Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pripojeni LCD monitoru k pc
zdravim dneska mi došla obědnáná pc sestava s CZC.cz i z monitorem http://www.czc.cz/benq-ew2440l-led-monitor-24/1447 33/produkt pokousim se monitor pripojit pres HDMI ale po zapojeni mi monitor vzdy napise HDMI no signal grafickou kartu mam tuto http://www.czc.cz/zotac-gtx-970-amp-extreme-core-e dition/165678/produkt , nevíte nekdo co stím ? díky. grafiku mám tuto http://www.czc.cz/zotac-gtx-970-amp-extreme-core-e dition/165678/produkt
Skus navolit v menu monitoru volbu vstupu.
jezekhifi 09.03.2015 20:31
jezekhifi
Když dám menu monitoru tak mám navyber jen DVI HDMI 1 a HDMI 2 zkoušel jsem oba vstupy HDMI ale nejd…
benq 09.03.2015 20:33
benq
pořád to píše hdmi no signal
benq
A není náhodou v BIOS zvolena integrovaná grafika?
czcharlie 09.03.2015 20:34
czcharlie
nwm pc mi dnes doslo z CZC.CZ pred chvilkou jsem ho zapnul a zkousim zapojit to LCD ale furt nic :(
benq 09.03.2015 20:44
benq
Tak vlez do biosu a hledej kde se vypíná integrovaná grafika. Samo že musíš napojit hdmi drát do des…
jezekhifi 09.03.2015 20:45
jezekhifi
ano intel i5 4690k deska ASUS z97 pro gamer
benq 09.03.2015 20:53
benq
Sem zapoj viz rady vejš
jezekhifi 09.03.2015 20:57
jezekhifi
V HDMI výstupu grafické karty to teda někdy zapojené bylo?
karel 09.03.2015 20:59
Dosky by to mali sami vypnut ked je PCIe grafika funkcna. Zavisi od dosky samozrejme, nech si skusi…
MM.. 09.03.2015 20:56
Pokud je v BIOSu natvrdo zvolena integrovaná hrafika, tak se přepnout nemusí - záleží na MB. Nicméně…
czcharlie 09.03.2015 21:12
czcharlie
Vubec nevim jestli tam nekdy byla zapojena jak rikam dneska mi pc doslo z czc.cz ... kde jsem si pc…
benq 09.03.2015 21:15
benq
Ten PC robi co, nieco blika? Na pripojenej klavesnici po zapnuti PC prebliknu vsetky LED a rozsvieti…
MM.. 09.03.2015 21:17
takze na desce červeně blíká Dram_Led a i tak stejne červeně blíká Cpu_led , jinak okolo deska svití…
benq 09.03.2015 21:24
benq
Vyber RAM moduly (PC vypnute z 230V) a skusaj ich po jednom. Pochybujem ze to PC otestovali. Alebo s…
MM.. 09.03.2015 21:28
A tak to reklamace. Něco je špatně. Červeně to nemá svítit, červená je chyba hardvéru. Pravda MM, mu…
jezekhifi 09.03.2015 21:29
jezekhifi
tak zkousel jsem zatlacit ramky postupne i ruzne kably jestli neco neni nekdy vypojene nebo treba po…
benq 09.03.2015 21:46
benq
No tak už zbývá reklamace.
jezekhifi 09.03.2015 21:47
jezekhifi
myslite ze je vadna zakladni deska ? nebo je toho víc
benq 09.03.2015 21:54
benq
Vadná ram, grafika cokoli. Ale pokud ti bliká ledka ram tak potom vada ram. Tak bych skusil jednu vy…
jezekhifi 09.03.2015 22:03
jezekhifi
no ona blikala i ledka CPU .. takze i vadny procesor ?
benq 09.03.2015 22:05
benq
Málo pravdepodobné. Aspon já se stím ještě nesetkal. A to sem držel spoustu procesoru.
jezekhifi 09.03.2015 22:06
jezekhifi
Ok , tak vám všem dekuju za pomoc ... zitra se me na to prijde podivat pc technik ..a pokud to nejak…
benq 09.03.2015 22:09
benq
Pisal som vytiahni RAM a skusaj po jednej a clear CMOS, a ne dotlacovat. Aspon ten clear cmos treba… poslední
MM.. 09.03.2015 23:42
Vubec nevim jestli tam nekdy byla zapojena jak rikam dneska mi pc doslo z czc.cz ... kde jsem si pc nechal sestavit i otestovat , pc mi prislo domu tak jsem ho zapojil , chtel jsem pripojit monitor ale nic se nedelo monitor blika jede ale pise mi to hdmi no signal bohuzel mi k monitoru nedali jiny kabel nez HDMI , Sestavu jste mi tady navrhovali vy na poradne , takze by to melo byt ok , jinak zdroj mam seasonic 620w a to HDMI jsem zapojil do zakladni desky a zkousel jsem i do grafiky , už fakt nwm co dal
Ten PC robi co, nieco blika? Na pripojenej klavesnici po zapnuti PC prebliknu vsetky LED a rozsvieti sa numlock LED? Vidiet aktivitu disku (cervena LED na bedni)?
Skus ten monitor (aj PC preistotu) na chvilu vypnut z 230V, niekedy tie kramy monitory maju problem pri prvom zapnuti. Ale najskor je problem v PC asi, nezapinal si to hned ked to doniesli z mrazu nahodou apod?
takze na desce červeně blíká Dram_Led a i tak stejne červeně blíká Cpu_led , jinak okolo deska svití červeně , větráky se točí , mechanika jede , na grafice svití bíle logo zotac , jinak cela skrin je podsvicena modře
tak zkousel jsem zatlacit ramky postupne i ruzne kably jestli neco neni nekdy vypojene nebo treba povysunuté ale vsecko je asi ok , kazdopadne vsecko porad blika stejne ram_led i cpu_led . uz fakt nevim .. kdyz jsem zapojil mys do USB tak se mys rozsvitila , ale klavesnice nereagovala.
Ok , tak vám všem dekuju za pomoc ... zitra se me na to prijde podivat pc technik ..a pokud to nejak nenahodi tak teda reklamace no. a to sem se jeste vecer predtim pomalu modlil aby pc bylo funkcní .. protoze po tech recenzich co jsem cetl jak o ALZE tak CZC tak sem mel strach neco obědnat pres eshop... asi moje blbost :-/ i tak díky panové
