Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kvalitní levná case Zalman Z1
Tak se me dostala do ruky Case Zalman Z1 ,zalman-z1-d522279.htm za ca 900 jsem lepší case neviděl pevná konstrukce vnitřek rovněž bez chybky ,chladic Gelid se vejde s prehledem celkem mala pěknej dizajn,takže u levnejch Case bych se rozhodne držel Zalmana,kdyz to porovnam s Cooler Master Elite 330U co stoji pres litr tak ta je hnus slabí plechy jak z papíru,dizajn taky žádná sláva.,www.alza.cz
Čo je tá diera v prvej šachte pre mechaniku ? Vyzerá to ako vybité oko.
sakraforte 10.03.2015 15:59
sakraforte
jj tam jde mechanika pak už to vypadá OK.:-)
sambilionk 10.03.2015 16:11
sambilionk
Pekné, že je hore vanička pre externý disk. Škoda, že káblik od neho nedočiahne k USB..
sakraforte 10.03.2015 16:15
sakraforte
Tam je největší problém zdroj dole ,dával jsem tam starého Fortrona a kabely jentaktak dosáhnulí k M…
sambilionk 10.03.2015 16:29
sambilionk
Zalmany určitě nejsou špatné, ale srovnáváš je s 4 roky starým C-M. Ten je dnes už taky jinde, srovn…
touchwood 10.03.2015 16:12
Ta N400 vypadá podobně nevím jestli přitlačili na plechu a proč furt cpou ty doury na ventilátory z…
sambilionk 10.03.2015 16:25
sambilionk
N200 jsem pořídil manželce a se Z to srovnat nemá cenu, protože CM je prostě vzhledově i designově l…
touchwood 10.03.2015 16:31
No tak to je věc názoru ten dizajn me se ten Coolmaster vůbec nelíbí, az ve vyšších tridach je ok,ji…
sambilionk 10.03.2015 16:37
sambilionk
Nebo nepálíš vubec8-)
jezekhifi 10.03.2015 16:42
jezekhifi
Tak já jednou za čas něco vypaluju pořád,i když čím dal míň.
sambilionk 10.03.2015 16:45
sambilionk
No troch uber na obdivu. 1. plech na bočnici/síla je stejná 0,6 mm 2. perforace v levé bočnici dolní…
M-Pol 10.03.2015 16:37
M-Pol
Jenže určité to nebude vibtovat s prolisem jak ten papír u CM navíc rozvrtanej na ty ventilatory,sam…
sambilionk 10.03.2015 16:44
sambilionk
Zamilovaní se blbě přesvědčují, nevidí, neslyší ...., nakonec mi je zcela jedno co si pořídíš, ale o…
M-Pol 10.03.2015 16:53
M-Pol
Já mám Lian-Li za 3500,tohle chtěl znamej a je to můj názor ke kvalitě toho Zalmana vs levnej CM a n…
sambilionk 10.03.2015 17:16
sambilionk
Já jsem ty skříně koupil dvě, jednu pro matku a jednu pro kolegu, stály něco kolem 700 Kč. Za tu cen…
Hanyse.k 10.03.2015 18:51
Hanyse.k
Právě ze já porovnával tyhle dvě a rozdíl v kvalitě je,jde o to ze se tady doporučuje CM podobný cen… poslední
sambilionk 10.03.2015 19:19
sambilionk
N200 jsem pořídil manželce a se Z to srovnat nemá cenu, protože CM je prostě vzhledově i designově lepší (viz např. žebrování nebo design tlačítek). A hlavně nemá žádné dveře, které jsou úplně nahovno..
2. perforace v levé bočnici dolní polovině, význam má a to s ohledem na luftování g.karty
3. pokud koupíš/vyfasuješ levnéj skříňovej točák za nedlouho poznáš jak i Zelman vesele rezonuje a nepomohou ani ty prolisy na bočnicích.
Já jsem ty skříně koupil dvě, jednu pro matku a jednu pro kolegu, stály něco kolem 700 Kč. Za tu cenu to je poměrně vydařená skříň. Jediné srovnání jsem měl se starší synovou skříni CM série Elite a Zalman byl o poznání lepší. Oba jsou spokojení, skříň je poměrně pevná, kvalitnější, bez vibrací. Ale na druhou stranu jsem do těch skříní neskládal žádné herní dělo. Jak výše píše Touchwood, porovnání s N200 a N400 nemám, takže nemůžu hodnotit, který z těchto skříní je lepší.
Právě ze já porovnával tyhle dvě a rozdíl v kvalitě je,jde o to ze se tady doporučuje CM podobný ceny a konstrukce a pak se k levnejm case se říká ze jsou vyrobeny z tenkých plechů (jasný že to je asi pravda)jenže ten CM za ca 1200 je to samé v bledě modrém, kdybych ho tu neměl a neviděl to tak bych to nepsal,nový modely N jsem neviděl nemůžu posoudit jestli je to to samé ta N400 bych rek ze jo jestli nezesilili plech,ta N200 ma prolisy tak ta bude už OK.Jinak to rezonovani bych bral s rezervou taky se to psalo tady k tyto case,mel jsem ji a nic tam nerezonovalo,,www.newegg.com
