Zmena rozliseni
Zdravim, mam starsi pc ve kterem jsem mel GPU geforce fx5500, ale odesla, tak jsem koupil fx5600.
A ted mam problem s rozlisenim. Nastaveno mam full hd rozliseni 1920x1080, ale obraz je jakoby vetsi nez obrazovka. Proste potahnu mys doprava a obraz se asi o 10cm posune.
A jeste kdyz primo na monitoru pomackam ta tlacitka, tak mi to v Info pise rozliseni 1280x1024.
Nevi nekdo, kde muze byt chyba? Ovladac jsem odinstaloval a z webu stahnul novy.
Nejspíš jsi nastavil větší rozlišení, než umí tvůj monitor.
To by přece napsal OUT OF RANGE a obraz by nebyl vubec.
Ne pokud se plocha rozšíří pouze virtuálně a na monitoru se zobrazuje pouze výřez odpovídající jeho rozlišení.
v nouzovém režimu nejde nastavit menší rozlišení?
Monitor umi fhd rozliseni, takze tam chyba nebude, protoze kdyz jsem mel predchozi grafiku 5500, tak jsem normalne fungoval na 1920x1080.
Nativni rozliseni ma byt proste 1920x1080, ale ukazuje to blbe.
• Pres co jsi zapojeny ? HDMI VGA DVI? Zkus jinou kombinaci....(monitor urcite umi minimalne VGA+DVI)
Mam to pres DVI, proste uplne vsechno jako se starou grafikou, kde to slapalo.
• Dobre, nuz, ted bez do nastaveni NVIDIA, nastaveni rozliseni > mas tam volbu 1980x1080?
~Ano? Tak ho zadej (na 60Hz)
~Ne? Mas ve spodni casti moznost, VLASTNI NASTAVENI ROZLISENI, tak bez tam a pokus se rozliseni nastavit rucne.
Mam to tam uz nastaveny, ale proste nic. Nechapu to.
Kdyz udělám screen, tak to mám cely. Ale na monitoru mám prostě jen část a zbytek musím posouvat myší..
Co nové ovladače ke kartě, zkoušels?
Ano zkousel, je to nejaky divny.
Mam nastaveno rozliseni 1920x1080, ale kdyz si na monitoru nacvakam menu a info, tak je tam rozliseni 1280x1024..
Tak mas vo win nastavene asi klonovanie, alebo mas ten monitor pripojeny cez nejaky prevodnik apod
Poradi mi nekdo?
Prave jsem preinstaloval Win a dela to porad, nechapu..
A ovladace mas teda jake/odkial presne, a nastavene mas v nich co presne? Vystup kam vsade? Co vsetko je pripojene do grafiky a jak presne?
Ovladac jsem stahl nejnovější tento 5753
DO grafiky mám jen monitor přes DVI-DVI.
Ještě mě napadlo, že na monitor občas připojuji PS3 přes HDMI-DVI, jestli to nemůže mít spojitost..
Ked tu PS3 nemas pripojenu sucasne s PC, tak to nevadi.
Co mas teda nastavene v tych ovladacoch grafiky? Vystup kam a jake rozlisenie a jak?
Nevím co přesně chceš vědět, tady nějakej screen
EDIT: ted teda tam mám tohle rozlišení, aby se dalo aspon trochu PC používat..
takže ty máš starou xp šunku s letitou grafikou a na to cpeš nejnovější ovladač, který už dávno výrobce s tvým muzeem netestuje.
od toho nejnovějšího ovladače si slibuješ co přesně, kromě nesmyslného zobrazení?
podle tohoto naivního přístupu soudím, že celá instalace ovladačů stála za vyliž.
Kabel jaky presne strceny kam presne? Skusal si iny kabel? Je vsetko zapojene do stejnej 230V zastrcky?
Mozes mat aj problem s DDC informaciami monitora, vinou blbeho kontaktu kabla alebo nahovno monitora.
