Kup tyhle a nemáš co řešit https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514500J00000 0TUP Tichá a fukar jak…
jezekhifi 10.03.2015 19:37
jezekhifi
Jinak řešení co je ve videu nemá žádnej efekt. Jedna vrtule žere vzduch druhé atd.
jezekhifi 10.03.2015 19:43
jezekhifi
Ale když se podíváte, tak má v čase 11:40 celý procesor pod nulou a chtěl jsem vědět, jestli to má n…
akozeny 10.03.2015 19:45
akozeny
Ale on to nemá v hlavě v pořádku, z toho si snad příklad brát nebudeš. Máš teda nějaký problém s chl…
karel 10.03.2015 19:47
Zatím mám slabý pc a když už jsem nenašel větší ramky tak jsem chtěl nějak vylepšit větrání, protože…
akozeny 10.03.2015 19:57
akozeny
Měnit pastu není normální, takové teploty neřeš. Pořídil sis místo procesoru radiátor, mohlo být hůř…
karel 10.03.2015 20:00
To se zamysli nad novým pc. Do téhle plečky je investice na nic.
jezekhifi 10.03.2015 20:00
jezekhifi
Já za to bohužel nemůžu.. po rodinných problémech s mojí maminkou jsem přišel o svůj pc tak teď jsem…
akozeny 10.03.2015 20:06
akozeny
Vetrak ma fukat vzadu na bedni jeden von z bedne, a na CPU nejaky nejak normalnym smerom (dozadu ale…
MM.. 10.03.2015 20:13
No, mám tu jen větrání do chladiče od procesoru a potom jen zdrojový větrák, který má tok vzduchu př…
akozeny 10.03.2015 20:16
akozeny
RAM nic nespomaluji, tie advanced hovadiny odisntaluj, nainstaluj ciste WinXP SP3, ovladace, a potom…
MM.. 10.03.2015 20:18
Co sa tyka RAM tak do tej dosky idu DDR400, nejake zozenies po bazaroch alebo pripadne aj niekto dar…
MM.. 10.03.2015 20:16
No, právě po bazarech jsem nic nesehnal a krom ASC8 tu mám jenom Eset nod 32, to je celé.. Windows m…
akozeny 10.03.2015 20:23
akozeny
Tak ten NOD32 odinstaluj a bude to rychlejší.
karel 10.03.2015 20:24
https://www.alza.cz/pameti/ddr/dle-frekvence/400-m hz/18850197.htm Dokonce nové.
jezekhifi 10.03.2015 20:26
jezekhifi
Díky za odkaz, ještě to uvážím.. Jo a ten Nod.. co bych měl mít potom za antivir když bych potom nem…
akozeny 10.03.2015 20:29
akozeny
Ano nemel by si zadny. Ucinok je uplne stejny :) Len PC ti pojde 2x rychlejsie.
MM.. 10.03.2015 20:30
Antivirus není povinnost. Při použití uživatelskýho (omezenýho) účtu se lze zcela dobře bez antiviru…
Prasak 10.03.2015 20:31
Prasak
Hlavně mu tohle radte! To bude zase datazu.
jezekhifi 10.03.2015 20:32
jezekhifi
Dobře, díky za informace a odpověďi. poslední
akozeny 10.03.2015 20:33
akozeny
Zatím mám slabý pc a když už jsem nenašel větší ramky tak jsem chtěl nějak vylepšit větrání, protože procesor má pořád okolo 45-60°C. Mám Intel Pentium 4 520, základovku mám od Intelu D915GAV, RAMky mám slabé a ty jsem taky hledam na posílení a nikde nic.. mám 1.5 GB bylo mi řečeno SDRAM nebo něco takového. Zdroj vcelku na tuto sestavu silný.. 350 Wattů značku přesně nevím. Grafika nVidia GeForce 8400 GS. Počítač pravidelně čistím včetně výměny teplovodivé pasty na procesoru.
Já za to bohužel nemůžu.. po rodinných problémech s mojí maminkou jsem přišel o svůj pc tak teď jsem u táty, který mi tento dal jen do té doby, dokud se nekoupí nový, nějaký aspoň se čtyřjádrem ramkama aspoň 8GB a hezkou herní grafikou.. nevypadá to na nějak blízkou dobu tak by se mi hodilo jen vytáhnout ty ramky aspoň na 2x 1GB na výměnu za 2x 256MB
No, mám tu jen větrání do chladiče od procesoru a potom jen zdrojový větrák, který má tok vzduchu přes zdroj ven.. toť vše jinak z boku jsou dva otvory 12x12cm a vzadu 24x12cm. procesor sice je jak radiátor ale tahá to.. ramky to zpomalují co zobrazuje Advanced systemcare 8..
RAM nic nespomaluji, tie advanced hovadiny odisntaluj, nainstaluj ciste WinXP SP3, ovladace, a potom tam neinstaluj ziadne advanced nic ani clenaery ani antiviry ani nic podobne a pojde ti to svizne.
Ked chces zlepsit chladenie tak by som dozadu dal asi nejaky 12cm vetrak, nestoji to vela. Ale neni to bezpodmienecne nutne.
No, právě po bazarech jsem nic nesehnal a krom ASC8 tu mám jenom Eset nod 32, to je celé.. Windows mám samozřejmě XP SP3. můýu se podívat ještě ve škole jestli tam nemají učitelé nějaké ale nevím nevím.. nenašli by jste mi nějaké bazary, kde jsou ramky tohoto typu?
