Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém nabootovat PC
Zdravím. Predem se omlovam za diakritiku pisu na telefonu. Problem je nabootovat pocitac po zapnuti se me to zepta zda chci spustit normalne nebo spustit nastroj oprava spousteni systemu (doporuceno). At zvolim jakoukoli moznost nic se nestane napr. Po zvoleni doporucene varianty Se ukaze "system windows nacita soubory" a nic se nedeje. Po restartu to same. Moc prosim o pomoc dolozil jsem fotku https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/538/Nt dJNe.jpg
Asi mas vadny HW napr. disk apod. Zvol spustit normalne, a nechaj to bezat trebars aj hodinu, ci to…
MM.. 10.03.2015 17:32
tak do nouzoveho nevim jak se dostanu pres f8 to nic neudela a v biosu jsem nic nenasel.
Josef Hruška 10.03.2015 17:47
Josef Hruška
F8 dela to co ma ked ho zmacknes vtedy ked ho zmacknut mas. Nefunguje pre W8 neviem co tam mas za wi…
MM.. 10.03.2015 17:58
Neviem zhlavy ci test F8 neni az po tom "spustit normalne", t.j. vol spustit normalne a hned po ente…
MM.. 10.03.2015 17:59
Jestli tam nemáš nic důležitého tak přeinstaluj Windows.
Lukas1982 10.03.2015 17:48
Lukas1982
Tak nouzovy rezim jsem dal a pri nacitani souborů windowa se to sekne u sys32\drivers\classpnp.sys.…
Josef Hruška 10.03.2015 18:00
Josef Hruška
Tak ako prve sa k maturite nauc aj nieco uzitocne: data sa pravidelne zalohuju ak o nich nechces pri…
MM.. 10.03.2015 18:01
Jedna se o slozeny stolni pc z roku 2009 a disk do ted slapal i kdyz mi rikali ze ma zivotnost tak 3…
Josef Hruška 10.03.2015 18:06
Josef Hruška
Ještě můžeš ten disk připojit do jiného PC a data z něj vytáhnout. Ale jestli tu možnost nemáš, tak…
Lukas1982 10.03.2015 18:09
Lukas1982
Disky maju zivotnost z rozsahu 1sekunda az 1000rokov. Kazde jedno cislo z toho rozsahu je stejne pra…
MM.. 10.03.2015 18:12
Uz si teda skusal zvolit "spustit normalne" a nechat to napr. pol hodinu bezat, ci tie windows nenab…
MM.. 10.03.2015 18:14
Jeste ne zkusim to tedy
Josef Hruška 10.03.2015 18:24
Josef Hruška
Jj, hlavně zálohuj, zálohuj a zálohuj. To je staré dobré pravidlo...
Lukas1982 10.03.2015 18:07
Lukas1982
Tak se nic nedeje jdu na moznost live cd poslední
Josef Hruška 10.03.2015 18:58
Josef Hruška
Tak ako prve sa k maturite nauc aj nieco uzitocne: data sa pravidelne zalohuju ak o nich nechces prist.
Ako druhe si tam nabootuj nejaky live linux (ubuntu.cz) z CD alebo USB, a tie data si odzalohuj na iny disk, idealne na dva a este si to aj vypal na DVD.
Az ako tretie budes riesit windows alebo HW notebooku (najprv recovery ked nepomoze tak reklamacia)
