Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Mám problém s HDD určeným k ukladání dat k SSDéčku, na kterém je systém
Zdravím, Při instalaci OS tam byli oba, SSDčko typ systém a Magnetický typ primární, oinstaloval jsem systém a vidím jen jeden disk (C:) a druhý(D:) nikde. Při tom ve správci zařízení je dokonce i v nějakém programu z CD ze zakladní desky (uložená technologie intel rapid) taky jde vidět, no prve jsem si říkal, hmm, asi se mi nějak změnil ten typ a zkoušel jsem se podívat do BIOSU jenomže bez návodu...3panělská vesnice :D no a pak jsem si říkal, že to snad i zkusim přeinstalovat (což se mi kvůli tomu SSD moc nechtělo, pořád dokola reinstal) no a tam jsem zjistil že se ten typ přepnu i u toho magnetického disku přepnul na systém nebo to tam tak aspon bylo, v té vyběrové tabulce disku při instalaci takže to asi bude tím, ale nwm co s tím :D
Prosím poraďte mi někdo :(
KubaB 10.03.2015 09:40
KubaB
V pravy klik na tentopocitac - spravovat je sprava diskov. Tam mas co? Prirad si pismeno.
MM.. 10.03.2015 09:43
Hele dík tohle mi stačilo neměl jsem ten disk pojmenovaný písmenem proto se nezobrazoval :D přiřadil…
KubaB 10.03.2015 09:47
KubaB
Ale stejně úplně tak nechápu, u toho SSD mám (Spouštěcí oddíl,Stránkovací soubor, Aktivní, Stav syst…
KubaB 10.03.2015 09:52
KubaB
Len ty vies kam si ten windows nainstaloval a ktory windows aktualne bootujes. Odpoj ten HDD (pri vy…
MM.. 10.03.2015 09:55
no Systém Jsem stoprocentně dával na SSD proto se divím a jelikož na tom magnetickém HDD nic není ta…
KubaB 10.03.2015 09:58
KubaB
Odpoj HDD a uvidis. Na tom magnetickom HDD kludne moze byt bootloader. Nainstaluj to bez zapojeneho…
MM.. 10.03.2015 09:59
Noo já nemužu lozit do PC kvuli reklmamační nálepce Nepomohlo by kdybych ten magneticky HDD jen zfor…
KubaB 10.03.2015 10:20
KubaB
V BIOSe je mozne niekedy vypnut SATA porty po jednom. Pozri si to tam a ak sa to da tak vypni ten v…
MM.. 10.03.2015 10:35
Jake subory mas na tom mechanickom HDD ked pises ze na nom neni nic? Zobraz si skryte a systemove su…
MM.. 10.03.2015 10:37
Alebo je mozne ze ten HDD ma UEFI tabulku oddielov (GPT) a to "system" je potom zdetekovane len podl… poslední
MM.. 10.03.2015 10:44
Ale stejně úplně tak nechápu, u toho SSD mám (Spouštěcí oddíl,Stránkovací soubor, Aktivní, Stav systému, Primární oddíl) a u toho magnetického (Systém, Aktivní, Primarní oddíl) Něměl by ten "Systém" být uveden u toho SSDéčka?
Noo já nemužu lozit do PC kvuli reklmamační nálepce Nepomohlo by kdybych ten magneticky HDD jen zformátoval? nebo to nějak předělal, protože jsem ho možná nechtě nabootoval jak jsme se rýpal v tom biosu když nad tím ted přemýšlím :// asi vím i jak co kdbycch to samé udělal s tím SSD? přeplo by se to?
V BIOSe je mozne niekedy vypnut SATA porty po jednom. Pozri si to tam a ak sa to da tak vypni ten v ktorom je HDD (je to tam u neho napisane), a potom nainstaluj Win nanovo na SSD. Potom urcite nebude nic na HDD a mozes ho sformatovat. Ked ho sformatujes predtym, tak potom uz mozno ten Win na SSD nenabootujes a budes muset instalovat nanovo.
Co sa tyka toho bootu, nastav boot z SSD, a ne z HDD. A save&exit. A potom si pozeraj ze co pise sprava diskov
Alebo je mozne ze ten HDD ma UEFI tabulku oddielov (GPT) a to "system" je potom zdetekovane len podla GUID (cisla) oddielu. V tom pripade to je nepodstatne. Jednoduchy test: sformatuj ten HDD cez pravy klik formatovat (zvolis NTFS a OK), a ked potom po restarte windows nabehne, tak je to OK a na HDD neni nic zo systemu.
