Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDD 2,5" a USB 3.0
Dobrý večer,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Předem bych chtěl říct, že nejsem moc zkušený v oblasti IT.
Chtěl bych si koupit HDD 2,5" a k tomu si pořídit rámeček. HDD budu využívat pro velký objem dat (filmy, muzika, fotografie,…) proto potřebuji něco rychlého – nechci aby čtení/zápis trvalo věčnost. Můj notebook i PC podporuje UBS 3.0 a proto bych se chtěl vydat touto cestou.
Prodejci u HDD uvádí rozhraní SATA II a SATA III. Znamená to tedy, že musím koupit disk s rozhraním SATA III, který podporuje rychlost 6GB/s abych plně využil rychlost USB 3.0 4,8GB/s? Protože SATA II má rychlost pouze 3GB/s?
Dále by mě zajímalo, jakou značku disků preferujete. Dočetl jsem se, že disky od WD jsou více poruchové. Je to pravda?
Předem děkuji za odpovědi!
Plnou rychlost USB 3.0 rozhodně nevyužiješ, pro HDD je i SATA I naprosto dostatečné.
Wikan 09.03.2015 19:25
U HDD opravdu nejsi omezen tím, jestli je to SATA II nebo III, dosažená rychlost bude řádově menší.…
karel 09.03.2015 19:28
Čím se tedy hlavně liší SATA II od SATA III? Liší se i konektorem pro připojení nebo je konektor pro…
Vojtěch_SP 09.03.2015 20:29
Vojtěch_SP
Liší se teoretickou maximální rychlostí.
Wikan 09.03.2015 20:31
Jestli to dobře chápu tak např. v notebooku, když je HDD s rozhraním SATA II, tak ho mohu vyndat a m…
Vojtěch_SP 09.03.2015 20:35
Vojtěch_SP
Ano.
jezekhifi 09.03.2015 20:36
jezekhifi
Děkuji za odpovědi! Dovolte mi tedy ještě otázku. Když u HDD nejsem omezen tím, jestli zvolím SATA I…
Vojtěch_SP 09.03.2015 20:45
Vojtěch_SP
Jen teoretická maximální rychlost.
Wikan 09.03.2015 20:47
Plna rychlost SATA3 sa vyuzije u SSD napriklad. Preto existuje SATA3. P.S. mechanicky HDD da sekvenc…
MM.. 09.03.2015 21:00
Konektor je stejny.
MM.. 09.03.2015 20:34
Dočetl jsem se, že disky od WD jsou více poruchové. Je to pravda? serou se disky obou zbylých výrob…
lední brtník 09.03.2015 19:41
A z toho vyplyva treba si kupit rovno dva. (alebo drzat data aj na internom aj na externom disku suc…
MM.. 09.03.2015 19:44
Ano, ale ne současně, aby nebyly ze stejné série. Mám osobní zkušenost - kdysi jsme montovali pár PC…
MachR55 10.03.2015 07:59
MachR55
Poruchové je všecko. Že by ale disky od WD slynuly nějakou zvýšenou poruchovostí, to teda slyším pop…
mif 09.03.2015 20:40
ty "samoexterní" s USB čuringlem napasovaným rovnou na desce disku zmírají právě na ten čuringl.. (v… poslední
touchwood 10.03.2015 09:17
Děkuji za odpovědi!
Dovolte mi tedy ještě otázku. Když u HDD nejsem omezen tím, jestli zvolím SATA II nebo III protože rychlost bude stejně nižší a konektory jsou stejné, tak proč jsou tedy tři druhy rozhraní SATA I, II a III? Jaký je hlavní rozdíl? Jen teoretická maximální rychlost?
Ano, ale ne současně, aby nebyly ze stejné série. Mám osobní zkušenost - kdysi jsme montovali pár PC, ve třech byly stejný disky a všechny tři odešli asi po roce a půl v rozmezí jednoho týdne. Pokud by to někdo měl doma na zálohování v RAIDU, asi by z toho nebyl nadšenej...
