ATI Radeon HD 4730 na desku a zdroj HP
Zdravím, koupil jsem grafiku HD 4730 a potřeboval bych ji dát do PC, kde je netypicky zdroj HP a deska. Zdroj napájí nejdříve desku a z ní teprve vedou 2 větve pro napájení ostatních komponent. Mám tam 2x HDD a DVDRW.
Zdroj má 350W. Grafika je v PCIe a má navíc napájení 2x6 PIN.
Zajímalo by mne, jestli je zdroj dostačující a jak vyřešit napájení. Jestli musí z grafiky vést 2x6 PIN nebo stačí připojit 1x6PIN.
A jak vyřešit ty 2 napájecí větve z desky. Jedná pro grafiku a druhá pro zbytek?
Díky.
Nafoť, takú haluz som ešte nevidel
Procesor Pentium G620 na LBA1155 s HD2000 a 4GB RAM DDR3 1333.
Foto MB
a
Z toho bieleho 6 pin na doske niečo napájaš ? Takú kravinu by nevymyslelo ani HP.
molex to pci
Nejsem teď u PC, ale ten bílý 6PIN je myslím pro napájení desky a 2x 4PIN černé pro komponenty...HDD atd. Toto je stará fotka, už to mám zapojené. Šlo mi o to, jestli vůbec takovou grafiku tam můžu dát, když je to napájení přes desku a ne přímo ze zdroje.
Nechápem čo myslíš tým
a prečo si dal fotku zdroja so štandardným ATX konektorom.
Tak fotka zdroje není důležitá. To byl jiný zdroj. Mám zdroj HP, vhodný k této desce
Napájení před desku... Prostě zdroj má konektory jen pro desku, nemá žádné další pro komponenty. Hard a další se napájí dvěma kabely z desky
Keď nemáš konektor, tak garfickú nepripojíš. Aké konektory máš, vieš len ty. Že by bolo niečo napájané z dosky som ešte nevidel. Ale na druhej strane, nevidel som ešte všetko.. a možno len nerozoznáš napájací kábel od dátového.
V značkových strojoch býva napájacích káblov obyčajne len toľko, koľko je nevyhnutne treba. Špekulovať o tom, či to 350W zdroj utiahne je preto zbytočné aj keď utiahne.
Zdroj je to s těmito konektory:
www.ebay.ca/itm/HP-611483-001-E8200-CMT-320w-Power -Supply-613764-001-/331476095974?pt=LH_DefaultDoma in_0&hash=item4d2d83d3e6
Napájecí od datového rozeznam určitě
A z těch dvou napájecích větví z desky mám napojené jak jsem psal 2 HDD SATA a jedna DVD SATA.
Není problém je prebastlit na napájení grafiky, jen mě zajímalo, jestli to je pro tu desku a zdroj vhodné
2 napájecí kabely z grafiky mám taky... s redukci.
Jeden konektor že zdroje jinak napájí desku, druhý je pro napájení CPU a poslední P2 jsou asi datové instrukce, či co. Všechny tři jsou v desce a komponenty pak z desky.
Je to z počítače HP compaq Elite 8200....
Už ti verím. Našiel som také riešenie v serveri Fujitsu TX1310 M1. Hold dnes je už prierez vodičov od zdroja tenší, ako cestičky plošných spojov . Keď už chceš bastliť, vytiahol by som napájanie rovno zo zdroja.
