Problém s FPS'
Zdravím,
mám problém s FPS ve hrách, nevím čím to může být, dle mého nemám zase tak špatný PC aby se nu i na nižší nároky drželo někde kolem 30fps.
Ovladače mám aktualizované. OS: Windows 8.1 64-bit
Procesor: AMD A10 X4 7800
Grafika: Sapphire Radeon R7 240 With Boost 4GB DDR3
RAM: 8,00GB Single-Channel DDR3 @ 804MHz (11-11-11-28)
Děkuji za odpovědi.
Jaké rozlišení? Jaké hry?
AMD R7 240 je karta nižší třídy, vhodná spíše na velmi nenáročné hraní a do kanclu.
Rozliseni je (1920x1080@60Hz) a hry, které jsem zkoušel - Xcom: Enemy Within, Thief, Starcraft II,Company of Heroes 2
Tak to se nediv. Nechápu, proč má ta karta 4GB :D
Pokud tu grafiku máš míň jak 14 dní, tak jí utíkej do obchodu vrátit a kup si za stejnou cenu GTX 750tku
Takze kdyz by se vymenila grafika, slapalo by to lepe ? :)
Jsou ty FPSka nízký celou dobu co to máš? Nebo se to najednou nějak stalo? Pokud celou dobu, tak se nebojím říct, že by to s lepší grafikou šlapalo rozhodně lépe.
Mám to tak celou dobu no, tak doufam, ze graficka karta pomuze :) Evidentne mi jeden kamarad neporadil moc dobre! Ostani komponenty budou postacovat ?
Tuhle si mel na mysli ?
GAINWARD GTX750 Ti GS 2GB DDR5
Ještě, jaký máš zdroj?
Jinak ti kamarád neporadil dobře, FullHD rozlišení je na tuhle kartu opravdu moc. A řekni mu, že velká paměť výkonu grafiky nepomůže :D
Moc jsem z nej nevycetl, je tu psano jen HP 180W jestli je to mozne ?
Aha, tak to bez zdrojde můžeš na lepší grafiku zapomenout. To je nějaký značkový hp počítač, nebo je od HP jen zdroj? Pokud je celý počítač HP, raději ještě napiš typ.
Muzu ti poslat klidne cely PC joo :)
http://www.czc.cz/hp-pavilion-500-426-cerna/159523 /produkt?utm_source=upsales&utm_medium=cenik&utm_c ampaign=upsales_2015-01-13_006&czcutag=a28dcd30e11 b0dbe564af6a88d42c477
Ono nikdy není dobré kupovat značkový počítač, dávat do tohohle 180W zdroj.... HP se asi pomátlo. Upgrade grafiky by možný byl, ale jenom pokud koupíš zdroj, to je investice dohromady zhruba 6000,- . Jak dlouho ten počítač máš?
