Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem x86 nebo x64
Zdravím prosím vás mám dotaz. Jaký typ systému mám nainstalovat jeszli x86 nebo x64 vůbec nevím jaký je v nich rozdíl.
Moje PC sestava je: Grafika- Nvidia Geforce GTX 550 Ti., Memory 1024 Mb
Procesor- Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz 2.50 GHz
Paměť RAM - 6,00 Gb
Prosím o radu.
x64 protože máš více než 4 GB RAM.
Wikan 08.03.2015 15:14
Paráda. Děkuju.
Johnychcekes 08.03.2015 15:16
Johnychcekes
A co je lepší když to mám hlavně na hry tak Home premium nebo Professional ? je to Windows 7
Johnychcekes 08.03.2015 15:23
Johnychcekes
• Na, nebo pro hry, je to zcela jedno....i na Windows 7 Enterprise edici
CoCoChanel 08.03.2015 15:40
CoCoChanel
Na šest giga (smutná kombinace) 64-bit OS.
mif 08.03.2015 15:42
Proč smutná kombinace?
Lukas1982 08.03.2015 23:53
Lukas1982
to snad odpoví tazatel.
lední brtník 09.03.2015 00:14
Na to by měl odpovědět spíš mif a ne tazatel, nemyslíš?
Lukas1982 09.03.2015 02:32
Lukas1982
Nemyslim. S 6GB nema dualchannel, prebrat si to ma tazatel.
MM.. 09.03.2015 08:08
Proč by neměl? Taky tak jedu. Kanál A 2x2GB a kanál B 2*1GB. Ale pokud by to prohodil, tzn. kanál A…
Lukas1982 09.03.2015 08:21
Lukas1982
interleaved mode = "dualchannel". Neexistuje nejake "jen interleaved mode". Ty mas, tazatel mozno ne…
MM.. 09.03.2015 08:33
Nemáš pravdu, interleaved mode je prokládaný mód a není tak výkonný jako klasický dualchannel. Výkon…
Lukas1982 09.03.2015 08:42
Lukas1982
Dual channel synchronní pouziva interleaving (t.j. "interleaved mode") To co ty volas "interleaved m…
MM.. 09.03.2015 08:49
Asynchronní dualchannel je právě ten interleaved mode. Když zapnu PC tak se objeví DUAL CHANNEL a po…
Lukas1982 09.03.2015 08:55
Lukas1982
Asynchronní dualchannel neni interleaved mode, to len cinan co nechape pojmy a dojmy ti tam nadrbal…
MM.. 09.03.2015 08:59
http://superuser.com/questions/688626/ram-what-is- interleaved-memory
Lukas1982 09.03.2015 09:01
Lukas1982
No a jsme u jádra věci. Symetrický znamená kanál A 2x2GB B 2x2GB. Asymetrický třeba A 2x1GB B 2x2GB.…
Lukas1982 09.03.2015 09:05
Lukas1982
Co furt trieskas s interleaved. Interleaving znamena ze sa to strieda. Strieda sa to aj u symetricke…
MM.. 09.03.2015 09:12
No však ano. Ale už ti přestávám rozumět. Jednou napíšeš interleaved mode = "dualchannel" Potom píše…
Lukas1982 09.03.2015 09:15
Lukas1982
Od zaciatku pisem ze plnohodnotny dualchannel je tiez "interleaved" mod (a teda pisat ze neplnohodno…
MM.. 09.03.2015 09:47
Právě, že není. Už nevím jak ti to popsat. Zkusím to naposledy. Single channel: 1x2GB ram kanál A Du…
Lukas1982 09.03.2015 10:01
Lukas1982
Zober si slovnik, ze co znamena slovo interleaved, a potom sa nad tym zamysli, a mozno to pochopis.
MM.. 09.03.2015 10:12
kanál A 1x2GB ram, kanál B 2x1GB ram moze bezat ako dual chanel symetricky (zavisi ale na organizaci…
MM.. 09.03.2015 10:15
To se právě nazývá "interleaved mode" Ještě jsem neviděl desku, která by nepodporovala dual channel…
Lukas1982 09.03.2015 10:20
Lukas1982
To se prave nenazyva, len cinan co robil BIOS tvojej dosky nevie anglicky.
MM.. 09.03.2015 10:21
A slovo interleaved znamena ze sa zvysuje vykon (pri akomkolvek dualchanneli ked sa zvysuje vykon).…
MM.. 09.03.2015 10:19
Interleaved_memory
Lukas1982 09.03.2015 10:22
Lukas1982
OMG. Chapes vobec na co si dal link? Ja to chapem, ty evidentne nemas ani paru o tom na co davas lin…
MM.. 09.03.2015 10:23
Když ho sem dávám tak to nejspíš chápu, to je pro tebe :-) Svým způsobem máš taky pravdu, ale celou…
Lukas1982 09.03.2015 10:30
Lukas1982
Keby si to chapal tak by si to sem nedaval, ptz tam pisu to same co pisem ja. Akurat z doby ked nebo…
MM.. 09.03.2015 10:32
Ty už ale vážně nevíš o čem píšeš, že?
Lukas1982 09.03.2015 10:47
Lukas1982
OMG. Ja 15rokov programujem BIOSy. Tak asi nevim :-D
MM.. 09.03.2015 10:48
Citaj si interleave
To je sice pěkné, že programuješ biosy, já zase 17 let skládám a opravuju PC. Ale stejně se pořád ne…
Lukas1982 09.03.2015 10:55
Lukas1982
Ne. To su len tvoje chybne domnienky.
MM.. 09.03.2015 10:57
Myslím, že ne. Mám to otestované. Apropo když už programuješ biosy, tak bys měl vědět, že na některý…
Lukas1982 09.03.2015 11:02
Lukas1982
Zkus si to schválně u sebe v PC jestli tam máš tu položku a otestuj si to.
Lukas1982 09.03.2015 11:03
Lukas1982
Splietas riadne. Slovo interleaved moze znamenat vela veci. Ked sa to vztahuje na dualchannel tak vy…
MM.. 09.03.2015 11:05
Nene,zkus si s tím pohrát a otestovat rozdíly. Taky je možné, že u rozdílných desek to funguje troch…
Lukas1982 09.03.2015 11:12
Lukas1982
ked tam mas 1way a 4way, tak to nema nic spolocne s dualchannelom (pravdepodobne doska ktora dualcha…
MM.. 09.03.2015 11:16
Já narážel na to, že pokud osadím svoje moduly jinak, tak se mně po startu PC objeví INTERLEAVED mod…
Lukas1982 09.03.2015 11:21
Lukas1982
Ale jak už jsi psal, každé nastavení může mít u rozdílných desek úplně jiný význam a my se tu dohadu…
Lukas1982 09.03.2015 11:23
Lukas1982
Sice ani nevíme jestli má 3 moduly nebo 4, ale snad se shodneme aspoň v tom, že pro tazatele bude le…
Lukas1982 09.03.2015 11:30
Lukas1982
Ked tych 6GB potrebuje na nejake nove hry tak je to lepsi. Ja napriklad 6GB nepotrebujem tak je mi l…
MM.. 09.03.2015 11:32
Tak konečně s tebou naprosto souhlasím :-)
Lukas1982 09.03.2015 11:35
Lukas1982
Ja si s tym nemusim hrat, ja viem jak co funguje. Nastavenia zavisia od chipsetu resp. od memory con…
MM.. 09.03.2015 11:27
... alebo tym cinan myslel bank interleaving
MM.. 09.03.2015 11:35
Jj, píše. Viděl jsem to na více deskách...
Lukas1982 09.03.2015 11:36
Lukas1982
Ono to ale moze znamenat aj ze to funguje uplne spravne :) Tie texty nie su standardne, aspon teda s… poslední
MM.. 09.03.2015 11:44
pripadne si citaj google, ale ne diskusie dementov, ale realitu. Napr. http://www.hardwareluxx.de/co…
MM.. 09.03.2015 10:52
A ked mal tazatel predtym 2x2GB, a prida k tomu 1x2GB, tak si tym pridanim 2GB priepustnost RAM zhor…
MM.. 09.03.2015 09:55
Jj, pokud je to 3x2GB tak je to fakt smutná kombinace a přiznám se, že mě ta možnost ze začátku ani…
Lukas1982 09.03.2015 10:04
Lukas1982
myslíš, že mif nebo kdokoli jiný je za jeho paměťovou bramboračku zodpovědný? (lehce tím naznačuju,…
lední brtník 09.03.2015 08:36
To máš samozřejmě pravdu, jen mě zajímá proč je to "smutná kombinace" Jasně, že je lepší mít rovnou…
Lukas1982 09.03.2015 08:46
Lukas1982
lepší než 4gb
MM_tank 09.03.2015 00:14
MM_tank
Ale pokud by to prohodil, tzn. kanál A 1x2GB spolu s 1x1GB a kanál B 1x2GB s 1X1GB tak by ho neměl, popřípadě jen interleaved mode...
Výkonnostně je na tom nejlíp dual channel synchronní, potom dual channel interleaved a nakonec singel channel. Ale ty rozdíly ve výkonu nejsou tak velké. Testoval jsem si to schválně na svém PC, když jsem si ho skládal. Navíc si nedokážu představit, pokud má 4 sloty na ram a celkovou kapacitu 6GB aby to nešlo v dual channelu...
To co ty volas "interleaved mode" je bud asynchronny (asymetricky) dualchannel, alebo bohvie co ti tam cinan nadrbal do BIOSu, principialne je to nastavenie nezmysel.
Tazatel moze mat 3x2GB, to je potom smutna kombinace.
Když zapnu PC tak se objeví DUAL CHANNEL a pokud ty ramky prohodím ta se napíše interleaved DUAL CHANNEL.
Ale v tom výkonu zase fakt takový rozdíl není... Co se týče těch modulů, pokud my měl jen tři, bylo by nejlepší 1 dokoupit.
Asynchronní dualchannel neni interleaved mode, to len cinan co nechape pojmy a dojmy ti tam nadrbal nejake slovo ktoremu nerozumel, lebo to vypadalo mudro a technicky :-)
Principialne je asynchronny dualchannel kravina, jak pise mif "smutna kombinace".
P.S. a sorry nema to byt synchronny/asynchronny ale symetricky a asymetricky. Ten tvoj cinan domotal slova uplne vsetky :)
No a jsme u jádra věci. Symetrický znamená kanál A 2x2GB B 2x2GB. Asymetrický třeba A 2x1GB B 2x2GB. Ostatní proházení jsou buď interleaved mode nebo single channel
Co furt trieskas s interleaved. Interleaving znamena ze sa to strieda. Strieda sa to aj u symetrickeho, to je princip zvysovania vykonu. V 1 cykle precitas slovo z oboch kanalov, zvysujuca adresa sa strieda medzi kanalmi (=interleaving). U nesymetrickeho je nevyhoda to, ze v 2.cykle precitas len 1slovo lebo jeden kanal ma 2x viac jak druhy. Zrychlenie len 3/2. Navyse to nepodporuje kazdy memory controller.
P.S. a tie dristy zo superuser to je fakt zdroj jak svina jeden nema paru a druhy tiez nema paru, ale vypisuju cosi :D
Potom píšeš, že to ztrácí na výkonu. Tak si vyber. Ten interleaved mode je to, co jsi popsal. Pokud máš v kanálu A i B stejné kapacity A 2x2GB a v B 2x1GB je to plnohodnotný dualchannel.
Dobře, tak tady máš i nějakou debatu česky :-)
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=20&t=1518 71
Každopádně je pro tazatele lepší mít 6GB než 4GB
Dual channel symetrický: kanál A 2x2GB ram, kanál B 2x2GB ram nebo kanál A 2x2GB ram, kanál B 2x1GB ram.
Dual channel asymetrický: kanál A 1x2GB ram, kanál B 2x1GB ram.
Interleaved mode:kanál A 2x2GB ram, kanál B 1x2GB ram.
Ještě jsem neviděl desku, která by nepodporovala dual channel ve stavu kanál A 1x2GB ram, kanál B 2x1GB a to mně jich pod rukama prošlo několik desítek...
Když ho sem dávám tak to nejspíš chápu, to je pro tebe :-) Svým způsobem máš taky pravdu, ale celou dobu se ti snažím vysvětlit módy pamětí.
Interleaved mode se taky řadí mezi dualchannel, je rychlejší než single mode, ale je to pomalejší než klasický dualchannel.
Schválně si to otestuj jestli máš po ruce paměti. Já jsem to kdysi dávno zkoušel a opravdu to tak je.
Ale vidím, že to ani nechceš pochopit a mě nebaví to dál vysvětlovat, takže já tuto debatu končím.
To je sice pěkné, že programuješ biosy, já zase 17 let skládám a opravuju PC. Ale stejně se pořád nechápeme...
Celou dobu tvrdíš, že interleaved mode je dualchanel. Ano, máš pravdu. Je to ale jen druh dualchanelu, který ale nedosahuje plné rychlosti dualchannelu.
Myslím, že ne. Mám to otestované. Apropo když už programuješ biosy, tak bys měl vědět, že na některých deskách je v biosu v položce v nastavení ram "INTERLEAVED" Pokud osadíš 2 stejné moduly do jednoho kanálu a tuto položku necháš zapnutou, tak je propustnost pamětí nižší než když ji vypneš.
Splietas riadne.
Slovo interleaved moze znamenat vela veci. Ked sa to vztahuje na dualchannel tak vypnutm interleavingu vypnes dualchannel kompletne.
P.S> a cinani nazyvaju polozky tak dementne, ze z toho ani svaty nechape ze co to vlastne robi. V 50% pripadov clovek musi hladat v zdrojaoch a pozret si datasheet/EDS CPU, aby cinana vobec pochopil.
Nene,zkus si s tím pohrát a otestovat rozdíly. Taky je možné, že u rozdílných desek to funguje trochu jinak.
Je rozdíl, jestli máš 1-way nebo 4way.
Já narážel na to, že pokud osadím svoje moduly jinak, tak se mně po startu PC objeví INTERLEAVED mode a propustnost a latence jde do háje. Taky při nastavení 2-way a 4-way jsou obrovské rozdíly a s dualchanelem jsou přímo spojené, ne že to s tím nemá nic společného. Zkus si s tím schválně pohrát a otestovat rozdíly jak je to třeba u tebe. Celkem by mě to zajímalo.
Ale jak už jsi psal, každé nastavení může mít u rozdílných desek úplně jiný význam a my se tu dohadujume jak malé děcka úplně zbytečně :-D
Sice ani nevíme jestli má 3 moduly nebo 4, ale snad se shodneme aspoň v tom, že pro tazatele bude lepší těch 6GB ram než 4GB, protože v tom výkonu by nebyl zas až tak veliký propad v jakémkoliv režimu. Ve hrách rozdíl pár FPS
Ja si s tym nemusim hrat, ja viem jak co funguje. Nastavenia zavisia od chipsetu resp. od memory controlleru a od cinana, preto su na kazdej doske ine.
Aj najvykonnejsi dualchannel je interleaved. Ked ti cinan vypisuje slovo interleaved namiesto asymetric, tak cinan bol ozraty ked to robil.
A ked mal tazatel predtym 2x2GB, a prida k tomu 1x2GB, tak si tym pridanim 2GB priepustnost RAM zhorsil. Ked tam je 2x1GB a 2x2GB tak to je zvycajne ok, zavisi ale aj od casovania tych modulov (vsetky idu na tom pomalsom) a samozrejme aj od umiesntnenia v RAM slotoch. Nemusi sa z toho robit veda, neni to nic tragicke, ale 3x2GB si moze niekto nazvat "smutna kombinace" :)
Jj, pokud je to 3x2GB tak je to fakt smutná kombinace a přiznám se, že mě ta možnost ze začátku ani nenapadla :-[
To máš samozřejmě pravdu, jen mě zajímá proč je to "smutná kombinace" Jasně, že je lepší mít rovnou 8GB a stejné moduly, ale co se rychlosti, latence a propustnosti týče, vyjde to nastejno. Jak už tu někdo napsal, pořád lepší než 4GB
