U pc jsem ztratil bios protože se mi vybila baterka a je tam výchozí. V pc nebyl ani os a při insta…
The_Wolf_64 09.03.2015 15:06
The_Wolf_64
Tohle byla informace proč tam chci dát ten bios. Takže help. ????
The_Wolf_64 09.03.2015 15:10
The_Wolf_64
Bios se ti nikam neztratil, pouze je nastaven do základního nastavení. BIOS se "nepřesunuje" ale fle…
janík 09.03.2015 16:28
janík
Pc při načítání souborů z cd dám příklad když jsem bootoval z Visty. Pc načítá a když je čárka plná…
The_Wolf_64 09.03.2015 16:30
The_Wolf_64
Navíc před tím než se to přeplo do výchozího tak pc nedělal takové hle vylomeniny. Takže bych tam c…
The_Wolf_64 09.03.2015 16:32
The_Wolf_64
Co bych měl dopnit za info aby to šlo líp vyřešit Já se v softwaru moc nevyznám jen v hardwaru.
The_Wolf_64 09.03.2015 16:33
The_Wolf_64
jen v hardwaru Tak povídej o hardweru. (celá sestava)
jezekhifi 09.03.2015 16:35
jezekhifi
Cpu amd athlon xp 2500 plus ram 1x 512mb 1x 1024MB 1x 512mb(ramky jsou takhle seřazený od cpu do pr…
The_Wolf_64 09.03.2015 16:40
The_Wolf_64
Bios baterku jsem už vyměnil za novou.
The_Wolf_64 09.03.2015 16:41
The_Wolf_64
Wolfíku, BIOS tam ani nedávaj, lebo to nestihneš a doska sa už nerozbehne.
sakraforte 09.03.2015 16:46
sakraforte
jen to vyzkoušim :-)
The_Wolf_64 09.03.2015 16:48
The_Wolf_64
za zkoušku nic nedáš
The_Wolf_64
Presvedčil si ma :-)
sakraforte 09.03.2015 16:49
sakraforte
jak to teda flashu do toho pc??? help
The_Wolf_64 09.03.2015 16:50
The_Wolf_64
http://www.msi.com/support/mb/KT6_DeltaSR_LSR_FISR _FIS2R.html#down-bios stiahneš poslednú verziu B…
sakraforte 09.03.2015 16:56
sakraforte
Na zadní části jsem nic nenašel.
The_Wolf_64 09.03.2015 17:07
The_Wolf_64
Psal "Na spodnej strane dosky je nálepka z modelom a SN".
jezekhifi 09.03.2015 17:08
jezekhifi
kouknu znova
The_Wolf_64 09.03.2015 17:10
The_Wolf_64
Nevím, proč to sem dáváš dvakrát. Tak moji odpověď přesunu sem. http://pc.poradna.net/q/view/1394864…
Lukas1982 09.03.2015 17:19
Lukas1982
odpověd ti nápíšu sem
The_Wolf_64 09.03.2015 17:46
The_Wolf_64
Hlavne kukaj ze co je vadne, napr. nafuknute kondiky, zdroj nahovno, nezapojil si dodatocne napajani…
MM.. 09.03.2015 17:24
vše je ok
The_Wolf_64 09.03.2015 17:44
The_Wolf_64
jdu vyzkoušet program od lukáše
The_Wolf_64
A co ty teploty v biosu, díval ses? Může to být, jak psal MM špatně nasazený chladič. Máš tam pastu?
Lukas1982 09.03.2015 17:52
Lukas1982
Keby bolo vse ok, tak by sa to nevypinalo. Vse neni ok. P.S. este moze napr. aj blbo sediet chladic…
MM.. 09.03.2015 17:47
pasta na cpu je a je jí tam dostatek. a eště to stahuju až to vyzkoušim ty teploty atd. napíšu vám.
The_Wolf_64 09.03.2015 18:01
The_Wolf_64
ja som sa nepytal na pastu ale ci je chladic nasadeny spravne. To zavisi od uchytov. A ked si tam da…
MM.. 09.03.2015 18:02
ani jeden kondenzátor není nafouklej ani na desce ani gpu ani zdroj
The_Wolf_64 09.03.2015 18:02
The_Wolf_64
chladič je nacvaklej správně. a pasta je jen na železný části uprostřed nikde jinde není jen na cor…
The_Wolf_64 09.03.2015 18:04
The_Wolf_64
jak mám ten hirensboot dát do flashky jen přesunout nebo přes nákej program napr. unetbootin atd.?
The_Wolf_64 09.03.2015 18:05
The_Wolf_64
Je nacvaklej. A orientovany je jak? U socket A to nebolo jedno. Ale skor tam mas uz naprd menice na…
MM.. 09.03.2015 18:05
je nacvaklej na těch plastovejch cvočcích na vrchu a spodu socketu jsou tři plastový výběžky v každy…
The_Wolf_64 09.03.2015 18:16
The_Wolf_64
zdroj jsem mněnil je funkcní a vyčistěnej
The_Wolf_64
jak ten hirensboot nainstalovat na tu flashku? jenom přesunout nebo přes nějakej program?
The_Wolf_64 09.03.2015 18:17
The_Wolf_64
hirens je CD. vypal si to na CD. Alebo si najdi verziu pre flash.
MM.. 09.03.2015 18:18
Samozřejmě že to jde i z USB... To je jako kdybys chtěl verzi WIN buď USB nebo CD. Tady máš návod. b…
Lukas1982 09.03.2015 18:39
Lukas1982
Chladic sa da otocit 2 smermi. Jeden smer je blbo. Viz zarez.
MM.. 09.03.2015 18:17
koknu na to
The_Wolf_64 09.03.2015 18:18
The_Wolf_64
zkus mi dát odkaz na obrázky kde je vydet co je spatně a jak to má bejt dobře.
The_Wolf_64 09.03.2015 18:19
The_Wolf_64
v biosu mi cpu ukázal maximálně 58stupnů Celsia
The_Wolf_64
A v BIOSe to bezi aj hodinu? Pri tej instalacii Win sa to uplne vypne, alebo len restartuje?
MM.. 09.03.2015 18:21
Bez zátěže je to fakt hodně...
Lukas1982 09.03.2015 18:40
Lukas1982
Ked sa pozres na chladic a paticu tak to snad musi byt jasne aj kazdemu s IQ=0. zarez na chladici =…
MM.. 09.03.2015 18:20
pc se hned vypne a když zmáčknu tlačítko power tak nic musím vybít zdroj a potom to už zase jde.
The_Wolf_64 09.03.2015 18:23
The_Wolf_64
Co tam mas za zdroj presne?
MM.. 09.03.2015 18:27
starší colors it 400w
The_Wolf_64 09.03.2015 18:37
The_Wolf_64
chladič měl šipku na měděný základně směrem dolů na zem
The_Wolf_64 09.03.2015 18:38
The_Wolf_64
lukáši co stim hirensbootem mám ho jenom přesunout na flasku nebo tam mám otevřít něco?
The_Wolf_64 09.03.2015 18:40
The_Wolf_64
usb-booting
MM.. 09.03.2015 18:42
Už jsem ti to psal bootcd-on-usb-disk
Lukas1982 09.03.2015 18:46
Lukas1982
ja neviem jake su tam sipky, pozri sa na to zboku, zarez chladica ma byt tam kde je socket vyssi (on…
MM.. 09.03.2015 18:41
jo našel jsem to je to správně
The_Wolf_64 09.03.2015 18:42
The_Wolf_64
Tak skus aj nejaky slusnejsi zdroj na test (si pozicaj). Mas to v bedni? Vyber to z bedne, vsetko od…
MM.. 09.03.2015 18:44
Podle toho co píšeš, to nejspíš vypadá na přehřívání procesoru. 58 stupňů v biosu bez zátěže je fakt…
Lukas1982 09.03.2015 18:56
Lukas1982
ale chassis intrusion jsem vypnul hlídání teploty
The_Wolf_64 09.03.2015 18:59
The_Wolf_64
I procesory mají v sobě ochranu proti kritickému přehřátí. Pokud je teplota moc velká, začne tzv. cy…
Lukas1982 09.03.2015 19:03
Lukas1982
aha tak asi zítra si pujdu koupit pastu zatím nebudu reagovat. až přijdu zítra odpoledne a nanesu p…
The_Wolf_64 09.03.2015 19:06
The_Wolf_64
Máš fakt správně nacvaklý ten chladič? Na procesoru pastu máš, tak oddělej jenom chladič, očisti ho…
Lukas1982 09.03.2015 19:13
Lukas1982
testovat mozes aj bez pasty (ani bez pasty sa to nema vypinat), pripadne so zbytkami tej co si tam m…
MM.. 09.03.2015 19:36
chassis intrusion neni hlidani teploty. Co si kde vypol? Ulozil si to cez save and exit?
MM.. 09.03.2015 19:05
Chasis intrusion je jen detekce otevření skříně
Lukas1982 09.03.2015 19:11
Lukas1982
vyzkoušim ten prográmek i ted s tím pčehříváním cpu
The_Wolf_64 09.03.2015 20:05
The_Wolf_64
Jj, dej tam pro začátek ten memtest. Když ti to pojede bez restartu aspoň půl hodiny tak otestuj har…
Lukas1982 09.03.2015 20:11
Lukas1982
ok
The_Wolf_64 09.03.2015 20:16
The_Wolf_64
memtest testuje ram zejo
The_Wolf_64
Ano a přitom zatěžuje i procesor. Pokud by to prošlo aspoň tu půl hodinku tak bych závadu přisoudil…
Lukas1982 09.03.2015 20:19
Lukas1982
nechci kupovat tu pastu aby se to vůbec vyplatilo takže to zkusim nemuze ten procák umřítž při tý zá…
The_Wolf_64 09.03.2015 20:22
The_Wolf_64
ta pasta je jen suchá a nelepí se chladič jde lechce sundat.
The_Wolf_64 09.03.2015 20:25
The_Wolf_64
To tam je nejaka stara pasta ci co si tam daval? Utri to vsetko nejakym alkoholom, a skus to bez pas…
MM.. 09.03.2015 20:26
Aha, já myslel že to otestuješ napřed tak jak to máš, ale nevadí. Jestli tam máš silnou vrstvu nějak…
Lukas1982 09.03.2015 20:30
Lukas1982
Ona moze nejaky skrat/vysoky narazovy odber sposobit aj CDROM, a potom zdroj vypne apod. Skusil by s…
MM.. 09.03.2015 20:25
Taky si může Win dát na USB a nainstalovat z něj...
Lukas1982 09.03.2015 20:36
Lukas1982
Ano, ma na to tool aj microsoft (nejaky Windows 7 USB download tool) alebo pre starsie Win napr. pom…
MM.. 09.03.2015 20:37
Přesně tak, ale napřed bych mrknul do biosu na ty teploty a když nebudou nad 65 stupňů tak otestoval…
Lukas1982 09.03.2015 20:41
Lukas1982
jo usb s win 7 mi to našlo v biosu ale když to mělo bootovat tak pc nic nenašel a vypnul se. na jin…
The_Wolf_64 09.03.2015 20:48
The_Wolf_64
Jak dlouho ti to vydrží bez vypnutí v biosu? Nastavils bootování z USB? To je těžko radit na dálku.…
Lukas1982 09.03.2015 20:50
Lukas1982
lukáši uz jsem to psal co to je za pc
The_Wolf_64 09.03.2015 21:06
The_Wolf_64
Jo promiň, já jsem na to po tom pivku zapomněl :-) Zkus vyndat ty RAMKY a do prvního slotu dej jenom…
Lukas1982 09.03.2015 21:12
Lukas1982
Tak jsem tam nastavil v biosu to tu flashku našlo ale když to bootovalo tak to nic nenašlo a pc se v…
The_Wolf_64 09.03.2015 21:13
The_Wolf_64
hmm možná to je tou ramkou. jdu to zkusit
The_Wolf_64
nemáš se za co omlouvat ja to myslel normálně nejsem naštvanej
The_Wolf_64 09.03.2015 21:14
The_Wolf_64
RAM skusaj po jednej samotne v roznych slotoch, a zakazdym by som urobil aj clear CMOS. Najprv ocist…
MM.. 09.03.2015 21:14
A máš to podle toho návodu? Musíš na tu flasku zkopírovat adresáře a soubory z toho ISO, ne ten ISO.…
Lukas1982 09.03.2015 21:17
Lukas1982
tak to pc se zase vyplo zkusim to. do každýho slotu každou ramku zvlášt a uvidim uz u jednoho pc s…
The_Wolf_64 09.03.2015 21:20
The_Wolf_64
tohle mi píše než se vypne : media test failure check the cable brodcom pxe rom
The_Wolf_64 09.03.2015 21:23
The_Wolf_64
Nemáš náhodou FIRST BOOT nastavený na síť? Ale to by se nevypínalo kvůli tomu.
Lukas1982 09.03.2015 21:25
Lukas1982
Nebo ještě líp jak píše MM, testovat po jedné. Sice by ti instalace WIN7 nešla, ale nevypnulo by se…
Lukas1982 09.03.2015 21:22
Lukas1982
zkoušim
The_Wolf_64
při vložení do posledního slotu to pc píplo 3x krátce podle tohohle amibeep.htm je asi ram špatná.
The_Wolf_64 09.03.2015 21:27
The_Wolf_64
To ještě nic neznamená, pokud používáš jeden modul a máš čtyři sloty, musíš ho dát jen do prvního ne…
Lukas1982 09.03.2015 21:28
Lukas1982
jsou tam jen 3 sloty na ram
The_Wolf_64 09.03.2015 21:29
The_Wolf_64
první ram 512mb jsem dal do prvniho slotu vypnul se. dal jsem ho do druhýho 3pípnutí dal jse ho do…
The_Wolf_64 09.03.2015 21:32
The_Wolf_64
Tak ho vloz do prveho slotu. Ako prve ocisti ten CPU :)
MM.. 09.03.2015 21:30
ja se o to cpu bojim az bude vše jistý že to nemám hodit do popelnice potom tam dám pastu bez ní to…
The_Wolf_64 09.03.2015 21:33
The_Wolf_64
Jj, tak je dávej jen do prvního
Lukas1982 09.03.2015 21:33
Lukas1982
Už mě toho moc nenapadá, zkus prosím napsat ty teploty z biosu po očištění chladiče a procesoru od t…
Lukas1982 09.03.2015 21:32
Lukas1982
jak dlouho to pc má bejt v biosu dlouho? 30min?
The_Wolf_64 09.03.2015 21:37
The_Wolf_64
jo můžu vrátit ty ramky jak byly? nebo mám dát jen jednu do prvního slotu?
The_Wolf_64 09.03.2015 21:39
The_Wolf_64
Dej tam zatím jen tu 1GB
Lukas1982 09.03.2015 21:41
Lukas1982
Pokud se ti pc vypne do minuty tak stačí, když to pro začátek vydrží pět minut. Ale zkus odpojit tu…
Lukas1982 09.03.2015 21:40
Lukas1982
bios mi usb najde ale při bootování pc napíše hlášku media check failure......(minulý komentář) a po…
The_Wolf_64 09.03.2015 21:42
The_Wolf_64
dal jsem tam tu jednu 1gb do prvního slotu a pc nechám zapnutý 5min v biosu na pc health a budu kouk…
The_Wolf_64 09.03.2015 21:43
The_Wolf_64
Jj, potom napiš teplotu, ale pokud jsi to neočistil, tak to bude stejně kolem 58 stupňů. Už odpojils…
Lukas1982 09.03.2015 21:45
Lukas1982
Tak tipuju, že to v biosu zatím drží. Odpoj jen HDD, DVD mechaniku nech zapojenou. Nastav bootování…
Lukas1982 09.03.2015 21:50
Lukas1982
po minutě tam narostla teplota na 50 stupnů po další minutě na 54 stupnů po další minutě na 58 stupn…
The_Wolf_64 09.03.2015 21:50
The_Wolf_64
bylo to s pastou. A chassios intrusion byla zapnutá.
The_Wolf_64 09.03.2015 21:51
The_Wolf_64
chassis intrusion na to vážně nemá žádný vliv. Odpoj ten HDD a zkus to.
Lukas1982 09.03.2015 21:54
Lukas1982
to odpojení hdd udělám až zítra dneska už to nestihnu.
The_Wolf_64 09.03.2015 21:58
The_Wolf_64
tak jsem zkusil nabooovat xpéčka první mechanika hl načetla a pc se vypnul sony mech. načítala rychl…
The_Wolf_64 09.03.2015 22:17
The_Wolf_64
koupim pastu zítra
The_Wolf_64
každá mechanika když bootovala byla samotná ostatní věci usb a hdd a 2. mechanku jsem odpojil od nap…
The_Wolf_64 09.03.2015 22:20
The_Wolf_64
starší colors it 400w coloršit co je nahovno i nový...
touchwood 09.03.2015 22:21
já vim ten zdroj má rezervu 50 watů takže ok je chladnej. touchwoode pokud máš nápad jak pomoct bud…
The_Wolf_64 09.03.2015 22:23
The_Wolf_64
nešlo by dát místo bootovacího usb dát hard disk? je satovej a s mim novym pc funguje že bych z něj…
The_Wolf_64 09.03.2015 22:25
The_Wolf_64
Šlo, ale HDD tím neustálým vypínáním a zapínáním dost trpí. Bojím se, že to bude v desce. Jiný zdroj…
Lukas1982 09.03.2015 22:56
Lukas1982
Jiný zdroj taky zkoušels ked skusal nejaky iny kolorshit alebo podobne, tak to je akokeby iny nesku…
MM.. 09.03.2015 23:39
No to by ses divil, korikrát se ti vypne PC při špatné ram už při začátku bootu...Buď pruhy na obraz…
Lukas1982 09.03.2015 23:54
Lukas1982
Zdrojem to taky s největší pravděpodobností nebude. Zkoušel dva. Největší zatížení je hned po zapnut…
Lukas1982 10.03.2015 00:04
Lukas1982
Co to plácáš? MM píše o POSTu, který předchází bootu! Totéž platí pro "zkoušení" starých prašivých z…
touchwood 10.03.2015 06:55
Jenže ono to POSTem projde a vypne se to až při bootování... Jako nebylo by od věci vyzkoušet nějaký…
Lukas1982 10.03.2015 08:06
Lukas1982
Jenže ono to POSTem projde a vypne se to až při bootování... prave preto neporedpokladam problem s…
MM.. 10.03.2015 09:48
Jinak souhlas s MM, v tomto případě to ramkama taky nebude, protože je zkoušel po jedné. Takže máme…
Lukas1982 10.03.2015 08:11
Lukas1982
Ještě je tu jedna možnost. Při výměnu baterky se vyresetovalo nastavení procesoru a ten teď jede nes…
MM_tank 10.03.2015 01:22
MM_tank
v biosu tuším že je položka guick boot tak ji vypnu a řeknu vám co mi to napsalo s tou ram. mm tank…
The_Wolf_64 10.03.2015 06:13
The_Wolf_64
ty zdroje jsem zkoušel. zdroj je v pořádku. a grafika byla vytažená z jinýho pc s athlonem xp a z…
The_Wolf_64 10.03.2015 06:16
The_Wolf_64
desku jsem měl vyndanou ze skříně v minuléch dorazech to nekde je a stejně to nepomohlo ani skrat ta…
The_Wolf_64 10.03.2015 06:38
The_Wolf_64
nemá to z čeho nabootovat. a nevím co je POST.
The_Wolf_64 10.03.2015 07:40
The_Wolf_64
jo ten post se zobrazí jen na 1sekundu napíšu ti co to píše na displeji když to bootuje. uz jsem si…
The_Wolf_64 10.03.2015 07:47
The_Wolf_64
když jsem dal quick boot disabled tak se stejně post zobrazí jen při otevření biosu. zapnu dám del…
The_Wolf_64 10.03.2015 08:00
The_Wolf_64
koupim tu pastu a vyzkošim zase teploty v biosu. jo ten post u vidim když to checkuje nvram tu 1gb…
The_Wolf_64 10.03.2015 08:48
The_Wolf_64
jo zdroj snad nekde mám ešte 300watovej ten by měl stačit.
The_Wolf_64 10.03.2015 08:49
The_Wolf_64
Spíš ještě projeď bios a napiš konečně jaké máš nastavení ram a frekvence procesoru a napětí.
Lukas1982 10.03.2015 09:14
Lukas1982
Bože! Už nadpis se slovy s prvým velkým písmenem, pak ujišťování, jak HW rozumí, až po neschopnosti…
ms 10.03.2015 09:41
ms
Spíš mu zkus poradit než ho napadat. Nikdo učený z nebe nespadl a takhle tomu aspoň víc porozumí.
Lukas1982 10.03.2015 09:52
Lukas1982
Ano, takže rada je vstup do instituce jako jsou Vědecké a studijní knihovny, vypůjčení nějakých knih…
ms 10.03.2015 10:07
ms
Nezbývá než souhlasit... Ale na druhou stranu si myslím, že od toho je tady ta poradna. Snažit se po…
Lukas1982 10.03.2015 10:25
Lukas1982
Proto je tu nad sto příspěvků, nelze poradit, když radu není schopen pro absenci základních znalostí…
ms 10.03.2015 10:54
ms
Jj, tak to každopádně, protože jsme se od včerejška dozvěděli nastavení biosu-default a teploty. Dal…
Lukas1982 10.03.2015 11:11
Lukas1982
tak jdu se mrkonut na ty frekvence cpu a ram atd.
The_Wolf_64 10.03.2015 14:01
The_Wolf_64
dram clock 266mhz sdram cas latency 2.5 athlon (tm) xp, 1100mhz
The_Wolf_64 10.03.2015 14:06
The_Wolf_64
to první bylo z post displae. ted bios: Dram timing control: system performance fast current host…
The_Wolf_64 10.03.2015 14:16
The_Wolf_64
Bios frequency/voltage control spread spectrum ₊-0.25 % cpu fsb clock 100mhz cpu ratio auto cpu vco…
The_Wolf_64 10.03.2015 14:19
The_Wolf_64
mám už pastu a chladič jsem musel bohužel očistit hadříkem navlhčenym v technickym benzínu technicke…
The_Wolf_64 10.03.2015 14:21
The_Wolf_64
System performance nastav na normal nebo standard, spread spectrum na disabled. V pohodě, jde to i t…
Lukas1982 10.03.2015 14:30
Lukas1982
na dram ten performance je fast pak je turbo a ultra takže nechám fast.
The_Wolf_64 10.03.2015 14:33
The_Wolf_64
spread spectrum je disabled. počkám ož odpovíš potom dám f11 a uložim když se hrabu v nastavení frek…
The_Wolf_64 10.03.2015 14:35
The_Wolf_64
tak jsem dal f11 uložil a vypnul.
The_Wolf_64 10.03.2015 14:40
The_Wolf_64
Tak performance nechej na fast, spread spectrum na disabled a ulož to. Každopádně ale přepastuj ten…
Lukas1982 10.03.2015 14:41
Lukas1982
takže cpu core jsem utřel jen hadrem suchym do čista bez toho benzínu at to nebouchne nebo neco podo…
The_Wolf_64 10.03.2015 15:03
The_Wolf_64
jasně, snad budou nižší.
Lukas1982 10.03.2015 15:05
Lukas1982
začátek 1min po zapnutí 30 stupnů system temperature a cpu 40 stupnů. za 3min 32 stupnů system a cp…
The_Wolf_64 10.03.2015 15:12
The_Wolf_64
podle post displaye má ta 1Gb ram latency 2.5 a ty dvě 512mb mají latency 2.0 nevim jestli budou k…
The_Wolf_64 10.03.2015 15:13
The_Wolf_64
při bootování pc nechcíplo a načetlo mi visty. zkusim si udělat win7 boot usb pokud to načte usb a…
The_Wolf_64 10.03.2015 15:34
The_Wolf_64
No super :-)
Lukas1982 10.03.2015 15:36
Lukas1982
tak už to instaluju na to usb a pak to zkusim na bootnout.
The_Wolf_64 10.03.2015 15:40
The_Wolf_64
koukal jsi na ty ramky jak maj rozdílnou tu latency? nevim jestli pujdou k sobě a udělaj ty 2giga.
The_Wolf_64 10.03.2015 15:43
The_Wolf_64
Jo, půjdou. Máš tam vše na auto a v biosu se nastaví latence a frekvence podle té "nejhorší" ramky.…
Lukas1982 10.03.2015 15:49
Lukas1982
Původně jsi psal 58 stupňů bez zátěže. Takže máme rozdíl 16 stupňů, což je na dobré cestě...
Lukas1982 10.03.2015 15:45
Lukas1982
jsem rád díky moc za trpělivost.:-)
The_Wolf_64 10.03.2015 15:51
The_Wolf_64
jdu tam ty ramky nastrkat všechny.
The_Wolf_64 10.03.2015 15:52
The_Wolf_64
tak když to píše checking nvram.. 1572864 kb ok to mi nepřipadá jako 2gb :-|
The_Wolf_64 10.03.2015 15:59
The_Wolf_64
No, mně taky ne. Zkus prohodit 1. a 3. ramku a zkontroluj, jestli je máš dobře zacvaklé
Lukas1982 10.03.2015 16:05
Lukas1982
prohodil jsem je ale nic pořát stejné a jsou zacvaklé pořádně
The_Wolf_64 10.03.2015 16:26
The_Wolf_64
Tak odpoj HDD a testuj ty ram zase po jednom modulu. Možná je špatný nějaký slot, popřípadě modul.
Lukas1982 10.03.2015 16:34
Lukas1982
Teď čtu něco o té tvé desce a podle specifikací můžeš použít pouze dva oboustranné moduly, tak se po…
Lukas1982 10.03.2015 16:46
Lukas1982
jsou tam tři sloty na ram.
The_Wolf_64 10.03.2015 19:41
The_Wolf_64
No to vím, ale jsou jednostranné nebo oboustranné. Pokud máš všchny tři oboustranné moduly, tak ti j…
Lukas1982 10.03.2015 19:50
Lukas1982
co jsou ty oboustarnné a jednostranné to už nevím do takovejch podrobností hardware neznám.
The_Wolf_64 10.03.2015 20:01
The_Wolf_64
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=20&t=8438 7
Lukas1982 10.03.2015 20:35
Lukas1982
Zkus postupně obě 512 RAM, možná má deska problém se třemi. Na winXP je i 1.5GB dostatečných.
janík 10.03.2015 16:35
janík
zkusim si udělat win7 boot usb Už jsem ti to psal: ...cpát tam cokoliv novějšího než winXP je nesm…
janík 10.03.2015 16:29
janík
cpu fsb clock 100mhz ..je špatně, pro AthlonXP 2500+ jádro barton má být FSB 166, výsledná frekvenc…
janík 10.03.2015 17:10
janík
Jasně, ale jsme ve fázi testování jestli to nespadne a jestli půjdou nainstalovat windows. Bios se v…
Lukas1982 10.03.2015 17:32
Lukas1982
tak to usb mi stejně nenabootovalo takže nevim asi tam dám zatím win xp nebo vistu.
The_Wolf_64 10.03.2015 20:09
The_Wolf_64
Nenabootovalo nebo se to vyplo? Nastavils bootování z USB? Dáváš vážně strašně málo informací a to s…
Lukas1982 10.03.2015 20:32
Lukas1982
S tohodle dotazu se stává NEVERENDING STORY nebo co?
jezekhifi 10.03.2015 20:37
jezekhifi
:-D Vypadá to tak, ale už mně pomalu ale jistě dochází trpělivost.
Lukas1982 10.03.2015 20:42
Lukas1982
hmm já už to chci mít taky hotový. nebaví mě taky už pomalu psát.
The_Wolf_64 10.03.2015 20:56
The_Wolf_64
Tak sem dej nějaké informace... Vypíná se to nebo nevypíná? Nainstalovals ty Xp? Nás taky nebaví poř…
Lukas1982 10.03.2015 21:11
Lukas1982
nemůžu to instalovat na xp nemám kod a na visty mám kod ale už jsem ho aktivoval u multimediálního p…
The_Wolf_64 10.03.2015 21:33
The_Wolf_64
teda v biosu to pc nenašel. jen mi to ukázal řadič sata nikde jsem název mechaniky neviděl.
The_Wolf_64 10.03.2015 21:34
The_Wolf_64
na visty použiju ten kod co jsem už použil v multimedia. pc a dám to jako kopii systému.
The_Wolf_64 10.03.2015 21:37
The_Wolf_64
Takže se ti to pořád vypíná???
Lukas1982 10.03.2015 21:41
Lukas1982
ne nevypíná. eště jsem nic nenainstaloval.
The_Wolf_64 10.03.2015 21:57
The_Wolf_64
Tohle je co? "jenže když mám vypálený win7 v nový mechanice tak když je sice sata pc mi ji našel v b…
Lukas1982 10.03.2015 21:59
Lukas1982
omlouvám se jak jsem poslední dobou psal zmatečný odpovědi.
The_Wolf_64 10.03.2015 22:07
The_Wolf_64
Visty tam nedávej, to je moje poslední rada, protože od zítřka tolik času už mít nebudu. Do teď jsi…
Lukas1982 10.03.2015 21:57
Lukas1982
nevím co jsou ty jednostranný a dvoustranný ramky.
The_Wolf_64 10.03.2015 21:59
The_Wolf_64
jak to poznám?
The_Wolf_64
ten pc mi nenajde mechaniku z novýho pc která je sata jen mi ji ukáže řadič sata ale bios mi ji v bo…
The_Wolf_64 10.03.2015 22:04
The_Wolf_64
Mně to zase přijde nelogické. Pozvi si domů nějakého kamaráda, který má větší zkušenosti. PC se ti n…
Lukas1982 10.03.2015 22:19
Lukas1982
Obavam se, ze je to jedina smysluplna rada vzhledem ke znalostem vlka64 :-(
A54 11.03.2015 08:16
A54
Má čipy z obou stran.
miroslav 10.03.2015 22:37
miroslav
v tom případě mají všechny ramky čipy z obou stran.
The_Wolf_64 11.03.2015 06:19
The_Wolf_64
Takže využiješ jen dva moduly. Dej tam ten 1GB a 512MB.
Lukas1982 11.03.2015 08:35
Lukas1982
Dobre takze ram je vyresena. Ted jak nainstaluju win7 do pc? (kdyz mam vypaleny win7 na cd vyssi ry…
The_Wolf_64 11.03.2015 14:57
The_Wolf_64
To samé jsem radil už včera okolo 16.hodiny. Dej zpět tu PATA mechaniku sony, z té SATA nejspíš desk…
janík 11.03.2015 15:00
janík
usb deska neumi a na win xp nemam kod jen na visty mam kod.
The_Wolf_64 11.03.2015 15:10
The_Wolf_64
tak jsem tam dal vistu a podle visty tam je amd duron (překvapení).
The_Wolf_64 11.03.2015 16:36
The_Wolf_64
Pro mě to ani moc překvapení není :-)Zkus CPU-Z nebo Aidu 64.
Lukas1982 11.03.2015 17:33
Lukas1982
já se ešte podívám cpu jaký je tem výrobní kod/číslo. mám eště jedno cpu možná bude lepší vyzkouším…
The_Wolf_64 11.03.2015 17:36
The_Wolf_64
Takže chceš zase oddělat chladič? Proč? Bohatě stačí stáhnout ten CPU-Z a řekne ti víc než výrobní č…
Lukas1982 11.03.2015 17:56
Lukas1982
Name: amdcathlon xp Code name:barton Package socketA 462 Technology 0,13um Core voltage 1.664V Core…
The_Wolf_64 11.03.2015 18:13
The_Wolf_64
V biosu změň FSB na 166Mhz. Ale dávaj taky bacha na ramky ať mají svou nominální frekvenci.
Lukas1982 11.03.2015 18:20
Lukas1982
Nejdriv si upgradnu ty visty na win7 at je ten pc min vyuzitej prece jenom ty visty jsou narocnejsi…
The_Wolf_64 11.03.2015 18:30
The_Wolf_64
Tak to fsb zmenit nejde protoze je to modre vybarveny a nejde nic zvolit. Takze na konec stejne mus…
The_Wolf_64 11.03.2015 18:43
The_Wolf_64
Nevím jak je to u té tvé desky, ale kdysi se to měnilo změnou polohy jumperu na desce. U tebe to bud…
Lukas1982 11.03.2015 19:00
Lukas1982
Mam par znamejch ktery rozumej softwaru ale tomuhle jak pc rozfungovat to uz ne. Diky za pomoc. Zb…
The_Wolf_64 11.03.2015 19:04
The_Wolf_64
Vyreseno poslední
The_Wolf_64 11.03.2015 19:05
The_Wolf_64
V pc nebyl ani os a při instalaci v windowsů se děly chyby:
Win xp Načte soubory restartuje pc zobrazí se okno s instalací windowsu a potom se pc za 1-2sekundy vypne.
Win Vista Napíše Windows načítá soubory načte a pc se vypne.
Win 7 Usb Originální disk nemám byl už velmi poškrábanej a nenačetlo to nic tak jsem tam dal flashku s win 7 a pc ji v biosu našel ale při bootování pc nic nenašel a vypnul se.
Bios se ti nikam neztratil, pouze je nastaven do základního nastavení. BIOS se "nepřesunuje" ale flešuje, a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné (např. pokud nepodporuje nějakou verzi CPU a novější verze ano). Tvé problémy ale budou mít jinou příčinu. Je-li to deska MSI KT6-Delta-FISR, tak ty byly nespolehlivé a cpát tam cokoliv novějšího než winXP je nesmysl - snad kromě nějaké odlehčené distribuce linuxu. Na kvalitní radu nedáváš relevantní informace.
stiahneš poslednú verziu BIOSu (:x: skontroluj, či je to ozaj tvoj model dosky :x: Na spodnej strane dosky je nálepka z modelom a SN). V tom archíve je BIOS, flešovací program a How to flash the BIOS.doc - podrobný návod ako to urobiť :-)
Pokúšať sa nahrať do dosky, ktorá sa vypína BIOS, môže len kamikadze, alebo Chuck Norris. A Chuck Norris sa tu ešte na nič nepýtal.
http://pc.poradna.net/q/view/1394864-jak-nainstalo vat-nejnovejsi-bios-deksa-kt6-delta-6590-verze-2-n evyreseno
Nevypadá to na problém biosu. Buď přehřívání, chyba RAM, HDD nebo zdroj. V horším případě může být v háji deska...
Jaké teploty ti ukazuje bios?
Stáhni si: hiren-s-boot-cd
a zkus nabootovat z toho, potom spusť testy HDD, RAM.
Při samovolném vypínání PC je flashovat bios pokus o sebevraždu...
Podle toho co píšeš, to nejspíš vypadá na přehřívání procesoru. 58 stupňů v biosu bez zátěže je fakt hodně. Pokud ten chladič správně nedoléhá nebo je tam té pasty moc, tak ti během pár vteřin může teplota vyletět klidně na 80 stupňů. V biosu bys měl mít někde položku pro automatické vypnutí při určité teplotě. Většinou to bývá defaultně nastavené na těch 80. Zkusil bych oddělat chladič, procesor a pořádně očistit vatovým tamponem namočeným v lihu. Potom nanes doprostřed malinkaté množství teplovodivé pasty, menší než hrášek a buď to rozetři nějakou kartou, nebo přitlač chladič a v mezích vůle s ním chvilku hýbej. Pořádně to zacvakni a zkontroluj teploty v biosu potom. Měl bys mít max tak 45
Už mě toho moc nenapadá, zkus prosím napsat ty teploty z biosu po očištění chladiče a procesoru od té pasty a nastavení frekvence a časování pamětí. Ještě nenapsals, jestli se ti to vypne po nějaké době i v biosu, ta informace by se taky celkem hodila. Taky můžeš ještě zkusit odpojit harddisk a mechaniku a chvilku to nechat, jestli se to vypne nebo ne
po minutě tam narostla teplota na 50 stupnů po další minutě na 54 stupnů po další minutě na 58 stupnů pak se už nezvyšovala víc
systémová teplota byla na začátku 28 a 2min před koncem tam bylo 35 stupnů
Vyskočil jsem z biosu a pc nenašel bootovací disk nebo usb a vypnul se.
tak jsem zkusil nabooovat xpéčka první mechanika hl načetla a pc se vypnul sony mech. načítala rychleji soubory než před tím ale stejně se taky vypnul.
u visty sony mech. načítala a pc se vypnul hl mech. to samé.
a když jsem pužil usb tak ji našel bios ale při bootu ji pc nenašel a vypnul se
Šlo, ale HDD tím neustálým vypínáním a zapínáním dost trpí. Bojím se, že to bude v desce. Jiný zdroj taky zkoušels a nezměnilo se to, ramky taky, kondenzátory jsou v pořádku. Pochybuju, že by to byla vada procesoru. S tím jsem se za 17 let praxe ještě nesetkal, maximálně s ulomeným nebo ohnutým pinem, ale to bylo za dob P3. Podle mě zbývá už jen chlazení procesoru, teploty máš vysoké, popřípadě zkrat na desce :-( Nebo špatně nastavený bios, ale v tvém případě kdy je vše na default to tím taky asi nebude. Nevím jestli má cenu kupovat novou pastu, možná to k ničemu nebude... Když už, kup klidně tu nejlevnější.
No to by ses divil, korikrát se ti vypne PC při špatné ram už při začátku bootu...Buď pruhy na obrazovze, restart nebo zrovna OFF. Ale k tomu zase slouží položka v biosu něco jako quick boot a chtělo by to vypnout, aby to otestovalo aspoň narychlo paměť. Ale moc tomu nevěřím. Myslím, že je v háji deska nebo chlazení. Taky jsem zažil několik případů vadné grafické karty, která když měla skočit do jiného rozlišení tak celý PC spadl, ale to nebude tento případ.
prave preto neporedpokladam problem s RAM. Kvoli problemu s RAM sa vypinaju pocas POST snad len notebooky, ptz tam su na to HW mechanizmy. Zdroj sa nevypne sam od seba len preto ze v RAM je cosi blbo. A jemu sa to vypina az po POST, t.j. na 90% problem so zdrojom/napajanim, zvysnych 10% je vyschnute kondiky dosky apod, alebo ze ma nejak vadnu nejaku mechaniku alebo hdd ze to skratne napajanie alebo podobne.
Ještě je tu jedna možnost. Při výměnu baterky se vyresetovalo nastavení procesoru a ten teď jede nesprávně - nejspíš moc rychle.Třeba ho deska našla jako Barton nebo to blbě nastavil(třeba na 2500mhz). Může tam mít klidně falešný procesor -taky se prodávaly nebo zvýšené napětí.
Nebo nastavenou rychlost pamětí větší než měl předtím.
jo ten post u vidim když to checkuje nvram tu 1gb tak to napíše ok.
takže bych potom dal eště každou ztěch zbylejch dvou 512mb samotnou a jestli u každý napíše ok tak ty ram jsou všechny v porádku.
Bože! Už nadpis se slovy s prvým velkým písmenem, pak ujišťování, jak HW rozumí, až po neschopnosti pochopit, že BIOS je v nějaké elektricky programovatelné paměti, kde se data uchovávají i bez napájení a jeho volby nastavení jsou v zálohované CMOS SRAM (+RTC obvod) a teplotní čidlo vypíná "chassis intrusion", což je detekce otevřené skříně - obvykle deaktivováno polohou zkratovací propojky na desce...
CPU do skt "A" neměly čidlo teploty v sobě! To bylo na deskách a záleželo na výrobci, jak to uměl.
Chladič se nasazoval přímo na patici ZIF - omezená hmotnost (300g) a správným směrem, jinak hrozilo odštípnutí čipu.
Starý HW zásadně nedoporučuji, protože pokud nefunguje, pak je potřeba nějaké znalosti, nehledě na spolehlivost HW. Buď zapomeňte, nebo si k tomu pozvěte někoho, kdo HW doopravdy rozumí a jen to nedeklaruje.
Ano, takže rada je vstup do instituce jako jsou Vědecké a studijní knihovny, vypůjčení nějakých knih, třeba dříve vydávaný Velký průvodce hardwarem a pak následuje poučka s. Uljanova. Tohle funguje tisíce let a zatím nikdo nevymyslel nic instantního a bezbolestného.
Sice se to dnes některými jedinci vydává za "učení", ale optimisticky se vrhnout na HW a ještě prastaré a bez čehokoliv v hlavě, včetně naprostých základů, tak to doopravdy není ono. Dokonce i na obyčejný pilník bylo bezpečnostní školení a výuka, jak s ním správně zacházet. Při manuální (ne)zručnosti mládeže by asi došlo ke krveprolití a mnozí by na tom byli hůře než Sissi...
ted bios:
current host clock 100mhz
configure sdram timing by SPD
sdram freguency auto
sdram cas latency auto
row precharge time auto
ras pulse width auto
ras to cas delay auto
write recovery cycle auto
bank interleave auto
sdram burst length 4QW
sdram 1T command Disabled
fast command normal
fast R-2-R turnaround disabled
Agp timing control: agp mode auto
agp fast write disabled
agp aperture size 128mb
agp master 1 W/S Write disabled
agp master 1 W/S Read disbled
agp read synchronization disabled
takže cpu core jsem utřel jen hadrem suchym do čista bez toho benzínu at to nebouchne nebo neco podobnýho a dal jsem na cpu malý hrášek pasty položil chladič trochu zatlačil a sundal pasta je na celym core a i na chladiči je dostatek takže zapínám.
Mám napsat zase teploty po 5 minutách jako před tím?
No to vím, ale jsou jednostranné nebo oboustranné. Pokud máš všchny tři oboustranné moduly, tak ti jeden nepůjde.
Mrkni na ty moduly.
Základní deska MSI KT6 Delta (MS 6590 ver. 2) je postavena na novém VIA čipsetu KT600. Použit je i nový south bridge VT8237, který je s north bridgem spojen 8x V-Link sběrnicí s přenosovou rychlostí 533MB/s. Díky použitému čipsetu podporuje deska nejnovější AMD Athlon XP procesory, DDR400 paměti, AGP8x, nabízí Serial ATA, Ultra ATA/133 a USB 2.0 rozhraní.Deska podporuje procesory AMD Athlon XP, Athlon a Duron (patice Socket A) s 200/266/333/400MHz sběrnicí. Paměť lze osadit do tří DIMM slotů (šest banků) s maximální kapacitou 3GB DDR400/333/266/200. V případě použití DDR400 je možné obsadit pouze čtyři banky (počet modulů závisí na jejich typu, oboustranné moduly lze použít pouze dva).V základní verzi je na desce integrována pouze šestikanálová zvuková karta C-Media CMI9739A s S/PDIF výstupem, který je nutné vyvést S-Bracket kabelem z headeru na desce.Pro rozšiřování je k dispozici pět PCI slotů a jeden AGP8x slot. Diskový řadič obsažený v south bridge čipsetu nabízí dva klasické IDE kanály s rozhraním Ultra ATA/133 (až čtyři zařízení) a dva Serial ATA porty (150MB/s) pro dva S-ATA disky. Ze S-ATA disků lze vytvořit RAID 0 nebo 1 pole. Z celkových osmi USB 2.0 portů je šest vyvedeno na zadní straně desky, zbývající dva lze vyvést z headeru na desce.Verze KT6 Delta-FISR má gigabitovou sítovou kartu Broadcom 5788 (namísto 10/100Mb/s karty). Poslední lahůdkou pak je FireWire řadič VIA VT6306 se dvěma IEEE1394 porty, které je nutné vyvést dodávaným kabelem z headeru na desce.
Už jsem ti to psal:
...cpát tam cokoliv novějšího než winXP je nesmysl - snad kromě nějaké odlehčené distribuce linuxu
Jednojádrový CPU je na win7 slabý, pokud to nainstaluješ, bude to pomalé. I v tom linuxu to bude s Firefoxem mít problém, ostatní to v pohodě zvládne.
nemůžu to instalovat na xp nemám kod a na visty mám kod ale už jsem ho aktivoval u multimediálního pc ale ted je ten multimediál pc vypnutej.
můžu ten kod použít když ten pc kde je ten kod použitej je vypnuté?
jinak mi to načetlo všechny windowsy jak xp,vista.
jenže když mám vypálený win7 v nový mechanice tak když je sice sata pc mi ji našel v biosu ale jako u usb při bootování mi novou sata mech. nenašel a vypnul se.
ten pc mi nenajde mechaniku z novýho pc která je sata jen mi ji ukáže řadič sata ale bios mi ji v boot sekvenci nenajde a když nemá z čeho bootovat tak se vypne.(připadne mi to docela logický)
usb má podobný problém to mi zase bios najde ale při bootování z usb pc usb nenajde a vypne se protože nemá nic na práci.
To samé jsem radil už včera okolo 16.hodiny. Dej zpět tu PATA mechaniku sony, z té SATA nejspíš deska neumí nabootovat. Pro SATA se musely ve winXP dohrávat drivery. Vypínání bylo přehříváním CPU, instalace by se měla rozběhnout. Znova opakuji: Cpát tam cokoliv novějšího než winXP je nesmysl !!! - snad kromě nějaké odlehčené distribuce linuxu na zkoušku v LIVE verzi, spuštěné z CD. Je-li deska schopna bootu z USB vyzkoušíš např. stažením SLAXu ve verzi pro USBa připravíš flešku podle přiloženého návodu, nebo z Isa pomocí Unetbootinu pro win. Deska je cca 13 let stará, možná že to také neumí - nevím.
Nastavení CPU - FSB 166, násobič 11x, výsledná frekvence 1.83 GHz, paměti nech na AUTO.
Edit: Komu není rady, tomu není pomoci:
Code name:barton
Package socketA 462
Technology 0,13um
Core voltage 1.664V
Core speed: 1102.50 mhz
Multiplier x 11.0
Bus speed 100.23mhz
Rated fsb 200.49mhz
Zda se mi ze ten cpu bezi na 1.1ghz a mel by makat na 1.85ghz.
Asi by to chtelo nastavit tu frekvenci spravne kdyz to pise barton.
