Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi zesilovač
Zdravím Vás vážení,
mám dotaz. Mam v bytě wifi router, ale bohužel mi nedostačuje signál do všech místností, od doby co si někdo pořídil buď silnější router nebo právě taky zesilovač. Router mám jeden a dálší není řešením. Proto jsem se Vás chtěl zeptat na radu, jaký zesilovač pořídit a na co se při výběru zaměřit.
Díky.
Neexistuje "wifi zesilovac". Mozes pouzit repeater ale rozumnejsie je zmenit v nastaveni routra kana…
MM.. 09.03.2015 10:30
To vsechno jsem uz delal, kanal muzu menit 3x denne, ale stejne me porad valcuje jiny signal.Jj, rep…
Alda Cvak 09.03.2015 10:53
Alda Cvak
nemoze ta valcovat iny signal na vsetkych kanaloch.
MM.. 09.03.2015 10:57
tak to je jasny, ale kanal jsem menil uz x krat a stejne v loznici ten signal proste nemam, a kdyz s…
Alda Cvak 09.03.2015 11:09
Alda Cvak
Ked na tom kanali nevysiela nikto iny, tak mas naprd router alebo notebook (niekde si prenastavil ci…
MM.. 09.03.2015 11:20
Router mi uz menili. Ted mam novy, poloha zustala stejna. Zmenil jsem jen kanal, silu a citlivost ne…
Alda Cvak 09.03.2015 11:23
Alda Cvak
Najprv si vylistuj v loznici ze ktory sused vysiela na jakom kanali. Je na to tool, zhlavy neviem. P…
MM.. 09.03.2015 11:30
Prave, ze s tim repeatrem nemam zadnou zkusenost, tak mi jde o to, jestli to pomuze a jestli to k ne…
Alda Cvak 09.03.2015 11:35
Alda Cvak
repeater je jak druhy router, ktory sa napoji cez wifi na ten prvy, a vysiela ako osobitny router (b…
MM.. 09.03.2015 11:36
Aha, takze by mi to teoreticky pomohlo? Slysel jsem, ze tam nejak klesa rychlost nebo jak... o to mi…
Alda Cvak 09.03.2015 11:43
Alda Cvak
Ked ho das na spravne miesto tak by to pomoct mohlo, ale skor by som riesil ze preco mas tak slaby s…
MM.. 09.03.2015 11:45
Mam kabel napevno vyvedeny ze zdi, takze s tim moc hybat nemuzu.
alda cvak 09.03.2015 12:09
alda cvak
Zo zdi to ma kazdy, ale par metrov kabla zvycajne sa vyskytuje u kazdeho. Ja neviem jaka je u teba s… poslední
MM.. 09.03.2015 12:13
Ked na tom kanali nevysiela nikto iny, tak mas naprd router alebo notebook (niekde si prenastavil citlivost alebo silu signalu apod), ked to predtym slo. Alebo si zmenil polohu routra alebo anteny.
Ptal si sa jaky poridit, akyklvek, nie su v tom ziadne rozdiely. A nezvysuje to silu signalu ale je to druhy accesspoint.
Router mi uz menili. Ted mam novy, poloha zustala stejna. Zmenil jsem jen kanal, silu a citlivost ne, to neumim a nevim jak to udelat. Notebook je hned vedle routeru, a je to vpoho. Problem mam s telefonem, tabletem. Stejne tak i zena. Router sel bez problemu, kdyz loni v baraku byly 3 wifi, kolem Vanoc se to nejak rozmnozilo a ted se signal v loznici ztraci.
Najprv si vylistuj v loznici ze ktory sused vysiela na jakom kanali. Je na to tool, zhlavy neviem. Potom si na routri nastav kanal ktory je od nich co najdalej.
Pripadne skus na routri nastavit postupne vsetkych 13 kanalov, ze ktory bude najlepsi.
Sila signalu sa da nastavit zvycajne v routri u wireless v nejakych advanced apod, nemusi tam to nastavenie byt ale moze. Ked chces repeater tak si kup repeater, mne je to jedno.
