Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zrychlení notebooku- koupě HDD
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jaký koupit harddisk. Mám HP Compaq 6715s, AMD M690T,Turion 64x2 TL-60 2.0 a chtěl bych koupit rychlý harddisk, jenže vůbec nevím podle čeho vybrat. Nevím jaký SATA je řadič, nemůžu to nikde zjistit. Většina disků na trhu je SATA3, nevím teda jak rychle mi to pojede na mým chipsetu a jestli SATA3 tam vůbec pojede. Uvažoval jsem i o SSD, ale zas nevím jestli ta rychlost bude znát na té staré konfiguraci, a zas jak rychlej vzít abych ho využil a jestli to má cenu, když je pomalej řadič. A ještě se chci zeptat na RAM. Je tam psáno max. 4GB, tak když koupím plných 4GB, jestli to plně využiji, nebo je to zbytečně moc kolik tedy tam dát.Díky. Mira
Ak rychlejsi disk tak potom 7200ot. Na znacke nezalezi. Ak SSD tak hocijake, zrychlenie proti diskom…
fleg 08.03.2015 23:23
fleg
údajně na to dávali vistu a 1gb ram, což je naprosto šílená kombinace. ses neobtěžoval napsat co tam…
lední brtník 08.03.2015 23:35
No měl jsem tam xp a harddisk je teď KO, tak jsem uvažoval dál W7, nebo raději nechat xp? A ten HDD…
1ramon 08.03.2015 23:52
1ramon
disk ti odpověděl fleg. ani velikost by neměla vadit, hloupá omezení velikosti od výrobců už u sata…
lední brtník 09.03.2015 00:12
Kde jsi zjistil že je to SATA 150, nebo spíš se zeptám jsi si tím jistý? Tady totiž zas píšou todle…
1ramon 09.03.2015 15:23
1ramon
http://www.cnet.com/products/hp-compaq-6715s-15-4- mobile-sempron-3600-plus-vista-home-basic-1-gb-ra…
lední brtník 09.03.2015 18:42
Čemu bys věřil Ty? Znamená to jestli to chápu dobře, že kdyby tam byl SATA 3.0 tak by to skouslo i t…
1ramon 09.03.2015 23:06
1ramon
My verime len na pivo v chladnicke, ty si predsa mozes pozret v spravci zariadeni ze co to tam mas z…
MM.. 09.03.2015 23:33
Noťas mám bez disku, tak se podívám, až ho koupím:-)
1ramon 09.03.2015 23:45
1ramon
mozes nabootovat live linux z USB sticku a pozret si pci zariadenia (ven a dev ID), pripadne aj dos…
MM.. 09.03.2015 23:46
se sata2 chipsetem budou fungovat i disky sata3. jen kdyby tam byl náhodou starý sata150, musel bys…
lední brtník 10.03.2015 01:43
co se RAMky tyce, tak sam musis posoudit, kolik potrebujes podle toho co s tim pocitacem chces delat…
gilhad 10.03.2015 13:59
gilhad
Natáhl jsem linux z USB flashky a řadič je SB600 non-raid-5 SATA
1ramon 10.03.2015 21:34
1ramon
SB600 je ok, to je snad aj od AMD, ne od VIA.
MM.. 10.03.2015 23:12
Mohli byste mi prosím ještě poradit s tou RAM? Zas to asi bude složitější než jsem si maloval. Chtěl…
1ramon 14.03.2015 22:25
1ramon
SO-DIMM DDR2 má vždy stejný počet pinů. Jediné, co může lišit, je frekvence a latence - a ty by teor…
touchwood 14.03.2015 22:37
Někde jsem ještě četl, že když mám AMD, tak by ta paměť měla být s čipem 2RX16 a ne 2Rx8, nevíš jest… poslední
1ramon 14.03.2015 23:18
1ramon
disk ti odpověděl fleg. ani velikost by neměla vadit, hloupá omezení velikosti od výrobců už u sata disků nebyly.
Interface: Serial ATA-150
budeš muset hledat .pdf od výrobce disku, jak nastavit režim sata150. oni o kompatibilitě spíš kecaj.
paměť už jsem ti taky psal: xp poběží i v 1gb ram, ale 2gb je kvůli dnešním webovým stránkám lepší.
pro w7 musíš podstatně updatnout ramku - ale nejdřív musíš zjistit, jestli na to jsou vůbec ovladače.
co se RAMky tyce, tak sam musis posoudit, kolik potrebujes podle toho co s tim pocitacem chces delat.
leta jsem pouzival pocitac s pul giga a jeste byla vetsinou z poloviny prazdna a nevyuzita. Naopak jsou ulohy, kde 32GB RAM je jak kdyz plivne.
Mohli byste mi prosím ještě poradit s tou RAM? Zas to asi bude složitější než jsem si maloval. Chtěl jsem koupit nějaké starší na Aukru nebo tak, aby to zas nestálo dva litry. Je to DDR2 SO-DIMM 667MHz, no jo, jenže pak je tam dál ještě něco PC2, 5300, 200 pin, tak trefit se přesně do parametrů z druhé ruky asi nebude sranda. Tak se chci zeptat jestli musí všechno sedět do puntíku, a jestli má každej SO-DIMM 200 pinů, nebo jsou typy s různýma počtama, protože hodně prodejců ani nepíše, kolik pinů tam je. Díky.
SO-DIMM DDR2 má vždy stejný počet pinů. Jediné, co může lišit, je frekvence a latence - a ty by teoreticky nemusely sedět vůbec, prakticky je lepší, když budou stejné hodnoty jako už máš, nebo rychlejší.
