zhorele USB porty
Takze dnes rano sem jako obvykle propojoval mobil s PC prez USB no a na kabelu co pouzivam jsou pro zapojeni do mobilu takove "cupliky" a nejakym neopatrnym zachazenim s pilnikem sem prez ne proste prejel. Na PC se objevilo cosi o prepjeti nebo ja nevim o cem a zasekl se. Restartoval sem ho a od te doby nic co pripojim do USB portu (jakehokoliv) nefunguje spravne, Mys sice sviti ale "nehybe se", MP3 se neukazuje v PC atd. No tak bych se chtel jenom zeptat co se asi stalo, a jak se to da pripadne opravit/nahradit. Za pripadnou odpoved dekuju :)
odpálil jsi datové piny USB portu. Můžeš si k danému portu přimalovat křížek a dopsat R.I.P. 2007
ostatní porty by měly ale fungovat dál.
bohuzel mi ale nefunguje zadnej port :). Mam dva ve predu a dva vzadu PC ale ani jeden nefacha jak by mel.
tak to máš teda smolíka. Budeš si muset koupit kartu do PCI..
Pokud jsi to odprásknul důkladně, jsou háji všechny na základní desce. Můžeš si jedině koupit desku USB do PCI.
Nemáš do tý zásuvky strkat pilník nesprávnou stranou . Příště tam zkus narvat rašpli. Teď za port můžeš jedině smeknout.
Napadá mě třeba toto, ale nechej si to ještě potvrdit někým chytřejším
usb-2-0-pci-karta-4-port:p:3451
Skus PC vypnut uplne, aj z 230V, na nejaku polhodinu.
Skusil by som nieco do USB co ma vlastne napajanie, tlaciaren, scanner, apod. Ak to bude fungovat tak je to napajanim. V kazdom pripade mas smolu ak nepomoze vypnutie tak to je bud neopravitelne alebo by to zvladol len el.tech. expert ktory sa vyzna do navrhu motherboardov a takych nie je zvycajne nablizku vela :)
a takych nie je zvycajne nablizku vela :) .. trafena hus zagaga...
2tazatel:klidne popros o pomoc MM..-a :D
tak fakt dekuju vsem co mi sem napsali ;) koupim si tu PCI kartu. Jen jeste pujdu ke kamosovi skontrolovat jestli nemam rozbitej i MP3 :) Dik vsem fakt.
Nechci strašit, ale není to vyloučeno. Na servisním stroji (který je určen na ničení) kolega zkoušel nějakou tiskárnu. Zničila USB port. Když jsem tuto skutečnost ověřoval, tak zapálil USB disk . Ještě, že tam nikdo nestrčil foťák.
Škoda že někdo nevyrábí rychlovarnou konvici s USB... Měl by port; mohl by si nechat patentovat novou USB specifikaci. Třeba USB 3,0 POWER.
Vyraba ale tu prvu polovicu slova "rychlovarna" musis vypustit
http://www.pearl.de/p/PE6641-PEARL-USB-Tassenwaerme r-mit-Edelstahltasse.html
Z USB dostanes max 2.5W, pre porovnanie rychlovarna konvica zere tak 1000W
Zaplaťpánbůh že aspoň existuje rychlovarná s bluetoothem... rychlovarna-konvice-s-bluetooth
