Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kočka se prošla po klávesnici a myš nefunguje
Ahoj,naše kočka se mi prošla po klávesnici a nevím jestli to je tím ale od té doby mi moje bezdrátová myš nefunguje.Ač s ní jezdím kterýmkoli směrem tak kurzor lítá jen nahoru a dolů,na druhém noťasu to dělá taky takže problém je asi v té myši.Nevíte někdo jak to odstranit? Díky.Mám Win7. Martin
Změna předmětu, původně: myš
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Mrkni na senzor, zda na něm není špína, či jen kočičí chlup.
Prasak 07.03.2015 21:03
Prasak
pokud to dela na vice PC, je problem v mysi, konkretne bude asi v pytli snimac, zkus to vycistit, fo…
RedMaX 07.03.2015 21:04
RedMaX
prd sensor, u myšky se projevuje posttraumatický_šok .... :puff:
Joseph 07.03.2015 21:23
Joseph
A neprovokovala myš tu kočku?
Líčko 08.03.2015 00:46
Líčko
Kočka stresovala myš. Foukni hubou do optiky myši, snad jen chlup.
mif 08.03.2015 02:45
Řekni kočce, ať se projde ještě jednou. Třeba se to zneguje.
KřečekCZ 08.03.2015 03:17
KřečekCZ
Umí kočky chodit pozpátku?
Líčko 08.03.2015 12:51
Líčko
Vytáhnout baterky nebo dát nové, udělat znovu synchronizaci vysílače a přijímače aby se to spojilo.… poslední
MM_tank 09.03.2015 01:36
MM_tank
pokud to dela na vice PC, je problem v mysi, konkretne bude asi v pytli snimac, zkus to vycistit, fouknout tam stlaceny vzduch, ale nemyslim si, ze to pomuze, cas na nakup nove mysi.
Pokud nepomůže čuchnout k myši jestli ji kočka nepochcala - nedělám si prdel kolega jednou čistil pochcanou klávesnici v ntb od kočky...to byla rychna.
