejch 15.5kB/sec. Což vůbec neodpovída ani limitum pripojeni meho tarifu?ale to uz se dostavame nekam jinam. jak jsem uvedl ty priklady tech testu rychlosti, jak je možne že se ten první absolutně vymika tem osatnim?
co když má liit nastaven server ze kterého stahuješ? Co když je daleko, co když je přetížen jinými dotazy? Tvůj ISP ti garantuje rychlost 2Mbit/s jen na jeho okruhu. Internet NENÍ garantovaným médiem, kde můžeš odkudkoliv stahovat libovolnou rychlostí.
Hele to máš ještě dobrý já stahuju kolem 8,5kB/sec. Ale moc si nestěžuju- přijde zrychlení u nás se staví vysílač a jako test bude zavedena testovací doba rychlosti- nejméně 2 roky. Je docela dobré mít za barákem na poli anténu :D. Ale stejně jsem zvědav kolik vymáčknou. PS: Staví to O2.
No, teda.. gratuluju. Myslím, že zatím vedeš v anketě exhumátor roku. Dostat se na příspěvky 5 let staré, to chce notnou dávku času na brouzdání.
zase musíš uznat, že Proto doporučujeme vyzkoušet nejdříve hledání. platí.
Kdyby jenom to... myšlenkově to také není moc obohacující.
Tvoje problémy bych chtěl mít.
Ja jedu s rychlostí 40Kbit/s a vystačím si.
Tady www.dsl.cz si změř kolik ti to tak lítá přibližně a uvidíš. Od Kyslíku nečekej žádné zázraky a když už tak jen ty nepříjemné pro tebe. Rychlost není garantovaná, takže tak můžeš houpat nohama a smířit se s tím, že to pojede tak jak to jede a hotovo.
